informacion tecnica de inyectores
Información técnica de producto Artículo nº: 2013969/11
Humo blanco y/o vibraciones del motor en ralentí - V6 2,7l / 3,0l TDI Fecha de publicación: 04-sep-2008
Exposición del cliente / comprobación del taller
Humo blanco desde el sistema de escape y vibraciones del motor después de un largo tiempo funcionando en ralentí - V6 TDI 2,7l / 3,0l TDI .
Antecedentes técnicos
En la cámara de combustión entra demasiado combustible debido al desgaste mecánico del alojamiento para las agujas de los inyectores. El combustible no se quema completamente y se observa humo blanco (combustible no quemado) y/o vibraciones del motor después de un largo tiempo en ralentí.
Esta reclamación sólo se presenta en vehículos con un kilometraje por encima de 50.000 Km.
Implementación en la serie
Implementación de inyectores modificados a partir de:
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Medida
Rogamos intenten reproducir la reclamación del cliente (según „Descripción del cliente/Antecedentes técnicos“) para obtener una relación inequívoca con esta TPI. La reparación descrita a continuación sólo debe realizarse si todos los criterios indicados (modelo/tipo, nº de bastidor, letra identificativa del motor/cambio), referencia de la pieza, versión de software, codificación, ... ) coinciden exactamente. En caso contrario, esta información técnica no resuelve la reclamación y probablemente se producirá una reparación repetitiva. En este caso nos reservamos el derecho de rechazar la petición en garantía y devolver el cargo por las piezas desmontadas.
Leer los bloques de valores 72 - 77 con el encendido conectado / desconectado.
Por cada bloque de valores aparecen tres valores (se trata de diferentes escalas de presión 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
Si en la 1ª pos. aparecen valores
mayores apor debajo de- 45 ms (ejemplo - 60ms), o bien
en la 2ª pos.
aparecen valores mayores a por debajo de - 15 ms (ejemplo - 20ms),
se trata de un desgaste del alojamiento de las agujas y el inyector está dañado. En este caso, rogamos sustituyan los 6 inyectores para evitar reparaciones repetitivas.
>>>> Rogamos presten atención al símbolo ( menos ) en el bloque de valores 72-77 !!!!! <<<<<
Indicaciones para la liquidación
AT nº / avería / fabricante 2340 / 0010 /
Para cada uno de los inyectores que nos envían en garantía rogamos adjunten los bloques de valores 70-77 así como la ubicación del montaje del cilindro. >>> En el caso de incumplir este procedimiento nos reservamos el derecho de rechazar su petición de garantía>>>. .
Todos:
PT:
Denominación:
UT:
01 50 00 00
LGA / Funciones guiadas
UT según protocolo de diagnóstico
A4 8E2/8E5:
PT:
Denominación:
UT:
23 40 20 99
Inyectores, desm + mont
220 UT
A4 8EC/8ED, A6, A8:
PT:
Denominación:
UT:
23 40 20 43
220 UT
Q7:
PT:
Denominación:
UT:
23 40 20 43
250 UT
Facturación en APOS/2:
Todos:
Tabla:
Pos.:
Trabajos
UT:
STA-02
1
02
A4, A6, A8:
Tabla:
Pos.:
Trabajos
UT:
T10-00
22
56
220 UT
Q7:
Tabla:
Pos.:
Trabajos
UT:
T10-00
25
56
250 UT
AT nº / avería / fabricante: 2340 / 0010
Indicaciones referentes a piezas originales
Referencias de los inyectores mejorados:
2,7 l TDI: 059 130 277 AJ
3,0 l TDI: 059 130 277 AH
Excelente aportación. Entiendo que podemos mirar esos valores que comentan con el VAGCOM, no? Estaría bien saber hasta que momento se pusieron los injectores "famosos". El mio es de enero del 2006 y no tengo claro si me tocará o no.
Muy buen aporte...lo único que no se si me aclaro...!!! bien, donde pone; Implementación de inyectores modificados a partir de:
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Se refiere que a partir de estas numeraciones son las rectificadas pero de donde a donde, me explico....de la 4f37N .....a la 4Ex7N.....o de cual a cual??? me parece que me estoy montando el lio yo solo....el lunes tengo que ir a la Audi y les preguntaré!!!!!
Buenas compis, lo siento xro no entiendo nada con el tema de esas referencias. Q son?. Las q llevan en los inyectores?. Lo podiais explicar a mi y a todos por favor?.
Una pregunta, solo se pueden poner en mi caso los 059 130 277 AH en los 3.0 TDI?. O a partir de esa ref. ya no estan defectuosos y se pueden poner por ej los acabados en BE?.
Gracias.
Editado por kike77
Pues si el mio es de nov. 2005 y ya los tuve que cambiar con 150.000km,parecia un calamar de la humareda blanca que tiraba al relentin y al acelerar fuerte, me los cubrio la extension de garantia que tenia si no hubieran sido 4000 e
En contestacion a la pregunta de kike77 hay una ref de inyectores posterior a la que comenta para los 3.0 TDI 059 130 277 BD que es tan valida como la 059 130 277 AH, estas dos referencias se podrian montar sin problemas en un motor BMK, segun he leido se podria montar en caso de cambiar los 6 inyectores la ref 059 230 277 BE, pero yo me decanto por cualquiera de las dos primeras ref.
  • 1 mes más tarde...
