  • Respuestas 413
Ya que estoy haciendo la búsqueda, si alguno conoce algún conce en Madrid que liberen componentes le agradezco la información, aunque sea por privado. Gracias.
Hace ya tiempo me liberaron componentes en F. Tomé cuando puse el kit de AUDI de los pilotos traseros led, los de puntos, en el A5. Dicho kit incluía una J393 nueva, centralita sistema confort.
Puedes preguntar también en Vallehermoso.
  • 1 año más tarde...
al abrir el foro se me ha abierto una pestaña con las normas del foro, cosa que ya habia aceptado hace un tiempo, lo digo porque nose si le ha pasado a todo el mundo por tema de renovar algo del foro o tiene que ver con este post, ya que ningun administrador me ha dicho nada por mp.
no quiero sacar conclusiones precipitadas pero he visto cosas mucho peores por el foro que estos posts mios. si a caso que algun admin me diga algo por mp para ver que he "hecho".
gracias
No te preocupes!! a mi también me ha pasado alguna vez!!
Respecto al hilo yo también te puedo confirmar que la temperatura "que manda" es la del conductor. Luego la velocidad del ventilador si se puede regular indistintamente entre el mando del piloto y del copiloto. La lastima es no tener unos asientos calefactables porque CASI seguro que funcionan a la perfeccion!!
Un saludo!
yo tengo calefactables y voy a montar el trizona... pero no iran hasta lo k tengo entenido
gracias
Un saludo!
Yo creo que pueden ir. Pero hay que cablearlos, y cambiar la centralita. Yo lo tenia casi todo mirado.
Pero al final los asientos que compre resulto que no eran calefactables asi que deje el tema.
Abri un hilo donde puse el enlace de las cables y la referencia de centralitas validas.
  • 2 meses más tarde...
Buenas tardes:
Antes que nada agradecer a todos los manitas y conocedores de estas tecnologías, que nos permiten a otros solucionar cosas sin conocimiento. +10
Realizado el justo reconocimiento, quiero saber si en resumidas cuentas hago lo siguiente:
1)Compro este módulo (8t1820043s): http://www.ebay.es/itm/Org-Audi-Klimabedienteil-Klimabetatigung-8T1820043S-Climatronic-A4-S4-8K-A5-Q5-/182393816755?hash=item2a7784c6b3:g:060AAOSwJ7RYV-M~
2)No tengo VAG ni nada para obtener los valores del monozona que tengo actualmente
3)Qué hago? Lo llevo a Motor Sol Barcelona, pago 45€ aprox y les pido que me lo liberen y den de alta para mi coche. ( que obtengan los valores del monozona y los usen para dar de alta el trizona?)
4)Luego me lo instalo yo.
Tengo un A4 B8 – Avant 2011, 2.7
Slds :-)
Bueno… hoy me convierto en héroe… :bsh1:
Fui a motorsol de Pedralbes… poco más me tratan de delincuente. Que de ninguna manera jamás nadie libero en dicho local un componente que no sea con la factura de comprado en Audi original. Que ellos no quieren problemas con componentes que no saben de donde proceden.
Me imagino que con tal de que le compres a ellos… cualquier cosa.
Luego me fui a Rio import Gava… Directamente me empezó con un bolazo que todo está codificado online y que el no puede alterar los componente del modelo porque si luego no funcionan él no puede ser responsable…
En fin… menos mal que aún no me compre el modulo, porque de momento solo veo la oscuridad y ni la luz…
  • 3 meses más tarde...
Hola, con vuestro permiso rescató el hilo para una pregunta. He leído completo el post, pero no tengo claro lo siguiente:
yo llevo de serie trizona pre face (lcd rojo) y quiero poner el de face (lcd blanco);
por lo leído deberé liberarlo.
Sera neceario hacer copia pega de los valores de vagcom? O no será necesario al ya venir de un trizona.
tengo esta duda porq la disposición de botones es diferente de pre a face.
millones de gracias
un saludo
  • 8 meses más tarde...
Buenas noches… llegados a este punto, entiendo que ya los conce ( fui a 4 diferentes en barcelona) no liberan componentes comprados por ebay y, que la única manera, seria saber el código que traen estos módulos comprados por ebay? O sigo tan equivocado?
Este código, dónde estaría? En la Gateway o en la unidad de airbarg del coche de donde salió el modulo? Estoy pensando en voz alta ante la imposibilidad de que los conse me liberen...
Es que sigo sin encontrarle la solución…:2_grimacing:
buenas, he leido casi todos los mensajes y lo que mas veo es que lo han pasado de monozona a trizona totalmente con la consiguiente obra de ingeniería..
Mi pregunta es clara y sencilla ya que es con fines meramente estéticos,              se puede cambiar el mando del monozona por el bizona y que funcione correctamente ya que el enchufe de por detras parece el mismo,??? aunque no vaya bizona, sino monozona, que funcione todo lo demas, asientos calef, ect ect...
gracias
hace 20 horas, ravirmara dijo:
gracias
 No soy un especialista en esto, pero justamente es de lo que trata este post. Que si se puede, que te funcionara todo pero que solo saldrá aire por el monozona.
Por cierto, como info general, ya he conseguido luego de mucho trastear... que taller me lo vende liberado e instalado al final por 200€.  NO será una ganga pero a mi me vale.
Gracias por las respuestas chee!!!
  • 4 semanas más tarde...
En 11/3/2015 a las 10:58, mochilo75 dijo:
La temperatura es "unica" No podemos tener 2 temperaturas porque el compresor original es el basico. Y cambiar el compresor es un embolao para valientes.
Con la liberacion de componentes lo que ganamos es estetica. La funcionalidad es la misma.
Con los sensores lo que pretendemos es añadir alguna funcion extra que disponen los trizona.
Buenos días:
                          Reflotando este tema, se  ve que algo hice mal o tengo mal. Tiene que ver con los mandos.
La Tº  se maneja desde ambas ruedas. es decir, da igual cual acciones que la Tº sube o baja. oK.
La velocidad del ventilador, también desde ambos botones. Da igual cual acciones que la graduación responde. Ok
Pero mi problema viene en la asignación de salidas del flujo de aire. Es decir, si asigno con el botón izquierdo que al aire salga por el pie por ej, no lo hace hasta que también asigne el botón derecho. Es decir, han de estar las dos funciones en los dos botones iguales para que el aire salga por el mismo sitio.
Aquí mi dudas:
1) Hay alguna manera de bloquear el comando del botón para que tocando uno cambie los dos. Y así evitar tener que comandar dos veces?
2) Tengo algo mal configurado?
Agradezco cualquier información al respecto.
Slds.
seb
Buenas!
Yo tambien estoy interesado en cambiar el monozona al trizona en mi A5 pero veo ke el hilo ha bajado mucho. Hace tiempo ke no hablan los ke lo iniciaron y han kedado cosas si aclarar del todo. He leido todo el hilo. En mi caso tendría ke poner el facelift pero.... habeis puesto y cableado los sensores de humedad y calidad de aire? Se kitan los errores ke segun indicais aparecen al pasar vag-com?
Y para los ke empezasteis a cambiarlo para facelif.... los sensores ya estan puestos en nuestros facelift? Habeis conseguido cambiar el monozona por trizona?
Mi coche trae smartbeam, sensores de lluvia, retrovisores antideslumbrantes automaticos.
Saludos!
hace 21 horas, Toper Harly dijo:
Buenas!
Saludos!
Si, yo lo acabo de cambiar con el consiguiente inconveniente de:
  1. Fallo en VAG COM, del A/C pero en código 8 creo. Es decir, de poca gravedad sino me equivoco. Y que me da igual que este.
  2. Y no consigo comandar con 1 touch desde donde sale el aire.
hace 10 horas, tyrantyan dijo:
Buenas.
El error ke te sale sabes si es por falta de algun sensor de los ke se habla? Todas las teclas y funciones te funcionan? Yo tengo tambien asientos calefactados y le pondré la botonera ke incluye esos botones.
No se a ke te refieres con el  1 touch. En los climas con 2 temperaturas, si mantienes pulsado el boton donde modicicas la T°, se copia al del acompañante. A esto te refieres ke no lo hace?
