Ruido de engranajes!!
EzUs
Hola a todos!
Acabo de llegar de hacer unos recados y he escuchado un ruido raro en el coche.
Donde más se nota es al pasar de 1ª a 2ª.
Cuando aceleras en 1ª y pisas el embrague a la vez que sueltas el acelerador (lo normal, vamos) se escucha un "gggggggg". Ese ruido dura un segundo, desde que pisas el embrague hasta que desaparece. Ya luego metes la siguiente marcha.
Es como algo que está en movimiento y que tú al pisar el embrague, haces que se pare. Pero que parece que es algo como "sin engrase"... no sé si me estoy explicando. Interés le estoy poniendo.
Lo hace en todas las marchas, lo que pasa es que contra más velocidad lleves, menos se aprecia.
El embrague tiene 20.000 kms.
Alguna idea?
Edito: Lo he notado en frío. El recado ha sido tan corto que ni siquiera se calentó el motor.
Editado por EzUs
Acabo de venir de probarlo otra vez, aunque la lluvia tape un poco el sonido.
Vale, no hace falta pisar el embrague para oírlo. Basta en ir en 1ª o 2ª a unas 1500 rpm y algo va sonando pero muy muy poco. Al soltar el acelerador de golpe, es cuando suena algo más. Es como cuando tienes algo en las pastillas del freno y roza... un "fis fis" tonto tirando a "ggggggg" (si mi madre leyera esto).
Me he dado cuenta que si llevo la radio puesta.... no escucho ningún ruido. xDD. Bromita para suavizar mi preocupación.
Pues si tuane, tiene toda la pinta de ser exactamente lo mismo.
A mi parece que es algo del embrague o así, que solo es audible a bajas revoluciones porque cuando sueltas el acelerador a 3000 rpm no suena.
Yo en principio no le doy importancia...
Diste quizás con el origen del ruido?
Editado por EzUs
No, que va. Ahí sigue.
Ya no le doy más vueltas a los ruidos, cuando tenga que romper, que rompa.
