  • Respuestas 1,2k
HABEMUS CÁMARA DE APARCAMIENTO
Tuve que esperar tres meses a que me llegara de Aliexpress (la compré el 11.11), y me llegó esta semana. No podemos poner nuestro asidero en este porque este es más pequeño, así que toca ingeniárselas y hacer un poco de bricomanía. Siguiendo las instrucciones de este compañero pude arreglármelas pegando el pulsador de mi coche con masilla de 3 componentes.
De momento abre y cierra perfectamente. El único problema que encuentro es que esta recepción con eso de ser china no encaja como debería. Mientras que la original queda a ras, esta queda por fuera unos mm, puede que sea por la junta tórica que lleva para que no entre agua. Sea como sea, no queda mal, como se puede ver en las fotos. Los ajustes en general son malos, pero la calidad de los materiales sí que es buena. Pesa mucho menos que la original que es metálica, esta es toda en plástico. Por 18€ que pagué por todo no podemos pedir mucho más...
Aunque visto lo visto, seguramente en el futuro compre la moldura del Q7 en la Audi, que es grande la maneta, encaja a la perfección con el cableado que trae el coche de serie y no es especialmente cara, unos 70€ aproximadamente. La cámara de la Audi va aparte y vale 200€, pero esta china se desatornilla y se puede poner en esa recepción fácilmente.
Una vez funcionando todo, me cargué un cable y voy sin luces de matrícula, así que cuando vaya a casa de mis padres cogeré el soldador de estaño y lo soldaré. Por otra parte, el bombín de la cerradura se ve que no lo puse bien. Le puse el cable de acero y su conector, pero la llave gira a ambos lados, pero ni abre manualmente ni bloquea el maletero manualmente. Tendré que volver a abrir para revisar todo.
También me dispuse a pasar el fajo de cables por el macarrón, pero no veo forma humana de meterlo por ahí, ese macarrón es demasiado pequeño y el cable no cabe, como se puede ver en la foto:
Editado por Argentum
Curiosa camara , es cierto que se aprecia un poquito por fuera pero no es nada . Creo que queda muy bien.
De momento solo colocada no?
Editado por AvantB6
Bueno ya puedo dar por cerrado el montaje de la cámara. Ya he arreglado la cerradura que no hacía nada al girar, el muelle que lleva al final se había movido y no hacía la suficiente presión para hacer girar el eje.
También soldé el cable que se había pelado. Ya llevo luces de matrícula operativas!! :D
Bonito, no, lo siguiente! Grandes cambios y seguimiento. Una preguntita. Para un b7, para esa camara mejor comprar el modelo de la Q7? O que recomendarias tu, que te veo puesto,jejeje. Por cierto, el otro dia al coger aceite, me fié de una respuesta tuya en otro post. A ver que tal...gracias
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Bueno este finde ha tocado hacer bastantes cosas.
En primer lugar ayer cambié las luces de matrícula que se me habían fundido los LED, tenía unos por casa que me valían. Aunque en unas semanas pondré los originales de Audi. También puse una grapa de la puerta del conductor que me dejé sin poner en su día y me hacía ruido. Es una pequeñita blanca que va en una esquina, no las grandes que siempre se parten. Una vez más no rompí ninguna grapa jajaja
Hoy ha tocado cambiar el radiador de la calefacción, que estaba oxidado a pesar de que el anticongelante estaba muy limpio. Después de dos años dándole vueltas, limpiando el circuito de 200 maneras posibles, cambiando el puñetero radiador se ha solucionado el problema. Además ha sido bastante sencillo, y con cuidado no cae nada de agua en la moqueta. Pillé un Valeo en Oscaro de aluminio. Después de un rato circulando y esperando a que se purgara bien el circuito, ha empezado a tirar calor como un condenado.
Así estaba el radiador viejo, daba miedito:
Esta tarde toca montar las taloneras S4 junto con los bajos, que ya están listas y pintadas. Os pondré fotos.
Bueno, pues ahora sí: HABEMUS TALONERAS
Después de muchos meses detrás de ellas y dando vueltas, por fin están pintadas y montadas, junto con los bajos del mismo color.
Las taloneras se han quedado perfectas, solo me faltan las gomas aislantes de Aliexpress.
El único pero es que la talonera de mi puerta del conductor está un poco combada y la puerta queda un poco forzada al cerrar. Tengo que ver cómo darle solución a eso porque no me gusta un pelo. De momento para salir del paso la llevo presentada sin tornillos y así al menos la puerta cierra bien porque va aliviada de tensión.
Os pongo unas fotos:
