Sign in to follow this
krakem
Problema con inmovilizador II
Recommended Posts
He abierto este posto como continuacion del anterior pues no obtuve respuesta:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318542-problema-con-inmovilizador/
Os hago un resumen del post anterior:
1º Testigo Inmovilizador intermitente, el coche arranca pero se para al segundo.
2º He comprobado la bovina lectora y toda la parte del bombin de arranque, todo bien.
3º Al intentar comprobar el codificado de las 2 llaves con transponder que tengo con vagcom, veo que hay registradas 4 llaves, lo pongo a cero para intentar recodificarlas pero ahora se ha quedado a cero y no puedo codificar las llaves ni con el cable vagcon ni con el tacho.
4º El vagcom me da las siguientes averias:
a) 17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador
P1570 - 35-10 - -- - Intermitente
B) Dirección 17: Instrumentos Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
Nº pieza: 8D0 920 930 M
Componente: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D10
Codificación: 00140
Nº taller: WSC 00050
Nº pieza: Ident
Componente: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8174118
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8174118
No se encontraron averías
o el código de avería no es soportado por el controlador
o se ha producido un error de comunicación
C)
Dirección 25: Inmobilizador Labels: Ninguno
Nº pieza: Bitte Adress
Componente: e 17 eingeben
d) No puedo entrar con vagcom en el modulo confor y en el modulo centralita electrica, me dice que no hay comunicacion con el modulo
e) al leer el pin con vag tacho, me da el pin pero no finaliza la accion se queda como bloqueado y al lee el buffer (eeprom??) veo que la mitad de la slineas estan a cero, sin datos
f) con vagcom en instruments, meto el pin, me lo reconoce, me voy a adaptation, meto el canal 21, selecciono 1 llave, le doy a scan y encuentra un resultado, le doy a guardar y en teoría el testigo inmovilizador que en ese momento está parado deberia apagarse pero comienza a aparpadear de nuevo y no guarda los cambios.
¿Podriais aclararme qué es la eeprom, donde se ubica y que funcion desempeña?
Creo que tengo jodido el inmovilizador del cuadro o la ecu, pero no sé como comprobarlo para confirmarlo y comprar la pieza
Edited by krakem
Share this post
Link to post
Share on other sites
Haber continuado en el mismo hilo, aunque no tuvieras respuestas, por abrir un hilo nuevo la cosa no va a cambiar.
Coclusion, si ya tienes supuestamente borradas todas las llaves, prueba hacerlo sin vag, dices que tienes dos llaves no? prueba en las cerraduras.
Share this post
Link to post
Luis, no puedes codificar la llave a traves de las cerradura! Codificas los mandos de cierre !
krakem,como respuesta particular en tu caso, porque hay miles de respuestas sobre este asunto, creo que tienes un problema con la eeprom del cuadro. Prueba con otro cuadro si tienes esta posibilidad, si no, no le veo otra, lo siento!
Es que cambiar la eeprom del cuadro, es un poquito complicado, por decirlo de alguna forma...
Share this post
Link to post
Luis, mikela gracias por contestar; la mitad de la eeprom no esta programada, confirmado; no sé si se ha desprogramado y he de reprogramar o si el chip se ha ido y he de cambiar todo el cuadro.Probare primero a reprogramar y si no a cambiar todo el cuadro.....
Tengo el cable vag tacho pero ni idea de como se reprograma la eeprom ¿Podeis orientarme? ¿alguien podria pasarme el archivo con la eeprom para un cuadro jaeger 8D0920930M?
Share this post
Link to post
Creo recordar que para reprogramar la eeprom necesitas el Vag+k Commander!
Sent from my LG-E610v using Tapatalk
Share this post
Link to post
Mira en bricos. :good:
Share this post
Link to post
He reparado algunos problemas menores que tenia en la egr y cierre del maletero por descartar cosas....
Me he dado cuenta de que al pasar el VAG no puedo acceder al modulo de la centralita electrica ni al modulo confort ¿Es eso normal? ¿Es posible que se haya roto algo de la centralita y a consecuencia de eso salte el inmo y de el error del cuadro??
¿Podeis confirmarme si se puede desactivar el inmovilizador desde la centralita electrica, llavandola a algun taller especializado??
Share this post
Link to post
Salvo en los primeros modelos, el inmo va en el cuadro, y no se si se puede desactivar electronicamente de manera "facil".
Lo de que no te entra en el modulo mira a ver dejando una noche la batería quitada a ver que pasa
Share this post
Link to post
Probaría como dice GonzCid a quitar la batería. Yo hace poco pedí el vag k can pero poco lo probé. Lo que si que después de conectarlo y probar cambiando algo, luego al conectar el vag-com, éste no accede, en mi caso al cuadro (fue con lo que trastee). quite el fusible del cuadro 5min y luego ya funcionaba bien.
Share this post
Link to post
Yo creo que es que hay veces que por los que sea no cierran bien el canal de comunicación y luego no puedes volver a establecer contacto con ellas. Por ello 'reseteando' el módulo volvemos a tener acceso...
Share this post
Link to post
Haré las 2 cosas a la vez, bateria y fusible; por ciertro donde va ese fusible en el lateral izquierdo donde van todos los demás?
Si quitas la batería olvidate de quitar el fusible, es innecesario.
Share this post
Link to post
SOLUCIONADO: He encontrado un cuadro igual que el mio por 100 euros y tras ponerlo, codifico las llaves a la primera y desaparece el inmo....
Me queda borrar fallos con el vag y algunos detalles más pero en principio queda solucionado, el problema es algún chip que se va en el cuadro y no se terminaban de cargar los datos de la eeprom, de ahí que se encendiera el inmovilizador y no permitiera el arranque...
Deciros que en cuanto la bateria bajaba un pelin la carga, comenzaba a darme error de pila baja en la llave o bovina lectora rota, errores que desaparecen en cuanto cargaba la bateria con el cargador....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
