Pues lo que he podido probar funciona todo bien, la unica cosa es que cuando tengo en la pantalla del centro del cuadro de mandos la velocidad o la media de consumo etc y toco la ruleta de cambio de cancion vuelve a poner entrada auxiliar de audio. Para volver a la otra vista es necesario darle al boton de la palanca del limpia y es bastante coñazo la verdad eso se puede remediar de alguna manera???
Si necesitais que haga algo para sacar la version me decis.
Esto es así. Si cambias de canción el FIS se te pone "AUX" y si quieres ver otra cosa tienes que volver dándole al botón de cambio del FIS en la palanca del limpia.
Que yo sepa, no existe otra manera.
eso que deciis del fis supongo que solo pasa cuando subes una cancion de un cd, sd o usb del RR, si pasas cancion del cd del coche no pasara no? lo digo pk ahora no pasa i no sea que al montar el RR pase
Si, es sólo si pasas de canción en el RR con los mandos del volante.
  • Respuestas 1,6k
Funciona todo es decir la radio se oye los botones se iluminan cambio de radio a cd y demás lo único que no me llega nada a la pantalla, funciona todo esto tanto parado el coche sin llave como con el motor encendido, solo me quedaría que estuviera mal el conector que va a la pantalla.
Seria así no compañero, como hay que conectarlo a tientas es que este mal conexionado este cable el de la pantalla en lo único que me presupongo ???
Haber si alguien que no lo ha montado puede colgar una foto de la unidad por detras por favor sino me va tocar desmontar la guantera y sacar esta de ella.
Gracias y perdonad el mareo pero despues de dormir 3 horas y estar toda la tarde liado con el uffffff es una put*da no haberlo hecho funcionar pero espero que mañana pueda .....
Y con todo eso, ¿el RR sigue sin tragar el CD?.
La radio está funcionando perfectamente y parece que la conexión del mazo cuadrado también.
La verdad es que al tener que conectar estando colocada la unidad en la guantera y sin ver, puede ser complicado que conecten bien.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Sigo pensando, pero quisiera que me "actualizases" algunos datos. Sobre todo, si con el contacto dado o el coche arrancado, a los cuantos segundos de haber arrancado o dado el contacto, pruebas a introducir un CD o un DVD en el RR y si lo traga o si sigue haciendo como si estuviese "desconectado".
Prueba a resetearlo, enciende el equipo y presiona en res.
Si lo traga, comprueba el conector que va del RR a la pantalla y si ese está bien conectado, los dos de la pantalla (el que viene del RR y el que viene original de la radio).
Si no lo traga, comrueba que el conector que viene de la radio al RR está bien metido en el RR. Si tiras de él y sale con facilidad, no estaba bien puesto. Si está bien puesto, lleva la típica "uña" o "pestaña" que lo sujeta al RR.
Tómatelo con paciencia compañero, yo sigo apostando a una conexión no entrada del todo :thumbsup:
Y si, el cable "BRAKE" a masa y así se quita la protección que pone "enjoy music while driving" o algo así.
Donde tenemos masa?, o buscar un tornillo a carrocería.
salu2
salu2
Si, se puede poner a cualquier tornillo de la carrocería.
E igual hasta vale cualquier tornillo de sujección del propio RR... porque normalmente las carcasas exteriores van conectadas a masa.
Buenas,
ayer probé y comprobé que la cámara funciona :rolleyes: Así que a los que habéis pedido la misma estad tranquilos que no hay ningún problema, todo correcto y perfecto :thumbsup:
Probé la alimentación de la caja de fusibles, sacándola de uno que pone que es para el lector de CD, hay algún problema en tomarla de ahí? o sería mejor otro sitio?
La masa para probar la puse a un tornillo que había detrás de la guantera, por lo que he visto esto es habitual, así que en principio la pondré ahí.
Hoy intentaré hacer estas conexiones y tunear la guantera, ya le veo el final a esto...
Os dejo algunas fotos que me han pedido algunos compañeros del tema de la cámara, aunque no tengo de todos los pasos, algunas se me pasaron con el calentón de pasar los cables al habitáculo :hammer2: :
La cámara colocada en su sitio:
Para llegar a este punto hay que quitar el embellecedor del portón del maletero, que en la berlina sale tirando con fuerza salvo un tornillo que hay que quitar, lo siento pero no tengo fotos de esto.
Luego el tirador de apertura se quita con dos tuercas y tirando fuerte, porque tiene unas pestañas que a mi se me partieron... Luego se pone la cámara y el nuevo tirador con su almohadilla que viene para aislarla.
Aquí las conexiones por detrás, el conector que va al original que controla la apertura y el cable que sale es el de los RCA amarillo y rojo.
Los RCA se conectan al cable largo en el lado opuesto a la cajita del relé, que es lo que va en el lado de la guantera. No tiene posibilidad de equivocación, por el lado del maletero hay 2 RCA y en el de la guantera solo 1.
Los cables negro y azul que acompañan a los dos RCA del maletero se empalman a la luz de marcha atrás del lado derecho como se ve en esta foto (el azul con el negro-blanco y el negro con el marrón). Yo corté los originales y empalmé usando fundas termoretráctiles y dándole con el secador. Luego protegido con cinta aislante:
Luego los cables se bajan por el brazo que sostiene el portón (se quita el embellecedor) y se meten hacia la caja de fusibles desde donde se sacan al maletero y desde ahí ya se pueden pasar por debajo del asiento (lo más pegado a la parte derecha).
Esto se ve en estas dos fotos:
Decir que al levantar la banqueta de asientos se suelen romper unas grapas de plástico que lo sujetan, a mi se me rompieron, pero como tengo pendiente hacer el brico del IsoFix pues ya me sirve de excusa :innocent:
Luego a través del marco de la puerta en su parte baja, se va levantando el embellecedor y se llevan los cables hacia delante (esto todavía no lo tengo).
Y por fin ya una imagen con la marcha atrás metida (el cable azul va al que marca el roadrover como reverse y el rojo y negro a positivo y masa). Como he dicho antes todavía tengo dudas de si se puede tomar el positivo del fusible que yo lo probé, y cómo se haría esto...
La foto está hecha con el móvil y el escenario es un garaje cerrado con todas las luces apagadas, salvo las de marcha atrás del coche. También decir que se me olvidó quitar el plástico de la lente de la cámara :hammer2:
Con todo yo estoy contento, creo que se ve muy bien.
salu2
Si no es mucho pedir no estaría mal que alguien que ya haya conectado el cable "brake" para quitar la protección nos comente donde lo ha puesto, y así los que aún no lo hemos instalado vamos sobre seguro. Igual puestos en faena hay algún tornillo a mano cerca, pero ayudaría tener datos de una ubicación probada.
Salu2
Que follon para montar la camara, hay q desmontar medio coche para ello, yo no se si me atreveria a desmontar guantera, asientos traseros, parte del maletero y eso pa pasar los cables de la maneta del porton hacia delante
Tengo que decir que a mi me ha costado bastante, aunque he ido dando palos de ciego :frusty:
En realidad si sabes los pasos, no es tan complicado ni se tarda tanto. Ahora seguro que lo haría mucho más rápido :rolleyes:
Me sigue quedando la duda de cómo sacar el positivo de la cámara. Si lo hago en la caja de fusibles puedo utilizar uno de los huecos? Tendría que poner un fusible? de cuánto?
Si alguien tiene una foto de cómo se empalma ahí se lo agradecería.
La masa como ha dicho Carabante detrás de la guantera casi pegando a la puerta hay una tuerca sin pintar perfecta para la masa.
Editado por tsgarcia33
Hola! Puedes usar una toma de la caja de fusibles de la derecha de la guantera que esté libre y pinearla con un conector hembra para fusibles que venden en recambios. Es decir, en el hueco del fusible tienes 2 pines. Uno (el de la derecha) tiene conector y corriente y el de la izquierda está vacío. Ahí es donde tienes que poner el conector (por detrás liberando la patilla rosa) y a ese conector iría pineado el cable positivo de la cámara. Después le pones un fusible (5 o 10 A) y el negativo de la cámara a masa. Así ya está.
Ok, creo que te entiendo. Sabes la referencia del conector hembra? Si encontrases alguna foto o explicación del proceso te lo agradecería.
La referencia no la se pero con un conector como este te servirá:
Podrias poner una foto del sitio exacto y del conector que comentas es que estamos todo el mundo igual no sabemos de donde cogerlo exactamente a mi es el unico paso que me queda y me da miedo no vaya ser que fastidie algo.
