  • Respuestas 670
Bueno pues urgando un poco me he dado cuenta que con la guia de ña pagina 1 no encuentro la mitad de las opciones a modificar.
Buscando un poco en la app de obd11 encontre el modulo A5 Sensores frontales sistema assistencia y dentro de el, en adaptacion pude encontrar el valor Identificacion de señales trafico modo fusion. En mi caso tengo marcado el valor fusion de señales en vez de deteccion de señales.
No se si eso ayudaria en algo
hace 7 horas, KiLLeRBoT dijo:
Pues probaremos la modificación que nos comentas, haber si damos con la tecla.
Muchas gracias
hace 9 horas, KiLLeRBoT dijo:
Eso sirve para tratar las señales de trafico reconocidas junto con las del navegador.
¿podrias poner la codificación entera del módulo (el long coding)?
hace 21 minutos, Carpintero14 dijo:
Ya lo he probado y en el mío está marcado como “Fusión de señales”.
Asi que a seguir buscando....
Muchas gracias por molestarte kille
Si lo teneis en modo fusion probar de ponerlo en modo deteccion a ver que pasa
Supongo que ya lo sabe la mayoría pero han ido editando la wiki y ahora hay información extra:
https://www.audi-coding.com/index.php/VZE_aktivieren
Traducido al inglés:
STG 5F (Information Electrical)[ Edit ]
STG adjustment
Vehicle function list
Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Set value to active
Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Set value to enabled
Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select -> value to activated activated
STG A5 (front / front panel camera) [ edit ]
STG Access Permission
Enter the free code 20103
STG Long coding
Byte 1 -> Activate bit 0
Note: In the case of newer cameras, the following applies instead: Byte 16 -> Bit 4 (in the case of the current VCDS the bit is loaded)
STG adjustment
Select the end of the speed limit -> Set the value to active (not applicable depending on camera type)
Channel Display valid additional characters -> Adjust the value accordingly (does not apply depending on camera type)
STG 17 (gearshift lever insert) [ edit ]
STG Long coding
Byte 5 -> Activate bit 2
hace 4 horas, PatoAparato dijo:
STG adjustment
STG Long coding
STG adjustment
STG Long coding
y con esta actu que se consigue
En 24/10/2017 a las 8:56, PatoAparato dijo:
STG adjustment
STG Long coding
STG adjustment
STG Long coding
Yo he activado solo (porque no tenia los parámeteros en el 5F)
STG Long coding
STG Long coding
Y me funciona perfectamente.  La verdad es que es una gozada :-)
S2
