jjgonzalez Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 Bueno señores, después de arreglar una balona trasera y el FIS, al niño de los huevos se le ha ocurrido fastidiarme las navidades del todo. Ahora parece que la bomba de inyección Bosch VP44 se ha jodido, y la reparación llega a los 1200€. Por favor que opiniones y/o sugerencias podeis darme?, me arriesgo con una de segunda mano¿?. La que me ponen tiene garantia. Que debo hacer¿?.. :-( Quote Link to post Share on other sites
WAJE Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 arranca o que le pasa? me refiero ha muerto del todo o da algun fallo? UN SALUDO Quote Link to post Share on other sites
jjgonzalez Posted December 20, 2012 Author Report Share Posted December 20, 2012 Si bueno con un spray autoarranque funciona, pero si no nada de nada. Efectivamente parece que una vez que lo apagas y lo dejas un par de horas, no termina de cebar los conductos de diesel. Quote Link to post Share on other sites
Alo Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 hay que asegurarse de que sea la bomba, y si es es la parte mecanica y no son tantos euros, son muchos menos. ¿Como purgas el circuito cuando no te quiere arrancar? Quote Link to post Share on other sites
WAJE Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 Fijate si hay busbujas de aire en el manguito transparente que va del filtro a la bomba cuando no arranca, si no hay burbujas puede que no sea que la omba esta mal, sino que a lo mejor y con mucha suerte (digo mucha poruqe es muy complicado que sea eso por los sintomas) puede uqe sea el avance de bomba que este mal, bien por ajuste bien por el mecanismo automatico que lleva la bomba que se suele ir. UN SALUDO Quote Link to post Share on other sites
palote99 Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 Buenas, Yo hace un par de semanas que repare la mia.. Total reparacion 209€ + mano de obra. Deapues de mucho buscar encontre www.reparacionVp44.com. La recogen una vez desmontada y te la devuelven reparada... Trato muy bueno y rapido.. 100% recomendable... Un saludo Quote Link to post Share on other sites
Alo Posted December 20, 2012 Report Share Posted December 20, 2012 Para mi es que no se purga bien y coge aire en algun sitio, ya que una bomba si esta mal no aspiraria lo suficiente ni en caliente ni en frio, y como el dice no termina de cebar, y esta bomba no tiene que cebar nada porque lo que tiene que hacer es no coger aire por ningun sitio. Para purgar lo tienes que purgar de forma manual y a la antigua alfojas los tornillos de los manguitos que van a los inyectores (sin quitarlos solo aflojas) y le das al arranque hasta que salga diesel por todos, despues aprietas y le vuelves a dar al arranque a ver si arranca. Quote Link to post Share on other sites
WAJE Posted December 21, 2012 Report Share Posted December 21, 2012 Alo en mi caso arrancaba como si se descebara cuando llebava unas 8 horas parado y era de avance de bomba, pero es como digo , hay que verlo, cada caso es un mundo. UN SALUDO Quote Link to post Share on other sites
Alo Posted December 21, 2012 Report Share Posted December 21, 2012 Si la bomba esta muy atrasada con el motor el motor esta frio le puede costar mucho o no arrancar, en este caso dice que son dos horas, yo a veces voy al coche a las dos horas y el agua sigue por encima de 60 grados, por eso yo como dije "creo" que es cosa de que coge aire, en dos horas si puede coger aire, pero puede ser esto, puede ser un inyector mal.... pueden ser muchas cosas como bien dices. Para que arranque debe llegar diesel a presion a los inyectores en su correcto momento y tener una temperatura en el interior del cilindro determinada y este estar con buena compresión, si algo de esto falla pues no tendras un arranque normal, sobretodo en frio ¿Tenias que llevar la bomba atrasada un monton para que no te arranque en frio, no le notabas falta de respuesta luego cuando arrancaba en frio? Yo con un R5 le pasaba lo que tu dices que le costaba arrancar un mundo y cuando arrancabas si acelerabas mucho se paraba y no tenia potencia ninguna en frio, despues lo puse a punto a oido y ya iba normal, pero tuve que moverlo bastantes grados. Un saludo waje. Quote Link to post Share on other sites
WAJE Posted December 21, 2012 Report Share Posted December 21, 2012 Yo tenia la corredera a tope pero el coche andaba bien, si es cierto que bajo el consumo cuando lo ajuste y que ahora anda mas yt mejor pero mi sintoma principal era que pasadas unas horas la luz de los calentadores tardaba muy muy poco en apagarse y arrancaba mal, arrancaba siempre pero muy mal, sin embargo a -7º un invierno arranco a la primera 3 o 4 dias, supongo qeu por la cantidad de gasoil que tiene que inyectar, en mi caso solo era a media temperatura, habia veces que en 3 o 4 horas ya arrancaba mal. UN SALUDO ALO Quote Link to post Share on other sites
a34323 Posted December 22, 2012 Report Share Posted December 22, 2012 Te pasa casi casi como a mí. Pero a mí generalmente con menos de medio deposito no me arranca si lo dejo un tiempo parado. Así que por algún lado le entra aire al mío o lo de la bomba de waje. En cuanto le cambie el embrague al mío, tengo que hacer un viaje de visitas...jejejeje Quote Link to post Share on other sites
Skidbladnir Posted December 22, 2012 Report Share Posted December 22, 2012 (edited) Si bueno con un spray autoarranque funciona, pero si no nada de nada. Efectivamente parece que una vez que lo apagas y lo dejas un par de horas, no termina de cebar los conductos de diesel. Pues a mi me pasaba algo similar. El coche a -5º arrancaba de lujo, pero si después de andar con él, lo dejabas un par de horas parado, le costaba horrores arrancar, y soltaba una humareda cuando lo hacía que flipabas. El caso es que me fui a ver a "San" Waje, por estas fechas hará un año, y hasta hoy. Me tocó el avance de la bomba y arranca de lujo, ya no falla nunca, no suelta ni gota de humo, y parece qu eincluso gasta un pelín menos. Edited December 22, 2012 by Skidbladnir Quote Link to post Share on other sites
merida Posted December 23, 2012 Report Share Posted December 23, 2012 Yo tengo una funcionando perfectamente. Si te interesa avisame.... Quote Link to post Share on other sites
danoe Posted December 24, 2012 Report Share Posted December 24, 2012 Buenas yo tuve la averia la semana pasada,despues de tener el coche una semana antes comprobando varias opciones,manguitos,bomba del deposito,injectores,vag-com,al final resulto ser la bomba,la lleve a car service bosh,de illescas,Zamacola,alli me pusieron una de sustitucion por el precio de 930,y muy bien todo,seguro que sea la bomba te pueden hacer un chequeo en bosh por 43 euros,un saludo. Quote Link to post Share on other sites
danoe Posted December 24, 2012 Report Share Posted December 24, 2012 Buenas yo tuve la averia la semana pasada,despues de tener el coche una semana antes comprobando varias opciones,manguitos,bomba del deposito,injectores,vag-com,al final resulto ser la bomba,la lleve a car service bosch,de illescas,Zamacola,alli me pusieron una de sustitucion por el precio de 930,y muy bien todo,seguro que sea la bomba te pueden hacer un chequeo en bosch por 43 euros,un saludo. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
