Ayuda luz cuadro
Hola a todos, en algún post hice alguna referecia a lo que voy a preguntar, pero esta vez como ya se pq el testigo de luz motor amarillo no se enciende, pues la pregunta va a ser mas clara.
Primer os pongo en situacion:
Paso el vag-com a mi audia a6 c6 del 2007, y sale la averia tipica:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
pero no me sale el aviso en el cuadro del motor amarillo, en mi ignorancia pienso q no sale el aviso pq esta dentro de los parametros, pero con el paso del tiempo empiezo a desconfiar un poco del vendedor(profesional), me pongo a investigar y resulta q me doy cuenta q la luz no se enciende nunca, ni haciendo el test con el vag com, se encienden todas menos esa. Lo que me hace pendar que lo hizo a proposito para q no me diese cuenta de la averia que tenia.
Aquí viene la pregunta, estara anulado el testigo con el vag com, o desconectado en el cuadro, si no me equívoco creo q el cuadro las lamparas son led. Si alguno me puede ayudar.
Gracias
Yo no te recomiendo que desmontes el cuadro es muy pero que muy difícil que se haya fundido. En bricos, en reconversión mmi basic a high lo tienes por carnacas, incluso en no se si es en la pag 4 tienes pdf
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Editado por multi2.8
Este fundido, como q no creo o le falte, lo tengo q averiguar y ponerlo a funcionar.
Compañero la verdad es que no se si llevará LED o bombilla pero en caso de que lleve LED te recomiendo que lleves el cuadro a un sitio especializado porque es una tarea un poco fina y se necesitan herramientas adecuadas y de paso cuando sepas si es verdad que te jodieron el LED cuentacuentos como se llama el figura que te vendió el coche que ya lo apañaremos con unos alagos jeje. Saludos.
