LED de acceso con anillos de Audi, con conector estrecho (A6)
  • Respuestas 123
Que chulo te va a quedar el blanquito con esos anillos Ocio!!ya hay ganas de verlo
Amigo syler, voy a descargar las fotillos (que no se ven muy bien) y veras/veréis como quedan.
He de decir que ayer tarde aproveche para limpiar los cristales y colocar los anillos de acceso LED bajo de las puertas.
No es muy complicado colocarlos, cuesta muy poco, los delanteros me costaron más, la dichosa pestañita que hace tope y es cuchamos el clic, esa pestañita en las puertas delanteras las tuve que quitar, aun así se sujetan bien ya que entran a presión, las de detrás entraron muy fácilmente. He de decir que el cable es muy justo yo diría que demasiado, hay que tener mucho cuidado que no se nos escape y entre para dentro. Así que con una mano lo sujetamos y con la otra quitamos y colocamos el nuevo proyector.
Utilice las herramientas que compre de plástico duro que van muy bien y NO rallan.
Las fotos las hice en el centro comercial en una de las plantas bajas, aun así había mucha luz y no se marcaban muy bien la proyección en el suelo, pero para hacerse una idea es suficiente.
2252261928277801971c7c38b0b0da464b1f6988
22522618818b60678e6f41562f163cb547723ad3
Con las prisas no comprobé y di por hecho que estaban ok, pero ahora en las fotos me doy cuenta que dos de los proyectores que coloque están la revés, la puerta del conductor y la puerta de detrás del acompañante, es decir que dos están OK pero dos están al revés.
Habrá que darle la vuelta, pero si le doy la vuelta el cable no llega y al cambiar la posición no haya tope y no se sujetara. Ya lo mirare.... quizás haya otra forma de darle la vuelta.
Os pongo una foto y ahí se ve, (las prisas no son buenas).
_
225226171649d972b02db6a8fc4107bb42b1a8ec
Te ha quedado muy bien Ocio!
A ver si puedes darle la vuelta a los que te quedaron al revés
Esta precioso blanquito!!
syler, buscare un rato y lo mirare, no creo que haya sido porque uno es derecha y el otro izquierda, porque yo los vi idénticos.
Pues para gustos los colores ocio...
Mira por donde tampoco estaría mal dejar los delanteros en una posición y los traseros en otra.
De esa manera le darías un toque diferente a lo habitual, pero siempre alguien tendrá su réplica a esta cuestión.
Una compra de lo mas acertada.
Matraca, no sería mala idea. Lo que pasa que el del conductor extraía al revés y el del acompañante estría bien, y así lo mismo con los de atrás...
Se puede dar la vuelta solo al proyector, no hace falta dar la vuelta al todo el conjunto.
No se si me explico bien
dhan67, te explicas bien yo te he entendido, lo que pasa que para darle la vuelta habría que desmontar el proyector? de otra forma no… ya que el cable no llega y no encajaría bien.
Por cierto syler, anímate y ponle unos, tu negrito te lo agradecería.
No es mala idea, visto qie que a tu blanquito le quedan muy bien igual me animo a ponerle yo a mi negrito aunque conociendo a mi mujer..a ella no le va a gustar mucho la idea..me dirá que con el led blanco ya es suficiente y que esta bien asi.
Bueno ahí ya no me meto, pero tú sabes que siempre hay una buena escusa para poner cosas a nuestros Audi’s, el mío lo tengo a mi gusto, además está en garantía y no quiero modificar mucho que luego lo ven todo.
Pero por ejemplo, la luz de la guantera es con bombilla tradicional (incomprensible ya que lleva todo en LED) y sin hablar del maletero que ídem de lo mismo.
Quizás utilice las cuatro que he quitado de las puertas que son el LED y ponga alguna por ahí, creo recordar que son idénticos. No es que den mucha luz, pero al menos no se verán en tono amarillo.
El mio tiene led por dentro en todas partes incluido el maletero,solo le falta leds en las luces de las viseras el resto tiene en todo hasta en la guantera,no se si vendría de serie o el anterior dueño se las cambio
