Filtro del combustible
gonches
Hola buenas
tengo un audi a4 1.9 tdi 90cv
Esta mañana he intentado cambiar el filtro del combustible según un brico de éste foro, y esque me es imposible desenroscar el filtro, está durísimo, y en el brico lo hace a mano ¿Hay alguna otra forma de soltarlo?
saludos
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Puedes quitar los manguitos de gasoil que van arriba para quitar todo el cuerpo y ya desde fuera desenroscar el filtro.
bajo mi humilde opinion, ¿no jod**ía nada? ¿no saldria diesel por los mismos?
Yo lo he hecho una vez y no sale gasoil. Lo he visto tbien hacer. Eso sí mucho cuidado con conectarlos bien, poner una junta que lleva (me trajo por el camino de la amargura porque cogía aire y se paraba) y llenar hasta arriba el filtro.
Si no te quieres liar pues que alguien te eche una mano o pincha el filtro con un destornillador para darle vueltas o usa una llave de filtros.
No se me ocurren más alternativas
Yo en mi a3 8pa del 2009 no sale a rosca de hecho lo acabo de hacer hace 30min la revision y cambios de filtros,el mio sale metiendo algo plano de metal entra
E la tapa del filtro y la base del filtro y sale sin problema previamente habiendo soltado los 5 tornillos torx
Ya lo conseguí soltar, puse en cada extremo una llave inglesa del tamaño de mi brazo y un sargento del mismo tamaño, aguantar por un lado y girar por el otro hasta que se ha soltado. No recuerdo quien me cambio ese filtro... pero madre mía que duro estaba. Rellené el filtro con gasoil, enroscar y colocar.
LISTO!!
Muchas gracias por las respuestas :D !!
Yo lo cambie sin problemas, siguiendo el brico, Ojo al sentido de giro; pensar como si fuera una botella de agua boca abajo y queréis sacar el tapón. Rellené con gasoil nuevo, unté la junta y rosqué a mano.
Arrancó sin problemas.
Vigilar luego, a menudo, que no pierde por la junta.
Me he dado hoy que ha hecho algo raro el coche, como dejar de acelerar y volver a acelerar en medio segundo como pegando un ''estrincon'', 3 veces lo ha hecho en un lapsus de 30 segundos. ¿a que puede ser debido?
saludos
Pudiera ser que le hubiese entrado alguna burbuja de aire ...... comprueba si te lo vuelve a hacer.
