En 20/5/2018 a las 17:49, Sir.McCoy dijo:
Hola compañero he activado el CORNERING y me pasa algo curioso:
Lo activé con el código FMVSS 517 108 que puso Rollover en su PDF y durante las pruebas funcionaba correctamente.
Ahora una semana más tarde he detectado que el antinieblas derecho siempre se queda encendido...
Alguna ayuda? Es un sedán de marzo de 2015 puede ser que sea con el código ECE R119?
Gracias.
Ni idea, no soy un usuario avanzado, pero quizás desactivando y volviendo a activar y observas a ver si te vuelve a pasar..
  • Respuestas 1,5k
Hola a todos !, alguien ha conseguido activar el menú verde desde VAGCOM, veo que desde OBDELEVEN es posible pero al intentar activarlo en vagcom siguiendo el pdf que subió  FrA1l3, no me deja, me dice "request out of range" 🙄.
Saludos !
En 26/5/2018 a las 20:35, sidvicious dijo:
Saludos !
Hola! ¿has probado la combinación de teclas que puse 4 posts por encima de este?
hace 19 horas, FrA1l3 dijo:
Si, pero no hace nada 🤔, de hecho consegui activar "Developer menu" desde vagcom a pesar de que en un principio me saliera "request out of range" como a  jont pero actualmente no hace nada. ¿Tú consigues entrar? Lo que trato de hacer es subir el volumen de entrada de audio cuando reproduzco música por bluetooth o Audi Music Interface por lo que ví aquí:
https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d4-platform-discussion-190/how-increase-b-0-volume-various-inputs-2899865/
Saludos y gracias !
hace 21 horas, sidvicious dijo:
Saludos y gracias !
Me autorespondo:
Conseguí activarlo pero no hay nada para poder modificar el nivel de entrada de la sd o habilitar la opción.
¿Alguién ha conseguido toquetear algo en el módulo A5? Me gustaria cambiar a "late" el umbral de detección de Lane Assist pero da "out of range", entiendo que este error se da cuando no se accede a "Adaptation" con el código de seguridad de desarrollo (no el que no todos conocemos).
hace 18 minutos, sidvicious dijo:
Me autorespondo:
Genial!
El tema del mensaje fuera de rango también puede ser porque la versión de tu centralita no acepta la codificación nueva que le estás dando. Ten en cuenta que todas van cambiando de versión (última letra de la referencia) y que además sobre el mismo modelo, pueden venir centralitas de 17, 23 o 30 bytes por poner un ejemplo.
Saludos!
hace 51 minutos, FrA1l3 dijo:
Genial!
Saludos!
Entiendo... pues intentaré buscar info sobre ello y si no ajo y agua 🙄
Gracias !!
Gracias.
Hola de nuevo, a ver si algun gurú del VAGCOM me puede ayudar.
He probado con el código ECE R119 y pasaba lo mismo (el antiniebla derecho estaba siempre encendido), me mosqueé y decidí desactivar el cornering en el último paso:
STATIC AFS LIGHT - Vorschrift -> Off
Mi sorpresa ha sido cuando veo que el antiniebla derecho sigue encendido cuando se encienden las luces... por lo tanto imagino que el fallo viene por algo que habré tocado dejando activado siempre el antiniebla derecho.
Por favor... ayuda :(*
GRACIAS
Hola, siento ser aguafiestas pero no os recomiendo tocar esos parámetros.
No tengo mucha idea de Vagcom.
Estáis cambiando comportamientos de los faros que no están homologados por lo tanto son ilegales.
Es sólo una aportación, disculpad por ser entrometido..😅
Hombre... ilegal... no creo que sea. Cientos de modelos y marcas llevan activado el cornering de serie, sin ir más lejos el Leon II de mi mujer fabricado 4 años antes. Lo que es absurdo es que el nuestro no lo lleve.
Nadie me puede dar luz al tema? :(
Gracias.
si se queda siempre encendido busca bien la plabra en aleman en adaptacion, yo lo hice con el vagcom 12 y hay que activar una serie de pasos con el nombre en aleman que son casi iguales porque a mi me paso eso que dices y era porque me habia equivocado ya que son nombres parecidos
hace 10 minutos, Sir.McCoy dijo:
Lo malo es que no se que palabra será
Imagino que ya has buscado pero por si acaso te dejo varios links a ver si os ayudan:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8646-Audi-A3-8V-cornering-lights-is-it-possible
https://www.audi-sport.net/xf/threads/faqs-frequently-asked-questions-how-to-guides-on-the-8v-chassis.198794/#post-2286161
hace 2 horas, Sir.McCoy dijo:
Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Ajustar el valor de la izquierda
Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Ajustar el valor de la derecha
mira esos valores y los que estan al lado que se llaman parecido
En 8/6/2018 a las 12:00, Sir.McCoy dijo:
GRACIAS
Te enlazo contestaciones anteriores de los compañeros.
En 23/2/2016 a las 21:46, Chi dijo:
Leete bien lo que seleccionas.
Ya ha pasado muchisimas veces y siempre pongo lo mismo
No es lo mismo Abbiegelicht y Abblendlicht
En 17/2/2015 a las 12:46, Chi dijo:
CORNERING
Select Select
Select 09 Cent. . Electo
Select seguridad de acceso -16
Introduzca el código 31347
Confirmar en Do it!
Seleccione Adaptación - 10
(5) Leuchte 12NL LB45-Lichtfunktion B 12 (lado izquierdo)
Selecciona Abbiegelicht links
Elija (5) Leuchte 13NL LB-B Lichtfunktion 13 (lado derecho)
Selecciona Abbiegelicht rechts
seleccione (2) AFS estáticas luz Vorschrift
Set FMVSS 517 108 y confirman en hacerlo!
Listo.
Y la imagen donde se ve claramente donde cometes el error.
Espero lo soluciones pronto. Un saludo.
