pues al final ha merecido la pena "batallar" tanto, el que la sigue la consigue, dice un refrán, y nunca mejor dicho en tu caso... ENHORABUENA por todo tu trabajo, esfuerzo y como no, resultado....
Hay que colocarlo en el apartado de los "bricos", a muchos les puede interesar el tema...
Editado por ze pequeño
Hola Morongologo,enhorabuena por tu brico, me podrías decir donde has puesto el sensor, me gustaría montarlo sin tener que cambiar la luna. Un saludo.
gracias, yo de momento hasta que un dia me lie a cambiar retrovisor y cristal lo tengo puesto como en la foto, con el mismo panel del techo queda cojido perfecto y desde fuera casi ni se ve, aparte que queda lo suficientemente pegado al cristal como para que funcione el sensor de lluvia. en la foto no esta escondido del todo, ahora lo tengo mas para dentro al techo, solo se ve la redonda :thumbsup:
Editado por morongologo
gracias ze, costo un poco, pero como dices merecio la pena. nose con quien tengo que hablar para que lo dejen en el post de bricos.
un saludo
Muy buen aporte Morongologo :notworthy:, la verdad que es un extra que si no lo tienes le echas de menos (menos mal que lo pedi cuando compre el coche :drooling:), saludos :thumbsup:
gracias compañero
yo en mis anteriores coches nunca habia tenido el sensor, eso si a partir de ahora va a ser indispensable en mis siguientes coches porque a lo bueno te acostumbras rapido :thumbsup:
Enhorabuena y gracias por subir el brico para los que nos animemos ....
Solo tengo un pregunta, el parasol que tienes en el vídeo supongo que sera para activarlo ???
El sensor que esta en el cristal es para la lluvia o para ambos ???
Hola chicos,
Muchísimas gracias por el tutorial, esta es una de las cosas que quiero hacerle al coche (tiene xenon pero no luces automáticas).
El caso es que hay algo que no entiendo muy bien... en mi caso el retrovisor que llevo "parece que tiene sensor", aunque yo no llevo las luces automáticas (ni limpias).
Os cuelgo la imagen, podríais decirme que tipo de retrovisor es?
Gracias!
Hola chicos,
Gracias!
pues que raro :shocked: . lo que esta claro esque tienes el sensor lo que no entiendo esque no tengas la maneta de posicion autm, el coche lo compraste de segunda mano? lo digo porque el anterior dueño a lo mejor lo monto a posteriori y se quedo a medio brico, o simplemente conecto la opcion de antideslumbramiento y dejo el sensor y todo montado porque ya le venia todo el conjunto
creo que en tu caso solo tendrias que comprar el mando con posicion aumt, y hacer las activaciones con el vag
he mandado un mp al compañero y moderador vwgolf para comentarle que lo ponga en su post con todos los bricos para que este localizado y no se pierda y asi llegue al maximo num de gente que pueda estar interesada en hacerlo
Ya he actualizado la lista de bricos del A4 B8 con el tuyo morongologo. Por cierto, un gran brico. :clap1:
Un saludo. :flwrs:
