hace 5 horas, Ocio dijo:
Ok, pasados a la SD.
En el Post anterior lo que haré será quitar el enlace, así no queda 'roto'.
Mil gracias.
Salu2.
Muchas gracias, Ocio
  • Respuestas 1,1k
En 14/1/2019 a las 22:32, eklalj dijo:
Hola de nuevo.
No he encontrado ni un hueco durante el día. Pero ya, de vuelta en casa, he vuelto a subir lo que borré equivocadamente.
El nuevo enlace a los radares lo tenéis PINCHANDO_AQUI
Yo ya los he instalado según venía para casa, y han funcionado bien.
buenas hay alguna persona que pueda explicarme la instalacion pero para cortitos(este tema no es mi fuerte..) un saludo y gracias.
hace 16 horas, alejandroA6COMPET dijo:
es muy sencillo, mete en una SD los archivos, vas a setup y actualizas, no tiene más
hace 11 horas, DANI_A6AVANT dijo:
esq soy pez en esto de la informatica...
lo hago sin actualizar nada ? , ni mapas ni nada..... pillo una tarjeta sd  y extraigo los ficheros en ella? hay 2 subcarpetas una pone ios y otra no.... supongo q yo q tengo android debo extraer la otra.... y por ultimo una vez extraido todo en sd... en q tarjetero lo meto del coche y que debo hacer? un slaudo y perdona mi ignorancia.... tamb me gustaria actualizar los mapas y el fireware o el sofware o la version del navegador o lo q haya que hacer ... pero lo tengo jodido con mis conocimientos de experto informatico xdddd .Un saludo y gracias
hace 1 hora, alejandroA6COMPET dijo:
Hola @alejandroA6COMPET
Una vez descomprimas el fichero zip que te bajas del enlace de dropbox, te encontrarás un fichero LEEME, donde tienes explicados los pasos que hay que seguir para instalar los radares en un Audi A6 con MMI Touch.
Dos subcarpetas y que en una pone iOS? ... eso no es lo que contiene el fichero zip que yo suelo subir. Pero sea como fuere, lo que tienes que hacer es buscar la carpeta donde tengas lo que verás en esta imagen:
Aunque haya más ficheros o carpetas. Lo que tienes que copiar a la tarjeta SD es el fichero metainfo2.txt, y la carpeta PersonalPOI
No hace falta que copies nada más. Y debes copiarlo en la raíz de la SD. Es decir, no pueden estar en ninguna carpeta o subcarpeta dentro de la SD. Sino al principio del todo.
Una vez que tengas eso copiado, introduce la SD en cualquiera de las ranuras del coche.
A continuación pulsa la tecla MENU, y accede a la opción superior derecha llamada “SetUp MMI”
Ya dentro de esta opción, vete hasta la la opción de Actualización e indica desde que unidad de almacenamiento quieres realizarla (en tu caso SD1 o SD2).
Una vez pulses en Actualización, comenzarán a cargarse los radares y al rato te dirá que ya se ha completado.
En unos minutos voy a dejaros una nueva actualización que acabo de generar. Así que puedes intentarlo ya con esta para estar a la última.
Editado por eklalj
Hola a todos,
Adjunto una nueva actualización de radares para todos aquellos que queráis utilizarla.
Podéis descargarla PINCHANDO_AQUI
No la he probado todavía, porque está calentita calentita. Pero supongo que como siempre, irá bien.
Gracias @eklalj, como siempre muchas gracias por tus explicaciones y por darnos la oportunidad una vez más de descargar los radares para nuestros A6.
Salu2.
hace 10 horas, eklalj dijo:
Hola a todos,
gracias de nuevo
muchisimas gracias por la GRAN explicacion, si vienes por malaga tienes unas cervecitas pagadas XD.
hace 16 horas, Kley dijo:
Muchas gracias compañero¡¡¡ mañana la instalo, sabeis si audi tiene pensado actualizar? Lo digo por el cambio de velocidad en algunas carrrteras. Saludos
Pues ... supongo que en las próximas actualizaciones que suban para que se descarguen los que tengan esa opción, estarán incluidas las nuevas velocidades en cada tramo de carretera (yo ya utilicé todas las descargas gratuitas que vinieron con el coche. Así que ajo y agua ...)
Pero ten en cuenta que Audi lo único que tiene son acuerdos con las compañías que se dedican a esto de la cartografía y que venden sus servicios. Por lo que sería posible que, mientras ellos actualizan sus bases de datos cartográficas, las preparan para cada uno de los fabricantes para los que trabajan, las distribuyen, y estos las ponen a disposición de sus usuarios, ... pasaran algunos meses.
Desde luego, tiempo real no va a ser 😉
En 5/2/2019 a las 23:33, eklalj dijo:
Hola a todos,
muy buenas... yo al pincharlo le doy a descarga directa  Y DESCARGA EN UNA  CARPETA WINRAR  y me aparecen 4 cosas... 2 carpetas(1 pone PERSONALPOI Y OTRA _MACOSX) Y 2 ARCHICOS(1 LEELE Y OTRO METAINFO2.TXT).....
mis preguntas son....
1 debo copiar directamente en la carpeta estas 2 cosas ( PERSONALPOI y   METAINFO2.TXT)  directamente en la tarjeta sd que debe estar vacia.... sin estar en una carpeta no?  .....
2 si quiero actualiizar mapas  debo instalar los radares de nuevo despues?
3 lo mismo q el punto 2 pero con el sotfware ...
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS... si soy muy pez de verdad XD.
hace 7 minutos, alejandroA6COMPET dijo:
Si lees el fichero LEEME (que por eso se llama así), verás los pasos a seguir.
Tienes que copiar a la SD directamente, sin que estén dentro de ninguna carpeta, el fichero metainfo2.txt y el directorio PERSONALPOI
