Brico: Cancelador Led casero. Resistencia que no se calienta.
Tolo
Despúes de probar de instalar y descartar las típicas resistencias achicharradoras para simular el consumo y que el FIS no dé fallo al instalar luces led me puse a buscar.
No encontre mucha información acerca de los canceladores así que me puse a investigar por mi cuenta
Pensé que si pudiera reducir el tiempo de trabajo de las resistencias reduciría la temperatura considerablemente...
Probé y me dí cuenta que podría "pulsar" el funcionamiento de la resistencia. Parece que la centralita no comprueba continuamente el consumo. Pero sí de vez en cuando, sobre todo al dar el contacto.
Deducí que una frecuencia de medio segundo y un pulso de entre 5 y 10% era suficiente.
Diseñé un circuito que generaba unos dos pulsos por segundo de un 10% de ciclo de trabajo.
El problema era al poner el contacto del coche. La centralita envia 4 ó 5 pulsos muy seguidos de corriente para comprobar la lámpara. Así que tuve que añadir otro pulso inicial de unos 2 seg.
El circuito esta basado en un NE556 (o dos 555) . Uno montado como monoestable y otro como biestable.
Es sencillo y barato.
El prototipo funciona con resistencias de 5 W (0.5€) que se templan un poquito. Nada que ver con el calor de las resistencias conectadas
directamente en paralelo.
Además el cancelador es doble, para dos lámparas. Yo lo llevo en las antinieblas/DLR y funciona.
Me gustaria ceder uno o dos circuitos para que los probaseis en vuestro carros.
El esquema es discutible y mejorable. Tengo el diseño de la placa, la lista de componentes, los precios...
Decidme que os parece...
Editado por Tolo
  • Respuestas 43
A mi me parece flipante. Es increíble lo que sabes. Yo por suerte o desgracia no tengo esos problemas ya que mi coche no lo indica pero bueno.
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
http://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-Avant-8E5-B6-01-04-Front-Fog-Light-LED-Bulb-/270758753996?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0a7ab6cc&_uhb=1
asi que tu tienes algo como esto montado????
los conectores son los mismos????
que tal se ven con ese tipo de luces???
Yo compré unas lámparas como las que señalas tú, en el foro de 2a mano y son una castaña, no alumbran nada y dan fallo en el FIS.
Ahora mismo llevo estas Enlace adaptadas a H11 ( el conector de las antinieblas). Son de posición, alumbran mucho pero muy focalizado y las llevo en los antinieblas.
He "recopilado" el coste de los componentes:
NE556 0.23€
TIP122 0.57
Resitencia 5W 0.40€
Cajita 0.67€
Los 3 condensadores 0.50€
Baratisimo, a ver si alguien se anima...
Excelente trabajo, si me pasas lista componentes, Díseño de la placa para las pistas, intento hacerlo cuando tenga un rato.
Saludos y muy buen trabajo
NE556 0.23€
TIP122 0.57
Resitencia 5W 0.40€
Cajita 0.67€
NE556 0.23€
TIP122 0.57
Resitencia 5W 0.40€
Cajita 0.67€
El jpg, gracias
La situacion de los componentes.
Las resistencias y los condensadores ceramicos son 0805.
Los condensadores electroliticos CASE B.
Y el Darlinton TIP122 es TO-220.
Tengo los códigos de Farnell si alguien los quiere, incluida la cajita.
Top.pdf
Bottom.pdf
Editado por Tolo
