JJ_325 Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Hola compañeros.pues acabo de llegar de la itv!!!Bueno pues tengo todo perfecto menos el tema de los gases.A ralenti los gases dan muy bien pero acelerando a 3000rpm los gases los da muy altos!!!A que puede ser debido??Las bujias y filtro de gasolina tienen 5000km.Bueno dicho esto la itv la pase pero tengo que corregir esto para el año que viene.alguna idea por donde empezar??saludoss Responder
RomuloTDI Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Sonda Lambda?? Responder
JJ_325 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Sonda Lambda?? Pero si fuera sonda lambda daria tambien gases a ralenti o no¿¿y fallaria tambien el coche y el consumo se dispararia,no es asi??y esto a mi no me pasa Responder
JJ_325 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 el CO con el motor a ralenti es 0,40% el CO acelerando es de 0,26% el Valor de la Lambda es de 1,003 Responder
JJ_325 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2012 Y no puede ser que como tenia los valores altos me pusieran eses valores en el papel para poder pasar la itv???o no pueden modificar los valores que dan la maquina??es que no pude ver los valores de la maquina..solo me dijeron que tenia los valores muy altos al acelerar...y estos valores son los que tengo en el papel.. Responder
chirrito Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Lo que te ha pasado es muy común en los motores gasolina. Tienes el catalizador y el escape algo "obstruidos". Sal a carretera, realiza aceleraciones fuertes (pie a fondo) desde bajas vueltas hasta el corte y, posteriormente, haz un recorrido de unoos 50 o 60 km a ritmos alegres. A ser posible, haz esto antes de volver a pasar la siguiente ITV y, ya verás, como han disminuido los niveles SALUDOS Responder
pren Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Lo que te ha pasado es muy común en los motores gasolina. Tienes el catalizador y el escape algo "obstruidos". Sal a carretera, realiza aceleraciones fuertes (pie a fondo) desde bajas vueltas hasta el corte y, posteriormente, haz un recorrido de unoos 50 o 60 km a ritmos alegres. A ser posible, haz esto antes de volver a pasar la siguiente ITV y, ya verás, como han disminuido los niveles SALUDOS +1 esos valores son por una mezcla muy rica O estaba el coche "frio" O hay algo mal, mas dificil sera, podria ser algun sensor de temperatura que falle... Responder
Sardinero Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Lo que a mí me sorprende es que teniendo mal el tema de gases de escape te dejen pasar la ITV, porque en este tema son bastante estrictos. Dicho esto, el valor del coeficiente Lambda creo que es correcto. Yo tengo un coche de gasolina (turbo) de los primeros que salieron equipados con catalizador, que ya tiene +200.000 kms y sigue con el catalizador de origen, pero que ya empieza a hacerse viejo, en la ITV última ya daba 1,013 (creo que el valor máximo permisible anda por 1,032 +/-), y antes de pasarla hago un recorrido de unos 25-30 kms por autovía y alto de vueltas, para que suba la temperatura de los gases de escape y el catalizador trabaje mejor. Lo mismo hago con el A6 diesel, aunque este tiene bastantes menos años. Un saludo, Responder
S3_210 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 (editado) el CO con el motor a ralenti es 0,40% el CO acelerando es de 0,26% el Valor de la Lambda es de 1,003 Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo. Editado 21 de Octubre del 2012 por S3_210 Responder
JJ_325 Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 el CO con el motor a ralenti es 0,40% el CO acelerando es de 0,26% el Valor de la Lambda es de 1,003 Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo. Hola compañero!pero si algun tubo esta rajado se notarian perdidas de potencia no?? Responder
paraca Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 buenas.a my me fallava una bobina en altas pero no siempre.prueva a cambiarla si la cambias tu son unos 35€ y si no tarde o temprano te va hacer falta.a my esta ultima itv me fallava la sonda dava 6 y pico los 2 valores de los gases. Responder
S3_210 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 el CO con el motor a ralenti es 0,40% el CO acelerando es de 0,26% el Valor de la Lambda es de 1,003 Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo. Hola compañero!pero si algun tubo esta rajado se notarian perdidas de potencia no?? No se nota para nada ninguna pérdida de potencia, porque los tubos a los que me refiero no son los que están en la líne de sobrealimentación del turbo. Los que te comento son los que van desde el filtro de aire hasta la admisión del motor. Responder
JJ_325 Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 el CO con el motor a ralenti es 0,40% el CO acelerando es de 0,26% el Valor de la Lambda es de 1,003 Hombre, esos valores tampoco es para alarmarse, si el coche es del 2001 creo que en ralentí tiene que dar como máximo 0.50. Este año al mío para pasar la ITV de los c*** por culpa de los gases me cagé en la gran put*, con perdón. El mío daba en ralentí 1.23, ovbiamante desfavorable, claro está, pero la causa era de los tubitos de aire de la admisión que estaban cuarteados y lo tuve que cambiar todos. La última vez que fui ya eran unos resultados bastante más razonables. Revisa todos los tubos de aire de admisión, como el que pasa por el caudalímetro y los tubitos finos de aire que van al colector de admisión por si acaso están rajados con el paso del tiempo. Aunque parezca mentira, como tengas una simple fuga de aire por un tubito de esos de las pelotas, la mezcla aire-carburante empieza a fallar. Y lo que más me jodió entonces es que el Vag Com no me dió ningún fallo. Hola compañero!pero si algun tubo esta rajado se notarian perdidas de potencia no?? No se nota para nada ninguna pérdida de potencia, porque los tubos a los que me refiero no son los que están en la líne de sobrealimentación del turbo. Los que te comento son los que van desde el filtro de aire hasta la admisión del motor. Pues el finde mirare!gracias compi!!! Responder
izangd Publicado Sábado a las 11:45 Denunciar Publicado Sábado a las 11:45 En 20/10/2012 a las 14:07, JJ_325 dijo: Hola compañeros.pues acabo de llegar de la itv!!!Bueno pues tengo todo perfecto menos el tema de los gases.A ralenti los gases dan muy bien pero acelerando a 3000rpm los gases los da muy altos!!!A que puede ser debido??Las bujias y filtro de gasolina tienen 5000km.Bueno dicho esto la itv la pase pero tengo que corregir esto para el año que viene.alguna idea por donde empezar??saludoss En 20/10/2012 a las 14:07, JJ_325 dijo: Hola compañeros.pues acabo de llegar de la itv!!!Bueno pues tengo todo perfecto menos el tema de los gases.A ralenti los gases dan muy bien pero acelerando a 3000rpm los gases los da muy altos!!!A que puede ser debido??Las bujias y filtro de gasolina tienen 5000km.Bueno dicho esto la itv la pase pero tengo que corregir esto para el año que viene.alguna idea por donde empezar??saludoss Hola buenas ,estoy con el mismo síntoma habiendo sustituido desde inyectores, bujías, bobinas, catalizador, filtro de aire y sonda lambda ,el coche lo compre para restaurar y la verdad que tenia muchas piezas aftermarket no muy buenas de calidad eso resulto que en la primera ITV a ralentí dio 11!!! ahora el coche ya no quema mal a ralentí no llega a los 0.30 de CO pero al acelerar sube entorno variando entorno 0.80 hasta 2.30,lo único que se me ocurriría seria las válvulas que estén llenas de carbonilla de tanto tiempo quemando mal, el coche tiene 240.000km y pregunto al final si lo resolviste cual fue tu solución? Responder
RomuloTDI Publicado Domingo a las 09:16 Denunciar Publicado Domingo a las 09:16 Hombre, yo creo que si desde el 2012 no resolvió el problema de los gases... mala cosa, el problema debe ser serio de verdad jejejejeje. Has probado a hacer como en los diésel?? llevar el motor caliente y alto de vueltas durante unos cuantos km?? eso limpia, por lo menos en los diésel, no se si en los gasolina funciona también por que si dices que del resto esta todo cambiado y esta todo OK pues es lo que se me ocurre, que con los años parado necesite unos cuantos apretones. Que motor es??. Responder
