Ola a todos!
A mi tambien no me va la luz d maletero,i me marca en el cuadro me marca k siempre tengo el maletero abierto.
Alguno man comentado k ai k cambiar la ceradura del maletero k ai tiene un sensor i esta estropeado.
A por sierto el mio es del 2000 el restiling
Hola a todos!
A mi tampoco me va la luz del maletero y en el cuadro me marca que siempre tengo el maletero abierto.
Alguno me ha comentado que hay que cambiar la cerradura del maletero que ahí tiene un sensor y esta estropeado.
A por cierto el mio es del 2000 el restiling
Bonita presentación !!!
:shy: soi novato no se como mirar todo
desias k la comentado algien?
Editado por seresmi
  • Respuestas 31
  • 1 año más tarde...
Aunque haya mucho tiempo que no se comenta aquí he tenido el mismo problema.
He buscado el interruptor, he desmontado la parte del cierre, y nada, ahí no había ni un cable.
Después le he metido unos meneos a la puerta del maletero para ver si escuchaba la famosa bolita, y nada, así que desmonté el tapizado de la puerta del maletero, he mirado y solo veia 4 conectores, 2 que iban a las aperturas del maletero y otros 2 que iban a las luces de la matrícula.
Alguien me ayuda?
  • 5 años más tarde...
Hola a todos, ¿alguien puede aclarar donde se encuentra situado el dichoso interruptor que controla la luz de cortesía del maletero? Ayer desmonté la moqueta de la puerta del maletero y no ví nada que se pareciese al dichoso interruptor de bola.
Un saludo y gracias de antemano.
hace 14 horas, jahernn dijo:
Si lees el hilo, podrás interpretar que se encuentra dentro de la cerradura del portón.
Por mucho que quites la moqueta a todo el coche, no veras nada que se parezca al dichoso interruptor de bola ....
Editado por seresmi
Yo cambie todo el tema de cerraduras cuando le puse el portón rest a mi pre y no recuierdo nada de ningun interuptor, esta donde me llega es el propio cierre el que hace de interuptor.
hace 12 horas, jesus20329 dijo:
Exacto !!
El cierre (la cerradura), es la que lleva en su interior el dispositivo que hace de interruptor.
Yo acabo reparar el mío, tampoco encendía (solo cuando le daba la gana) así que desmonté la cerradura y quité el interruptor que está dentro por la parte de abajo, pero para ello corté con la dremel una pestaña que no deja salir hacia abajo el interruptor, la corté y tiré de él y luego lo recoloqué donde mismo y por ahora....funciona. Es un pequeño interruptor con una punta muy fina y para mí....que tiene más pinta de estar siempre encendido que apagado ( mi caso era el contrario...)
Muy buenas, dejo por aquí una foto de lo que sería el bombín/cerradura por la parte de dentro del portón, debajo del tapizado. Por lo que veo los conectores amarillos son los que pertenecen a los botones que activan la bomba del cierre centralizado para que abra el portón del maletero, los dos que se ven a los lados son los de las luces de la matrícula (????) no lo tengo claro, pero parece que sí, por otro lado el conector que se encuentra en el centro parece que va al sensor del bombín que se activa cuando se gira el mismo ( no gira la llave así que para el caso me da igual ). Mi duda viene con ese conector suelto que hay ahí gris, he leído que podría ser de un limpia trasero, pero no estoy muy seguro... con ese conector y con lo que funciona como sensor de apertura del maletero, que no sé muy bien dónde puede estar o siquiera si está por el portón.
En 22/5/2025 a las 16:00, Eloy_ftw dijo:
Hola, tendrias que aclarar que carroceria llevas, si es pre o restyling y sedan o avant por que lo cambia todo.
S2
En 24/5/2025 a las 2:55, Athabasco dijo:
S2
Toda la razón, dejo por aquí una foto de la pegatina del maletero, es un A4 B5 1.8 Turbo 20V, 110 kW (150 CV), Manual con caja de 5 velocidades EHV, en color Gris plata metalizado – Light Silver Metallic. Entiendo por estos datos que es restyling.
hace 20 horas, Eloy_ftw dijo:
Toda la razón, dejo por aquí una foto de la pegatina del maletero, es un A4 B5 1.8 Turbo 20V, 110 kW (150 CV), Manual con caja de 5 velocidades EHV, en color Gris plata metalizado – Light Silver Metallic. Entiendo por estos datos que es restyling.image.png.677d308cb378360d5de7b46e7e14f4d1.png
Pues efectivamente tu coche es un restiling por el código de motor AWT ( no es el otro que apuntas) los conectores que indicas los negros son los de las luces pero ese suelto no idea, si podría ser una pre instalación de algo como el limpia o alguna iluminación pero no idea.
s2
En 26/5/2025 a las 11:13, Athabasco dijo:
s2
Entiendo que estos cables con múltiples empalmes y chapuzas son los pertenecientes al mecanismo de la cerradura del maletero y a todos los componentes que necesiten electricidad en la parte del portón.
No sé si se aprecia bien, pero en la última foto hay un cable Amarillo/Rojo empalmado a uno Blanco/ Negro, el resto son todos correspondientes a su color, es decir, debieron hacer cortar, probar, volver a empalmar. A ver si mañana consigo desmontar de nuevo el tapizado del portón e investigo algo más a fondo el mecanismo y a ver si saco en claro algo. Por el momento he ido haciendo las conexiones correctamente y aislándolas debidamente, en cuanto tenga las conexiones entre cables claras lo encintaré todo con la cinta de tela para dejarlo todo lo más protegido y de serie.
hace 22 horas, Eloy_ftw dijo:
Seguimos para bingo con empalmes y cables… Vayamos por partes, he conseguido identificar los diferentes cables y conectores, bien: el conector gris suelto en una de las fotos que subí, preguntando si alguien sabía de donde era, encaja en el cierre. Qué pasa que hay otro conector, verde, que tiene la misma forma y es el encargado de recibir/enviar la señal de los botones del maletero y abrir/accionar la cerradura, y pensando he dicho c***, y si se equivocaron de cable y conectaron uno en otro… puesss podría ser, en cuanto lo he enchufado he tenido luz, en las bombillas del maletero, quépasa, que claro cuando ahora pulso los botones para abrir el maletero se apagán las luces y se vuelven a encender, además de que en el FIS aparece parpadeando el maletero todo el rato. Total que he dicho bueno esto no es problema de estos conectores, simplemente tendrá positivo continuo y por eso encienden… me toca  devanarme los sesos para entender de donde sale cada cable y a donde va para poder reprganizarlo todo y poder tener una misera luz en el maletero, de verdad que vaya tino y menudo cafre el que tocase esto en su momento. En fin, seguimos trabajando ✌️✌️
En 4/6/2025 a las 21:16, Eloy_ftw dijo:
Tras revisar los empalmes de cables tanto del lateral izquierdo del maletero, como los del mismo mazo de cables pero en la parte del portón, he desmontado lo que sería la cerradura que hace que el maletero no se abra y he visto que había una pieza azul que entiendo hace las veces de extensión para ese interruptor/conmutador que abre o cierra el circuito y abre/cierra el maletero. Hoy he ido al desguace y he desmontado una cerradura y he visto qeu tenía un interruptor con una patilla metálica más larga que la del mío así que la he cogido y a ver si cumple... He protegido los empalmes con unos conectores cónicos de estos que se ajustan al cable y le he puesto termoretráctil ( no me pispe de meter la funda antes y me toco apañarlo con una un poco más grande por eso se ven un pelín raro, pero bueeno, mejor que como estaba ) y luego lo he encintado todo y colocado en su sitio. A ver si mañana tengo un rato y monto el conector, ya os cuento si funciona o no. 🙌🏼
