hace 3 horas, josel39madr dijo:
Es que el led da poca luz, a ver, tampoco quiero una discoteca, pero ya he visto que no lleva una bombilla como en las puertas o en el techo. Lleva un circuito con un led y creo que no voy a poder cambiarlo por una bombilla led.
Voy a intentar abrirlo.
Los originales sólo llevan un led y dan muy poca luz.
Compra esto: https://www.ebay.es/itm/G4-G9-LED-1-5W-2W-3W-6W-3014-SMD-Lampara-Bombilla-Spot-Luz-Bulb-AC-DC-12V-220V-/371821525423?var=&hash=item56924a39af
Bueno, bonito y barato.
Compra el tipo 1. 1,5w y 12v. En cool (color frío).
Tienes 4 veces más luz y no dan fallo.
Quitas la placa y pones un led. Tendrás que darle un poco de forma a los conectores (hacer el conector más estrecho) para que encajen.
Editado por Tsaroth
hace 7 horas, Tsaroth dijo:
Ok entendido. Si no se puede abrir completamente el plafón como se puede extraer la placa con el led que hay dentro?
hace 2 horas, josel39madr dijo:
Si que se puede abrir completamente, en lugar de quitar primero de un lado intenta sacarlo de los dos al mismo tiempo, ayúdate con algo para hacer un poco de palanca.
No hace falta le cambies la bombilla, esa luz es asi porque es algo decorativo y es el tono y iluminacion perfecto para ello.
No necesitas que ilumine nada para poder ver para leer o otra cosa que necesites mas luz, haz lo comentado con lo de la luz ambiental si quieres tener un poco mas de luz al conducir en la zona pero no te gastes el dinero y molestes en cambiar la bombilla.
hace 1 hora, Javibaldovi7 dijo:
put*da chicos, ideas? ?imageproxy.php?img=&key=43efadb3d5bb0fc0
Eso mismo me pasó hace un par de meses. Compré unos chinos y no me sirvieron asi que acabe en el concesionario y pagando 11€ o así. Mira en el hilo de ofertas a partir de esta pagina;
Editado por grabie
hace 4 minutos, Javibaldovi7 dijo:
Prefiero ir a comprarlo a la audi, total por 10€, sino me tiraré un mes aquiaquí
Yo lo pille en el conce y no era caro
