Problema cambio ?
dbr
Buenas amigos, tengo una duda y queria saber si os pasa a alguno.
A veces cuando cambio la palanca del cambio noto, como el que coche pega un golpecito, vamos que se mueve un pelin, como si fuese un tiron. Y me gustaria saber si es algo normal. Hace 2000 kilometros que le he cambiado el aceite al cambio. Es un multitronic de 7 velocidades en un 2.7.
gracias.
No se si es exactamente lo que te pasa, pero aveces cuando pones la P en un poco de subida o bajada antes de poner el freno de mano. El coche se queda como clavado en el cambio y al volver a poner la D o S da el pequeño tiron ese.
si te pasa eso en subida o en bajada, tienes que seguir un pequeño ritual que ami me va bastante bien, cuando lo aparques en esa situación pon la palanca en N con el freno de pie pisado pulsa en freno de mano suelta el freno de pie y notaras como el coche se queda frenado pues a continuación puedes poner la P con el freno de pie pulsado y así no notaras ningún tirón raro cuando lo vuelvas a mover.
Hola, yo desde que compré el coche al meter la D o la R, daba un pequeño golpe, tanto en cuesta como en llano, siempre me pareció normal ya que lo compré nuevo.
Sobre los 30.000 kms empezó a dar tirones al arrancar desde parado, lo llevé al taller y nada más montarse el mecánico y notar el golpecito me dijo no era normal. Luego me llamaron para decirme que tenían que cambiar la caja de cambios porque estaba en garantía y no la reparaban. Supongo que el cambio era por los tirones al arrancar, no por el golpecito al engranar marcha.
Con esto no quiero decir que la caja de cambios vaya a romperse, pero que no es normal ese golpe, ahora no hace nada al engranar las marchas, ni se mueve, si puedes yo lo llevaría para que lo mirasen y quedarte tranquilo.
