En 24/7/2019 a las 14:33, jarryson dijo:
Otro por aqui que finalmente ha instalado la camara original 8v0827566b, gracias a los chicos de vag-navisystems que me codificaron la unidad Harman. Yo la he instalado sin tener ni idea de desmontar nada, conectada directamente a la unidad MIB, sin pasar por los fusibles.
Lo unico que no me gusta es que no coge toda la pantalla, solo un trozo, y en el otro trozo sale el dibujo del coche para los sensores delanteros/traseros.
jod**, para no tener "ni idea" de desmontar nada le has echado huevos, has desmontado medio coche. ¿No?
  • Respuestas 116
Hola,
En la cámara china que llevamos se puede habilitar/deshabilitar esa vista, para que veas el vídeo a pantalla completa sin el dibujo del coche y los sensores, mira a ver si puedes.
que gran brico! mirando este brico puedo hacerme alguna idea sobre como mejorar el sistema de sonido de mi a3 8v, aunque me gustaría encontrar algun brico sobre como conectar un conversor alta/baja para el RCA jeje
Muy buen brico!! Por cierto, para pasar todo el cable de alante atrás, existe la posibilidad de que se conecten mediante Bluetooth y te ahorras el tirar cable.
Esto es en cuestión:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F254249497447
Ahorra algo de tiempo y trabajo. Yo lo tuve instalado en mi anterior coche seat León, y de maravilla. Ni un solo problema y ni tarda media décima en conectar. Es en el acto como su del cable entero se tratara.
En 14/8/2019 a las 9:25, Sergio__ dijo:
Tiene muy buena pinta, lo llevas actualmente en tu A3? Sería muy buena solución y encima por poco dinero
hace 1 hora, TVZ dijo:
No, en el audi no lo llevo, lo tengo hace 1 mes solamente, pero en el anterior coche un seat León 2 sí lo tenía. Por eso lo conozco. Y está muy muy muy bien porque te quitas todo el lío de tener que pasar los cables. Y jamás me falló y lo e tenido puesto alrededor de 4 años. Y siempre automáticamente en cuanto engranaba la marcha atrás se conectaba. Exactamente el mismo tiempo de retardo que tiene el cable entero. Es una muy muy buena opción la cual recomiendo.
la cámara que compré venía con esos receptores, pero un amigo que los montó en el A4 no me los recomendó porque tenía bastantes interferencias. Asi que total como tenía que pasar el cable para montar el ASS, le metí el RCA. Por eso la puse cableada!
  • 2 meses más tarde...
Refloto el tema ya que hay oferta calentita en Ali de todo el kit, incluyendo interface.
rebuscando en los bricos (desgraciadamente, en el otro ya no hay imágenes), no veo en ninguno donde guardar la interface. Con las experiencias al desmontaje, creéis que dentro, detrás de todas las tapas, cabe sujetada con bridas? (en un Sportback, por si hubiera diferencias notables)
Editado por Diplo
hace 6 horas, Diplo dijo:
Creo que va en el hueco de derecho dentro del maletero que hay una tapa, puedes pasarme el enlace de la que has mirado? Llevo tiempo detrás y me gustaría ponerla
gracias!
gracias!
En principio la interfaz va donde el MMI, aunque no tengo muy claro si hay hueco suficiente (en principio sí)
El link es este:
https://s.click.aliexpress.com/e/ocOTHaEub
  • 4 meses más tarde...
Hola buenas, refloto de nuevo el post jeje, mirando el tema de cámaras trasera he visto un video en yt, para el a3 8v 2019 que monta un kit entiendo que con la interface (realmente no se que es la interface supongo que es el "aparato" que viene en el kit, pero no se a que coches le hace falta o, si siempre hace falta), la cosa es que en el video (lo hace sin corte) y no hace falta ningún tipo de relé  ni nada, y a mi parecer es bastante sencillo, es de venturatechnologies en yt  tiene un video de 21min (no se si puedo poner el link) son mexicanos pero según vi en un comentario pueden mandarlo a españa pero no se tampoco el precio, alguien lo ha visto o sabe de alguno de buena calidad que sea de este estilo de poner sin tener que hacer ninguna instalación muy laboriosa  muchas gracias y perdón por el tocho 😅
Hola FrA1|3, enhorabuena por este brico, eres un crack.
Estaba buscando un brico para hacer algo similar, instalar una cámara trasera y llevarla hasta delante, pero en un Audi A3 Cabrio 8P7, en el que la maleta es ligeramente diferente.
Lo he buscado por el foro pero no lo encuentro.
Sabes si existe? Si existiese con el nivel de detalle de este Brico igual me animo a hacerlo, si no me da mucho respeto intentarlo solo
Un saludo y gracias, tío.
  • 1 mes más tarde...
En 27/12/2016 a las 17:03, FrA1l3 dijo:
NOTA: Aquí en este momento el punto crítico es el tornillo #6 debido a su emplazamiento, al final del hueco donde va alojado el MMI. En mi caso el MMI no lo desconecté porque con la poca longitud de los cables no me sentía cómodo desconectándolos sin espacio, quienes podáis quitar la unidad para poder acceder mejor al tornillo #6.
Además, aquí os daréis cuenta porqué la longitud mínima del destornillador deben ser 25cm, yo lo hice con él extendido al máximo a esa longitud y las pasé canutas para sacar ese tornillo. Por suerte me entraba la mano en el hueco y pude ayudarme.
Ese es el tornillo #6 que tiene difícil acceso.
Una vez quitados todos los tornillos la guantera aguanta el peso por los cables conectados y el freno, en todo el procedimiento, no la llegué a quitar del todo. Si os resulta más cómodo se podría desinstalar la guantera completa. Yo por ahorrar trabajo la dejé.
Aquí recién quitados los tornillos y guantera sujetada todavía porque está encajada abajo.
Aquí ya la tengo suelta totalmente, sigue estando sujeta por los cables, pero están bien reforzados y mientras no tiréis mucho de ella no pasa nada.
Por mayor comodidad desenchufé la luz de la guantera mientras realizaba el brico, ¡si lo hacéis acordaros después de volver a enchufarla al montar!
Es el conector blanco en primer plano:
Una vez sacada la guantera, conectamos el cable RCA a la centralita de video/Chinotouch. Los cables previamente han sido encintados:
Aquí el detalle del encintado de los RCA’s, sólo he dejado libre el de la cámara, el resto DVR y pantallas adicionales, los dejo encintados dentro.
NOTA: Ahora procederemos a encintar todo el cable RCA que vamos a llevar al maletero para evitar grillos. Paciencia porque es muy largo xDD
En la foto podéis ver que van juntos el RCA y un cable de alimentación rojo/negro.
Y en esta otra ya los 6 metros de cables encintados.
Hola. Yo he conectado todos los cables como tú has puesto en el tutorial. Lo único que no he puesto es el relé. Tengo conectado la cámara a un carplay. Pero se me ve un poco con interferencia. Puede que sea el motivo de no poner el relé. Gracias
hace 22 horas, erikgrod dijo:
En los ultimos modelos de interface, ya no hacia falta conectar el rele. En los ultimos modelos, la misma interface, ya tenia un positivo que hacia la funcion del rele. En nuestros modelos, tenia que conectar el positivo marcado para la camara trasera y otro positivo mas al mismo. Así funcionaba perfecto y sin cortes ni interferencias
