Revisión de los 60.000 km!
Tengo cita para el martes que viene.
Y hoy me mandan la factura de los trabajos. Seguidamente en el mismo mail me dicen que lo tengo incluido por financiar.
Pero me ha resultado interesante ver los trabajos y el precio.
Me esperaba que fuera más caro, viendo los precios de otros sitios que habéis puesto.
La revisión consta de Cambio de aceite CASTROL 5W30 TITANIUM, cambio de filtro de polvo, polen y aceite. Comprobar Adblue. Cambio aceite del cambio Stronic ACEITE 11. ¿Función Guiada?. Combustible aire purgado. Combustible aire purgado
Mano de Obra 181.95 €
Materiales 331,84
TOTAL CON IVA: 621,69 €
Como materiales ponen ACEITE 11 que debe ser de la caja de cambios. LIMPIADOR 42?????
Editado por Alfa159
Interesante, muchas gracias. Deben ser referencias internas. El aceite de motor Castrol Edge FST Titanium, es el que recomienda la marca para el modelo, con la normativa VW504.00 / 507.00.
Yo también he financiado una pequeña parte con lo que tengo los cuatro años de mantenimiento incluidos.
Seguro que cambian el filtro del aire¿? yo creo que cambian el filtro de combustible pero no el del aire, por lo menos eso me parecio leer el manual de mantenimiento y asi entendi en la revision de los 30.000. Eso si, compre el filtro en recambios ( 36€+iva ) y lo cambie que tenia m**** para aburrirse. y dicen que aguanta 90.000km
Por cierto, a mi me pusieron shell 0w30
Editado por fjserrano
Esto es lo que pone en la orden. Así que seguramente sólo sea el de Polen.
FILTRO DE POLVO Y POLEN DESM+MONTADO
Editado por Alfa159
Q tal se cambia??? Está accesible??
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hay que desmontar el caudalimetro. Sabiendo lo que se hace son 15min pero ya te digo que no es quitar dos tornillos o unas grapas como suele ser habitual. Yo lo cambiare cada 30000 y ya me parece mucho tiempo
Hola,
Al menos en el TDi Ultra Stronic 190 cv no es necesario desmontar el caudalimetro para cambiar el filtro del aire. Basta con aflojar la brida metálica que une el tubo con la caja del filtro. De esa manera y sin quitar del todo la brida, la caja del filtro se abre liberando una pestaña que queda por la parte de detrás y girando 1/4. Se saca el filtro, se cambia y se coloca encajando y girando nuevamente 1/4 hasta que escuchamos el click que confirma que ha encajado. Después acordaros de apretar de nuevo la brida.
No lleva mas de 5 minutos el cambio.
Hola,
El vídeo corresponde a un motor 2.0T de 2012 mercado USA.
Lo fundamental es que se aprecia como sale el filtro al girar 1/4 la carcasa aunque en el 2.0 TDi 2015 sea algo diferente :good:
Editado por TTquattro
Ese vídeo no se corresponde con el todo. En el tubo de la admisión hay otro coto de tubos que hay que soltar. Difícil no es, lo hice yo, pero trivial tampoco. Si alguien necesita ayuda para una primera vez que me avise y de paso hacemos uña fotos para ilustrarlo
En principio si la marca dice 90.000 km seguiré el mantenimiento programado.
Para ellos sería más fácil que fuera cada 30.000 km y que pasaramos por caja tres veces en vez de una.
Esta tarde dejo el coche en el taller.
