alagar27 Publicado 30 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2023 hace 9 minutos, Mielinos dijo: La verdad que no se tarda mucho y menos con OBD11, ya que los que lo hacemos por vcds tenemos que llevar el portátil y demás. Otra cosa alguien puede confirmar si esto funciona con vctool, yo tuve que devolver el dongle porque no me funcinaba bien con mi coche o mi pc... pero pone claramente que se encender/apagar el lane asisir desde el mmi Que me decis ?? y lo del deposito de gasoil ??? un saludo A lo mejor es solo para los nuevos ya que pone algo de una pantalla tactil Responder
Shadax Publicado 1 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2023 No tengo muy claro que funcione, pero todo es probarlo. Responder
Mielinos Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Hola, se me ha ocurrido una idea que no se si puede ser factible: La idea seria coger una maneta con lane assist de desguace y abrirla por dentro para saber si el botón de activacion del lane assist lleva algun cable por dentro para transmitir la información a la centralita y coger ese cable que solo da señal de on/off al sistema lane assit y meterlo por dentro de la consola y poner un botón en el sitio libre que me queda. Falta saber si va un cable o es mas un pulsador electrónico que va a placa que eso ya nos complica el asunto. Luego con vag-com se le dice que llevas botón en el sistema y listo. Que me decís ?? Saludos Responder
Shadax Publicado 22 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2023 hace 19 horas, Mielinos dijo: Falta saber si va un cable o es mas un pulsador electrónico que va a placa Pulsador electrónico. En estos coches ya poco botón con cable habrá. Responder
tordoman Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 (editado) Hola a todos.. Pregunta de bobo. Si cambiamos (sólo sustitución física) el anillo de palancas por uno que sí tenga botón para la conexión y desconexión.. ¿Habría que hacer algo adicional? (se entiende que está activado el lane assist "sin botón") Editado 11 de Enero del 2024 por tordoman Responder
alagar27 Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 1 hora, tordoman dijo: Hola a todos.. Pregunta de bobo. Si cambiamos (sólo sustitución física) el anillo de palancas por uno que sí tenga botón para la conexión y desconexión.. ¿Habría que hacer algo adicional? (se entiende que está activado el lane assist "sin botón") Si lo tenias activado sin boton deberias de hacer la activación con obdeleven de que ahora si llevas el botón Responder
tordoman Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 1 hora, alagar27 dijo: Si lo tenias activado sin boton deberias de hacer la activación con obdeleven de que ahora si llevas el botón Muchísimas gracias Responder
alagar27 Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 1 hora, tordoman dijo: Muchísimas gracias De nada Responder
NORTH Publicado 7 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2024 Buenas a todos A ver si podéis ayudarme pues tengo un poco de lio. Estoy interesado en comprar un A4 B9 a partir del 2022 con pocos kilómetros. Por presupuesto, he visto que hay algunos con acabado ADVANCE y SLINE pero ninguno lleva el Lane Assist, elemento que considero indispensable. Tengo dos preguntas: 1.- ¿Que equipamiento debe tener el coche (pack city…) para que yo pueda activar el Lane Assist a posteriori? 2.- ¿es necesaria la palanca con el botón o se puede activar y desactivar desde el menú de la pantalla? Un saludo Responder
rofe75 Publicado 22 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2024 (editado) En 7/2/2024 a las 14:13, NORTH dijo: Buenas a todos A ver si podéis ayudarme pues tengo un poco de lio. Estoy interesado en comprar un A4 B9 a partir del 2022 con pocos kilómetros. Por presupuesto, he visto que hay algunos con acabado ADVANCE y SLINE pero ninguno lleva el Lane Assist, elemento que considero indispensable. Tengo dos preguntas: 1.- ¿Que equipamiento debe tener el coche (pack city…) para que yo pueda activar el Lane Assist a posteriori? 2.- ¿es necesaria la palanca con el botón o se puede activar y desactivar desde el menú de la pantalla? Un saludo Hola, yo tengo un A5 de 2022 y lo he activado con OBD, lo que necesitas es la cámara, el boton no hace falta porque una vez activado lo haces todo desde la pantalla. sobre el pack city no estoy seguro, creo que no, lo imprescindible es la cámara. Saludos Editado 22 de Febrero del 2024 por rofe75 Responder
bocigas Publicado 30 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2024 Buenas. Yo puedo activar todo menos en coding el Byte 16 bit 7. Me d error y no lo activa. Hay solución??? Gracias Responder
Jcarlos76 Publicado 29 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2024 Alguien me puede decir como hacer una copia de seguridad de los modulos, por si al codificar hago algo mal devolverlo a su estado de fabrica? Gracias Responder
mbermejoso Publicado 3 Enero Denunciar Publicado 3 Enero Hola, muchas gracias a todos por el gran trabajo que hacéis. Yo siempre lo llevo activado. Lo considero una gran ayuda. Lo único que no me gusta es que si vas en recta y no mueves el volante, a los pocos segundos salta un aviso muy molesto y lo desactiva hasta que mueves el volante un poco. Entiendo que es una medida de seguridad para asegurarse que estás atento a la carretera. Habría forma de quitar ese aviso o de aumentar el tiempo sin tocar el volante para que salga ese aviso? Gracias Responder
alagar27 Publicado 3 Enero Denunciar Publicado 3 Enero hace 59 minutos, mbermejoso dijo: Hola, muchas gracias a todos por el gran trabajo que hacéis. Yo siempre lo llevo activado. Lo considero una gran ayuda. Lo único que no me gusta es que si vas en recta y no mueves el volante, a los pocos segundos salta un aviso muy molesto y lo desactiva hasta que mueves el volante un poco. Entiendo que es una medida de seguridad para asegurarse que estás atento a la carretera. Habría forma de quitar ese aviso o de aumentar el tiempo sin tocar el volante para que salga ese aviso? Gracias cierto lo que dices pero ocurre en la mayoria coches ya que no es un sistema conduccion autonoma y es por seguridad no creo se pueda modificar el tiempo ni quitar el aviso Responder
beokator Publicado 4 Enero Denunciar Publicado 4 Enero hace 22 horas, mbermejoso dijo: Hola, muchas gracias a todos por el gran trabajo que hacéis. Yo siempre lo llevo activado. Lo considero una gran ayuda. Lo único que no me gusta es que si vas en recta y no mueves el volante, a los pocos segundos salta un aviso muy molesto y lo desactiva hasta que mueves el volante un poco. Entiendo que es una medida de seguridad para asegurarse que estás atento a la carretera. Habría forma de quitar ese aviso o de aumentar el tiempo sin tocar el volante para que salga ese aviso? Gracias En obdeleven salio una aplicacion para que tarde mas en darte el aviso Responder
