E visto en otros post que pasa mucho, pero a todos les fallan mas cosas, a mi es solo la luz de posicion unos dias si y otros no.
No tengo chispeados los terminales ni se ve nada raro, dicen de cambiar el plafon pero parece que esta perfecto.
Si fuera la masa lo que fallara me fallarian el resto de las luces de ese faro?
El plafon ponen que la referencia es 4F5 945 221C pero esa no es la mia, mi coche es A6 3.0 TDI Quatro Triptronic de junio del 2005.
A alguien le paso lo mismo, ¿como lo soluciono?
A mi en el conce me pintaron la defensa trasera y para sacarla anduvieron trasteando con la caja de fusibles del lado derecho. Al día siguiente empezó a fallarme la luz de posición derecha -unas veces si y otras no-. Lo llevé la semana pasada para que lo miraran y le pasaron el Vag (fallo en masa).
Esta semana lo volveré a llevar para que le cambien el susodicho cable o terminal o lo que rayos sea. Ahora me da fallo en posición trasera derecha, antiniebla trasera derecha y marcha atras izquierda -usease peor que antes-...... la verdad es que tengo una paciencia infinita cuando se me agote..... no se que va a pasar.
En cuanto lo arreglen, espero que martes o miércoles, te digo algo...
eso es la masa, y arreglo pues o limpiáis el terminal y lo apretáis, si no toca cambiar el portalamparas o si llevas led el piloto entero
¿como que es no es tu referencia?, esa es la referencia del portalamparas , si llevas xenón entonces si que no es
pero entre cambiar el portalamparas solamente, a cambiar el piloto entero, hay mucha diferencia de precio, el portalamparas no llega a 50€ y el piloto con led ronda los 300
si dices que en otras no te da fallo, puedes probar las bombillas, no valla ser que tengas una que tenga el filamento que todavía haga contacto entre si
Editado por ximo@6
En los faros tengo xenon y en el piloto junto a la referencia pone LED la referencia que me pone el piloto trasero es 4F5 045 096F, encontre en ebay algo pero cambia la ultima letra por la L, es el siguiente enlace
http://www.ebay.es/itm/251242925239?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
no se si sevira o no, le mande un mensaje al vendedor a ver si contesta.
La masa que comentais cual es y donde llega, para revisarla y apretarla.
Cada vez que desmonto el piloto tarda una semana en volver a dar error y las bombillas las cambie 2 veces y sigue igual.
Aver si Luis cuando te digan algo nos lo dices, esto parece cosa de meigas
http://www.ebay.es/i...984.m1423.l2649
Estas si creo que serviran
http://www.ebay.es/itm/281016602418?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
pero prefiero probar el tema de la masa, aber si alguno me indicais en donde esta la masa y la reviso, si no a cambiar piloto.
cucha a mi no me va, pero quien te dice que esos pilotos no los han quitado del coche por el mismo fallo,,
mira algunos de los faros de restiling provienen de pilotos con led fundidos y otros que se cambiaron por
falta de estanqueidad, en garantía, esos se devuelven a casa por defecto y en el camino o en el centro
de recogida se pierden unos pocos, antes de su destrucción
una cosa ambos pilotos que pones son de fecha 2007 o sea que provienen de un coche de 2007, los segundos
lo mismo se han quitado por el castañazo, pero yo no los compraría a no ser que me digan que son nuevos
se averían por uso, tienen unas horas de vida, y cuando las consumen el negativo esta quemado
El negativo se puede cambiar?, en algun lado sale que el cable marron se le une otro cable que se pone contra el tornillo que sujeta el faro y eso le da masa. Pero entiendo que si fuera por la masa fallarian todas las luces de ese piloto y solo me falla una.
En lo del piloto usado tienes razon, lo mas problable es que sea por que este jodido.
hombre, el faro derecho es imposible que me de fallo, porque se me olvido cometar que cuando me dio por detras el otro coche le hizo una pequeña marca a la tulipa y me lo cambiaron también.....
Ya os contare lo que me cuentan en audi, pero en principio espero que sea poca cosa. Por cierto llevo leds atrás....
Ah cogi el coche hace un par de horas y otro tanto de lo mismo. Da fallo en posición trasera derecha (ojo el mio es avant y solo falla la parte que va en el portón del maletero), lo que si me he fijado es que no marca fallo en antiniebla trasera derecha que si lo daba la semana pasada. Y fallo en la luz marcha atrás derecha....
Me comentaron que el cable de masa es uno para cada lado del portón, así que a mi me da la espina que dejaron algo flojo en el cuadro de fusibles trasero... pero bueno, lo dicho ya os contaré meigas meigas......
Entre esto y lo del MMI y el arañazo de hace un mes voy sembrado con el coche ultimamente.... jajaja
Si al final cambian los faros os dono los viejos para la ciencia...
Editado por Luis irago
hay algunos foreros que los limpiaron y apretaron los contactos, pero me parece que solo solucionaron la avería temporalmente, si hacen acto de presencia quien mejor que ellos para aclarartelo
Conozco a mas de uno que al cambiar la batería, se le solucionó lo de la luz de posición trasera.
Si el coche es de 2005-2006 y no le has cambiado la batería... ya te está avisando.
Una pasadita de vag com y te da mucha info.
Bueno, al final el tema de mis luces era un casquillo defectuoso y una lámpara fundida... jejeje al final pecata minuta y de paso me cambiaron la centralita de la red de a bordo que parece ser que era lo que fastidiaba el MMI.... bendita garantía....
  • 3 semanas más tarde...
Que tal txispis, hoy me ha saltado a mi el aviso de la lucecita de marras. El VAG me indica dos fallos del modulo 61, regulador de carga. Menciona "quiescent current stage 1" fallos 02272 02273. Esto en cristiano es algo de la corriente de la bateria.
Es esta la indicacion que mencionas, me toca cambiar la bateria?
¿que voltaje tiene la batería, después de un día parado y antes de arrancar?
el error en el modulo solo puede deberse a que ha estado bajo
de todas formas si tiene sus años cámbiala no haces ningún mal
Si son luces led, como en mi Avant.....como bien dice Txispis será bateria seguro. Nos volvimos locos con mi piloto , cargamos la bateria a tope.....pedimos un piloto nuevo, y la misma tarde que lo pedimos el piloto volvió a funcionar, asi que se canceló el pedido del piloto y lo que hice fué cambiar la bateria.....hasta hoy..
