Compra conjunta "RoadRover 6505" A4/A5/Q5
Jose Tortola
Gracias quimicefa pero lo de la guantera no es tanto y montar el Rr yo solo y eso si me atreveria y la camara trasera ya la pondria despues cuando tubiese ayuda para pasar los cables a la zona del maletero q ya si q no me fio y ya se lo de los agujeros para pasar los cables de la pantalla a la guantera. Es mas q nada por agujerear lo menos posible el coche y si no cierra la guantera ya se veria la forma de dejarlo lo mas delante posible q cerrase, tb a lo q me referia es si se podria poner cinta de doble cara de velcro para q se quedase pegado o en la zona baja para no tapar la luz de guantera porque no la desplazaria
Creo recordar que situado en la base de la guantera la puerta no cierra, asi que no lo veo factible. hay que subirlo al techo de la guantera si o si. Con velcro dudo que aguantase. Lo único que se me ocurre si no quieres agujerear es que pongas una base a modo de estante y pongas el equipo encima, pero eso ya queda a la imaginación e ingenio de cada uno. Los agujeros de la guantera son muy pequeños y ni se ven porque van ocultos en la parte superior.
Respecto a lo del contacto de donde se compraron los RR, ya te dirá Jose pero creo recordar que era un distribuidor mayorista y solo servían cantidades grandes y no unidades sueltas, al menos así respondió cuando le hicieron esa misma pregunta varias veces. Si buscas por internet tal vez encuentres quién venda al público.
Jose ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo con ESTA compra conjunta y hay que darle un respiro.
Espero que tus dudas se hayan resuelto.
Gracias Nonotron por tu ayuda, tb me referia sino se puede poner en la base de la guantera porque no cierra de ponerlo aunque sea en el techo en el lado contrario de la luz de guantera por no desplazarla y si llegan los cables
Cierto es que jose esta haciendo un gran esfuerzo con esta compra conjunta y es un hombre q tiene ben puesto los pies en la tierra. Sobre lo del contacto donde se compraron los Rr no creo sea mayorista porque al parecer el compañero Pandaa4 lo pillo hablando con el mismo distribuidor aunque si es cierto q su pedido se lo metieron mas q nada para q no le tardase tanto en la compra conjunta aunque fuera de ella de otro foro
Cuando haya un rato espero la ayuda q me falta. Gracias
  • Respuestas 1.6k
Mi experiencia en cuanto al calentamiento, de momento los recorridos que realizo son 4 desplazamientos de 12 km, al llegar al destino si que noto el RR con algo de temperatura (algo normal), al volver para realizar el siguiente viaje esta frio lo deje en AUX en Sd o Cd,por lo tanto todo ok.Es una chorrada pero a la noche le dejo la guantera abierta en garaje, creo que es mas paranoia que otra cosa, ya se sabe los foros ayudan mucho pero a veces con tanta informacion te vuelves paranoico.Otra cosa, con el Ipod es normal que corte la musica al dar las instrucciones el navegador, con la Sd no pasa.Saludos.
Gracias Soromox, pues ya sabemos que el Skin en si no es.
Como dice Jose Tortola podríamos probar otra cosa en lo anterior descrito por el apagar el sistema como si el mismo windows en vuestro pc se tratase.
De esta forma sabríamos la parte electrónica interna si actúa o no y descartamos otra cosa mas.
Si realizamos esto y se apaga pero oímos el clic o el aparato no se enfría son apenas 5-10 minutos pues tenemos algo adelantado, yo no puedo porque tengo la guantera con el RR en casa.
Con lo que yo comentaba, no se apaga el sistema. De hecho el sistema no deja ser apgado por windows, se debe apagar por el propio firmware.
El procedimiento que yo puse atrás es para "apagar" sólo el Shell, es decir, la parte de interfaz gráfica de RoadRover, y dejarlo sólo con windows.
Haciendo eso, si funciona pues ya sabemos que algo en el Shell impide que el firmware apague el equipo.
Si no, pues aunque no se puede apagar, si que se puede "suspender". Que es hacer lo mismo pero ir al botón de inicio de Windows y seleccionar suspender. Luego paramos el coche y comprobamos si se apaga el equipo y se enfría. Con eso comprobamos además del Shell, el OS.
E incluso se puede probar a formatear y reinstalar OS y Shell con un procedimiento bastante sencillo que, si hace falta (y si no cuando vaya teniendo algo de tiempo) os lo cuento cómo es en el hilo del subforo de navegadores. Eso reinstala windows desde cero (incluído el registro del sistema) y el shell. De manera que ahí ya lo único que quedaría seguro por comprobar sería el MCU.
Veamos si te he entendido bien Jose yo te digo el procedimiento que yo hago dejandolo en AUX. Imaginemos que voy con el DVD conectado bien pues antes de apagar el coche doy toque en la pantalla y a continuacion le doy a la X arriba a la derecha con lo cual me sale el skin original del RR con el reloj quito el DVD que esta dentro toque en pantalla para que me salga la pantalla original del coche y apago el motor. Claro esta se queda en modo AUX. Bien pues en esta situacion y haciendo lo que he dicho se calienta. Dime si hago algo diferente a lo que tu haces o si no cierro bien el RR.
Ya me contaras.
Buenas a todos , comentaros que he comprado el mismo Navegador/DVd y estoy a la espera que me llegue que supongo sera mas menos para el Martes Miercoles.
Un comentario que lo mismo es una tonteria respecto a los calentamientos , pero veo que el DVD tiene unas regillas en lo que podemos llamar techo, todos teneis ese techo del DVD pegado al techo de la guantera? Puede ser que algunos tengan alguna separacion y disipe mejor la temperatura de trabajo?
saludos
yo habia puesto otro skin y quite la llave con el navegador en marcha y un DVD dentro del RR y se calento. He dejado el Skin original y antes de quitar la llave salgo de la pantalla del RR y no dejo DVD dentro (tengo el cable conectado a masa) Ya no se calienta
Editado por kovalosky
Acabo de darme una vuelta para probar el IGo PRIMO de la tienda. Ahora lo he dejado con la entrada sd de la radio, seguidamente apago la radio y por ultimo quito el contacto. Mañana vere si sigue calienta.
A ver si sacamos algo en claro de porqué se calienta algunos y otros no. Por ahora los que se calientan no tienen conectado el cable brake a masa.
Por cierto, el PRIMO me gusta pero se ve que le cuesta algo mas a la maquina moverlo. Los mapas los tengo actualizado (comprobado) pero no van con la soltura del IGO8. Siempre es bueno tener dos para elegir. :p
Acabo de bajar y sigue caliente. Lo único nuevo que le acabo de hacer es ponerle el skin original que traia de fabrica. Pero no creo que solucione nada.
y pregunto: ¿Se puede desconectar alguna clavija trasera para dejar el RR apagado mientras se soluciona este problema?. Lo digo porque si me voy un par de semanas fuera y no uso el coche, no quisiera encontrarmelo sin bateria. Preferiria desconectarlo mientras sin tener que desmontar nada.
Saludos y s seguir haciendo pruebas
Yo entonces en cuanto pueda y tenga tiempo desmonto la guantera y pongo el cable brake a masa, a ver si esto soluciona el problema.
A ver, yo llego al garaje con mi coche, en la pantalla visualizo el navegador, quito la llave del contacto, el bluetooth, que lo llevaba conectado, se desconecta, no he apagado el navegador al quitar la llave, y por la mañana el Rr está frío. Me doy cuenta de que el igo no lo apagué porque al llegar al primer radar empezó a cantar Esmeralda.
[/quote
Has cambiado el Skin o llevas el que viene con el RR???
Gracias Nonotron por tu ayuda, tb me referia sino se puede poner en la base de la guantera porque no cierra de ponerlo aunque sea en el techo en el lado contrario de la luz de guantera por no desplazarla y si llegan los cables. Si que llegan los cables, pero en mi caso lo he preferido poner en el lado izquierdo de la guantera porque tiene más fondo y queda más hueco por detrás.
Cierto es que jose esta haciendo un gran esfuerzo con esta compra conjunta y es un hombre q tiene ben puesto los pies en la tierra. Sobre lo del contacto donde se compraron los Rr no creo sea mayorista porque al parecer el compañero Pandaa4 lo pillo hablando con el mismo distribuidor aunque si es cierto q su pedido se lo metieron mas q nada para q no le tardase tanto en la compra conjunta aunque fuera de ella de otro foro. PUES PREGUNTALE A PANDAA4 POR PRIVADO O A JOSE Y SI QUIEREN TE CONTESTARÁN.
Cuando haya un rato espero la ayuda q me falta. Espero que esta vez esté todo contestado. No quiero ser borde pero llevas un montón de post pidiéndole a Jose el contacto del distribuidor y creo que lo razonable sería que se lo pidieras por privado para no liar el hilo con solicitudes personales. Si por privado no te lo da, entonces macho, te toca moverte por internet. Espero que no te tomes a mal la respuesta y lo entiendas. Un saludo
El mío no se calienta. Va correcto. He probado con sd y aux y todo ok. Bateria 100%. Tengo el cable brake a la masa.
Me autocito y retiro lo dicho...Esta mañana lo he apagado para probar con el ipod funcionando. Es decir Llevaba el ipod sonando (en aux lógico) y quité la llave y me fui. Al llegar al mediodía estaba caliente y decir que en el trayecto de la mañana ni siquiera le había dado tiempo a calentarse.
Después he hecho pruebas, ya que al llevar el ipod conectado, una prueba interesante es que el ipod se alimenta de la corriente al estar conectado al RR, con lo que es un buen indicador de si está encendido el RR o no, ya que en la pantalla del ipod el nivel de batería aparece con un enchufito (signo de que se está cargando) y cuando no le llega corriente está sólo la pila. Con lo que sabiendo ésto he estado probando a ver cuando se quedaba el simbolo de carga permanente una vez apagado el RR y probé de todos modos, con skin original, sin él, en SD en Radio, en Musica, en Ipod y la verdad es que se apagó en todos los casos excepto una vez que lo apagué con el ipod que se me quedó el símbolo de carga encendido incluso con el RR apagado....
Seguiré haciendo pruebas y os comento, pero creo que lo del ipod (o creo que incluso iphone) es un buen método para saber si le llega corriente al RR después de apagar el coche.
Buen aporte Nonotron,toca realizar pruebas con el Ipod,una pregunta con respeto al Ipod, te corta la musica cuando el navegador da instrucciones.
PD: Si no te visito antes con Diegomeson, en la semana del 25 de Junio voy a pasar unos dias a Portonovo,por lo tanto si la familia me lo permite te visito.Saludos
