radiador a6 2.5 tdi 180cv cuattro motor ake
jcmansilla
hola compañeros tengo un problema en mi coche que me pierde aceite por la parte delantera izquierda si se mira de frente que me tiene loco ya he desarmado varias veces el parachoques y en esa parte hay mucho aceite del motor y para ir descartando cosas como el radiador de refrigeracion es combinado aceite y refrigerante ¿.queria saber si el aceite es del motor o de la caja de cambios automatica?
El aceite de la caja de cambios es rojo y el del motor amarillo.
Aunque este mas negro que un pozo de petroleo... al tocarla y tratar de verla al trasluz... intuiras el color original.
mi pregunta era si alguien sabe si por el radiador combinado circula aceite del motor o valvulina de la transmision por descartar que sea el radiador o el intercooler q esta delante del radiador y pueda estar rajado y pierda aceite
Pues eso mismo me pregunto yo... si lo sabes para que preguntas...
A ver, del intercooler no puede salir ATF en ningun caso.
Si pierde mucho, del intercooler dudo que sea... porque mas que un "resude" de los gases... no debería haber en el intercooler (salvo que tengas medio petao el turbo).
Si sabes diferenciar los liquidos perfectamente... que mas pistas necesitas?.
Si es rojo, no es el intercooler.
Si es aceite de motor, puede venir de ambos (intercooler o radiador).
Si pierde mucho aceite de motor, del intercooler no debería ser... salvo que este ocultando un problema mayor.
Si aun tienes dudas, despues de lo visto anteriormente... no creo que exista persona en el mundo capaz de decirte "la fuga viene de aqui" sin hacer al menos una limpieza previa... y despues, como estan juntos, el liquido cae por su propio peso y se mueve hacia atrás por el viento al andar... estamos igual, no se puede saber sin desmontar.
Trato de ayudarte... pero no me lo estas poniendo nada facil.
Suerte.
No, no me moleste... trataba de darte instrucciones para averiguar de donde viene la fuga.
La verdad... en tu modelo no lo se... pero deberías llevar un intercooler, un radiador de agua y uno de aceite por donde va el atf de la caja. El aceite del motor se debería refrigerar en el intercambiador de temperatura, vamos... con el radiador de agua.
Mas no te puedo ayudar, porque no tengo despiece de tu coche.
A ver si algun compañero puede afirmarlo.
tu coche no lleva enfriador de aceite del cambio, solo los allroad. si viene de alante especifica de donde maso menos ya que solo veo logico el carter. el aceite de motor se refrigera por el agua, no leva intercambiador agua-aceite como algunos.
SALUDOS
Waje, ¿seguro qué no tiene intercambiador/refrigerador del aceite? El A6 de mi suegro, el de cambio manual, tiene... mirando el motor de frente sin paragolpes lo tiene en la parte inferior derecha del bloque....
los AKE llevan (imagino que los otros tambien)
un radiador de aceite en el bloque lado izdo visto de frente bajo culata
Editado por oytys
no se como sibir fotos asi que explicare mas o menos donde veo la mancha de aceite que es del motor es por el interior del paragolpes en la parte baja entre los radiadores y el antiniebla pero mas cerca de los radiadores he desarmado el paragolpes pero no consigo ver de donde viene, imaginaros como es la perdida que en 250kh tira como 3 litros parando de vez en cuando para rellenar
