Sign in to follow this
Maflay
Cargador CD's
Recommended Posts
Buenas tardes,
Soy compañero del subforo a3 8p, pero esta vez acudo a vosotros porque en casa también tenemos un a6 4F con un pequeño problema.
Se ha tragado 2 cd's de audio y no hay manera de que los expulse ni que los lea ni nada. Se ha quedado "tonto.
He intentado extraer el cargador de cd's de la guantera con 4 llaves que tengo del rnse que llevo en mi a3 y no he conseguido ni moverlo!!! Imagino que las llaves no sean las mismas (estas encajar encajan y hacen el click como de desbloqueo, pero no hay manera....)
También le he desconectado la alimentación y la comunicación al cargador, para ver si haciendole una especie de reset conseguía que los expulsase, pero creo que lo he conseguido ha sido desconfigurarlo, porque ahora da igual el botón que pulses que no hace nada, y las luces se van encendiendo rotatoriamente cada poco y se apagan todas...
Esta tarde le pasaré el vagcom a ver que fallos me da. Lleva MMI 2G creo que es, sistema de navegación con pantalla a color. No lleva bluetooth ni tv ni nada...
A alguien le ha pasado algo similar?
Muchas gracias,
Share this post
Link to post
Share on other sites
si te vas en la unidad 0E en adaptación en el canal 64 se expulsan los cd, por defecto tendra valor 0 pero tu le vas dando valor del 1 al 6 para que te expulse cada cd
Share this post
Link to post
Entiendo que se ha tragado dos Cds, en el alojamiento de 1.........
Si es así solo te queda sacar la unidad de la guantera, ayudado de las llaves.......está bastante duro....Si no puedes sacarlo así, desmonta la guantera y empuja desde atras........
Luego tendras que abrir la unidad para sacar los cds atascados.....
Desmontar la guantera es facil. lleva 5 tornillos si mal no recuerdo.........En el brico del filtro de polen se explica:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/206431-manual-cambio-filtros-antipolen/?p=2571382
Share this post
Link to post
Muchas gracias por las respuestas, primero probaré lo del vag a ver si tenemos suerte, sino me liare a desarmarle..
Ya os iré contando
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
Share this post
Link to post
Lo del vagcom no ha triunfado, por defecto ya tenía un 1, he probado hasta el 6 y nada.
Me queda desarmarle a ver si consigo solucionarlo, sino había pensado en cambiar el cargador por uno con mp3
Share this post
Link to post
aprobecho este hilo para exponer mi problema,a ver si alguien sabe que pasa;
cuando pongo el disco a reproducir,suena 2 segundos y para 2 segundos y asi sucesivamente.
esto me lo ha empezado hacer de repente,no se si será fallo del lector o de la programación.
si sirve de algo es un cargador de 6 cds MP3.
Share this post
Link to post
Podría ser la lente sucia????
Share this post
Link to post
¿escuchando la radio lo hace también? eso lo hace cuando una unidad esta cascando o hay algún conector que no esta bien encajado,
también puede ser lo que dice Maflay,
Edited by ximo@6
Share this post
Link to post
la radio funciona perfectamente,la lente la he limpiado con un cd limpiador y nada,
eso si lo que me pasaba hace tiempo(lo puse en otro hilo)es que al apagar el motor y volver a encender,las pistas del cd,me empezaban desde el principio(mejor dicho el cd entero)o me empezaba otro cd que quería el cargador.
ahora eso no me pasa,pero las canciones suenan de 2seg en 2seg :(
será cuestión de mandar el cargador a lo mas lejano?
Share this post
Link to post
Alguien que haya extraído el cargador de la guantera sería tan amable de sacar una foto a las llaves que empleó?
Porque yo tengo las de rnse, pero no he conseguido ni moverlo una pizca, y eso que he quitado la guantera para empujarle desde atrás...
Muchas gracias
Share this post
Link to post
Son las mísmas que tengo yo para el rnse!! Clavaditas.
Pues nada volveré a desmontar la guantera y a ver si lo consigo.
Muchas gracias ximo@6
Share this post
Link to post
Una vez quitada la guantera por un lado del volante hicimos un pequeño agujerito donde va la patilla y con un destornillador la aprete para poderlo sacar, para cambiar a un MP3, paciencia y suerte
Share this post
Link to post
Si le acabas de instalar el que lee MP3 tienes que liberarlo, hasta que no lo hagas suena 2 segundos si 2 segundos no
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
