Djukic27 Publicado 17 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2023 Buenas tardes A mi me lo ha empezado a hacer hace 2 meses y va en aumento, en frio arranca perfecto en caliente le cuesta. A4 2.0 TDI 2006 Si vas a la Audi esto no te lo hacen? Que solución te dan? Gracias Responder
abuelo Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 Lleva este hilo a cualquier taller y tardan 10 minutos en arreglarlo. Con lo que aprenden, no deberían cobrarte nada. Negocialo Responder
Albertomahimon Publicado 28 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2023 En 26/8/2021 a las 21:09, diegoea1ibn dijo: Arreglado . Instalación rota. Funcionando ok Hola, tengo un A3 2.0 diesel automatico de 2006 que falla el senso G40 del arbol de levas y lo han cambiado, revisado cableado y centralita en varios talleres y no se arregla. ¿El tuyo tenía la polea rota? ¿Cómo lo reparaste? Gracias Responder
Albertomahimon Publicado 28 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2023 En 26/8/2021 a las 21:09, diegoea1ibn dijo: Arreglado . Instalación rota. Funcionando ok Hola ¿Estaba rota la polea? ¿Cómo lo reparaste? Responder
diegoea1ibn Publicado 30 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2023 En 28/12/2023 a las 23:41, Albertomahimon dijo: Hola ¿Estaba rota la polea? ¿Cómo lo reparaste? La polea no, estaba rota la instalación eléctrica del sensor del árbol de levas. El vag decía lo siguiente : cuadro congelado, los datos del momento de efectuar el arranque , y señal no plausible sensor árbol de levas Responder
diegoea1ibn Publicado 30 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2023 Justo ahora, diegoea1ibn dijo: La polea no, estaba rota la instalación eléctrica del sensor del árbol de levas. El vag decía lo siguiente : cuadro congelado, los datos del momento de efectuar el arranque , y señal no plausible sensor árbol de levas Revísala de nuevo, si anduvieron en el cambio, embrague , biomasa, es posible que al sacarlo rompieran algún cable de la instalación. El mío era lo que le pasaba, estaba roto uno de los cables que iba a la ecu, Responder
Albertomahimon Publicado 31 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2023 En 30/12/2023 a las 5:52, diegoea1ibn dijo: Revísala de nuevo, si anduvieron en el cambio, embrague , biomasa, es posible que al sacarlo rompieran algún cable de la instalación. El mío era lo que le pasaba, estaba roto uno de los cables que iba a la ecu, Gracias, pero le han revisado en varios talleres, incluido servicio oficial, toda la instalación y cambiado los sensores del arbol de levas y cigueñal y no se borra el fallo. Responder
korny1976 Publicado 31 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2023 A mí en mi A3 sportback del 2009 2.0tdi en frío arrancaba perfecto pero una vez caliente aleatoriamente me daba fallo al arrancar hasta 3/4 veces y arrancaba ala 4° no salía ningún error en el vag (solución cambio motor de arranque) Responder
sermagia Publicado 4 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2024 Buenas a todos, acabo de heredar un A4 B7 2.0 TDI 140cv (BRE) que tenía el problema del fallo en arranque. Sin embargo, ayer fui a ver a un colega que tiene el VagCom y no pudo entrar en el módulo de Adaptation-10, le salía en gris y no le dejaba hacer click. Probó todos los códigos de acceso que hay por aquí en el foro y ni con esas. Me dijo que había algunos códigos de motor en los que no le dejaba acceder. Por lo que me recomendó llevarlo a la casa y que le actualizaran el software (aunque a saber cuanto vale la broma). Alguna solución? Es seguro hacerle este ajuste al A4? Porque un familiar que trabaja en taller oficial VW me ha advertido que se han encontrado desaguisados importantes, pistones agujereados y movidas, por gente que ha tocado parámetros similares sin tener ni idea. No sé, me metió un poco el miedo en el cuerpo. Gracias de antemano. Un saludo! Responder
Anibalsal Publicado 6 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2025 Muy buenas. Tengo un Seat altea que me está dando problemas de arranque en caliente. El mecánico me ha dicho que tengo que cambiar el motor de arranque y la batería. En frío arranca bien. A ver si hay suerte ¿Alguien por la zona de Estepona, Málaga que tenga el Vagcom y sepa hacer la modificación del mapa de arranque en caliente? He pensado en comprar el Vagcom para probar, y así lo tengo también para el Audi, pero mi portátil no tiene lector de CD para instalar el programa. Responder
PAUL-A8 Publicado 7 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2025 (editado) hace 9 horas, Anibalsal dijo: Muy buenas. Tengo un Seat altea que me está dando problemas de arranque en caliente. El mecánico me ha dicho que tengo que cambiar el motor de arranque y la batería. En frío arranca bien. A ver si hay suerte ¿Alguien por la zona de Estepona, Málaga que tenga el Vagcom y sepa hacer la modificación del mapa de arranque en caliente? He pensado en comprar el Vagcom para probar, y así lo tengo también para el Audi, pero mi portátil no tiene lector de CD para instalar el programa. Hola... para poder instalar el vagcom en tu portatil, si no tienes CD es facil, tienes que decir que tipo de Vagcom quieres instalares decir la referencia por ejemplo el 5.0, lo pones aqui y si alguien lo tiene te hace una copia del CD, ya que no es muy gordo, te lo pone en .zip, te lo envia y lo pones en tu portatil y asi lo puedes instalar... Editado 7 de Septiembre del 2025 por PAUL-A8 Responder
Anibalsal Publicado 7 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2025 hace 43 minutos, PAUL-A8 dijo: Hola... para poder instalar el vagcom en tu portatil, si no tienes CD es facil, tienes que decir que tipo de Vagcom quieres instalares decir la referencia por ejemplo el 5.0, lo pones aqui y si alguien lo tiene te hace una copia del CD, ya que no es muy gordo, te lo pone en .zip, te lo envia y lo pones en tu portatil y asi lo puedes instalar... Hola. Muchas gracias, es buena idea. Pero he estado leyendo, y en los 1.9 tdi con tipo de motor BXE no se puede hacer. Y creo que el mio es de ese tipo ¿Alguien que lo haya podido hacer en un BXE? Responder
Lukualo Publicado Viernes a las 15:30 Denunciar Publicado Viernes a las 15:30 En 7/4/2012 a las 0:08, RUMOGO dijo: Hola. Tengo un A3 Sportback 2.0 TDI 140 de Mayo de 2008. Hace aproximadamente un mes hice revisión en concesionario oficial AUDI en el cual me cambiaron aceite, filtro de aceite y me pasaron la maquina de diagnosis según me explicó el jefe taller. Al parecer todo estaba perfecto. No se si será casualidad, pero a partir de esta revisión vengo notando que cuando paro el coche estando este ya caliente (90 Grados de temperatura) y lo intento arrancar al momento, falla y le cuesta al menos 2/3 segundos en arrancar. En frío arranca perfectamente, pero, por ejemplo, si durante un viaje paro a repostar, al arrancar de nuevo, el coche tarda y le cuesta bastante en arrancar. ¿Alguien ha tenido un problema parecido? Un saludo. Responder
Lukualo Publicado Viernes a las 15:31 Denunciar Publicado Viernes a las 15:31 En 6/9/2025 a las 23:02, Anibalsal dijo: Muy buenas. Tengo un Seat altea que me está dando problemas de arranque en caliente. El mecánico me ha dicho que tengo que cambiar el motor de arranque y la batería. En frío arranca bien. A ver si hay suerte ¿Alguien por la zona de Estepona, Málaga que tenga el Vagcom y sepa hacer la modificación del mapa de arranque en caliente? He pensado en comprar el Vagcom para probar, y así lo tengo también para el Audi, pero mi portátil no tiene lector de CD para instalar el programa. esto se puede modificar poniendo la maquina y cambiando el tiempo de inyeccion de gasoil Responder
