Buenas Marones,
Hace tiempo que no escribo pero suelo seguir el hilo para ver tus avances, pero no entiendo lo que pones, tenemos el mismo equipo y yo cuando voy con el navegador escucho tanto la radio como el mp3 de la concert, y cuando tiene que dar una orden corta lo que vaya escuchando. Y llevando todo lo anterior y suena el teléfono, corta todo, pone pequeñas las pantallas del navegador y teléfono, y hablar, pero eso si, si estas hablando y das marcha atrás, adios teléfono hasta que vuelves a meter primera.
Sdos
  • Respuestas 452
Buenas de nuevo, puede ser que esto pase según como se haya hecho la instalación?? Es raro marrones que a ti no te deje y a januro si..
De todas formas marrones otra duda, lo explicaste bien pero, no te deja escuchar el navegador con radio FM pero si hace su funcion ¿verdad? De llevarte a la ruta que le indiques aunque te tengas que ir fijando en la pantalla...
Januro tomo nota y procurare buscar aparcamiento en bateria cuando hable por telefono jejeje...
Buenas Marones,
Sdos
Saludos,
El cambio que llevamos de cableado es el relativo al BT original. Yo en el montaje, en vez de hacerlo tal y como indica el manual, directamente cambié el conecto del BT original del coche, para poder tener los 2 BT funcionado: el original de Audi y el del S100. Creo que ya hablamos de ello, no?
Se coge el conector verde, y se mete donde el negro del S100.
Es como dices, puedes ir escuchando radio o mp3 de la concert y ver el navegador sin problemas viendo la ruta.
Hola a todos...pues la verdad es que yo tb estaba bastante interesado en ponerlo, concretamente el navisson versión v10, que me habían comentado que iba bastante bien, pero en un taller de mi zona me ha dicho que de cada diez que pone fallan 5.... Y que empiezan a fallar a partir de los cinco o seis meses...jod**!!..no?...me ha enfriado bastante...que pensáis los que tenéis experiencia en el tema?
  • 3 semanas más tarde...
Hola. Alguien sabe donde puedo comprar el cable de cd-rom que esta en la guantera a pantalla? Me falla la pantalla, touch screen por que el cable esta malo.
Te refieres a un c310?
He visto un caso similar y no es el cable realmente.
No responde la pantalla? Se te queda encendido?
@rafa tiene pinta de ser lo mismo que el tuyo.
Si, es un c310 1.3.9.13. Yo se seguro que es el cable. Cuando tienes en mano el cable la pantalla y encuentras situación correcto del cable esta funciona perfecto. Cuando dejas el cable libre algún contacto se desconecta y todo funciona también con los botones del volante pero no es táctil. Es mi culpa por que una vez yo tire el cable gravemente y ahora tengo esa problema. Quiero comprar el cable nuevo.
tienes un MP.
De todas formas, revisa las patillas de la unidad DVD de la guantera, y del propio cable. Quizá puedas solventarlo tu mismo.
Hola.
Hoy he habilitado el bluetooh de Audi.
Lo he hecho cambiando los pines de los dos hilos en común, sin cambiar el conector y dejando conectados los 3 restantes.
Algo parecido a como lo hizo el compañero Iñigo.
El tema es el resultado:
-El bluetooh perfecto con Audi y con S-100 gracias a la ayuda de David e Iñigo.
-Deja de activar el mute al poner la marcha atras.
-Pero al ir escuchando radio o audio de Audi, en las instrucciones de navergador, hace mute, pero no da instrucciones (antes si)
-No entiendo para que son los otros 3 hilos, que los que cambian el conector, dejan anulados.
Me gustaría saber por vuestra experiencia, los que lo habéis hecho, cual es el resultado al cambiar el conector completo.
