  • Respuestas 1,3k
¿Pero lo tienes que dejar unos días para que te solucionen ese problema o por otra causa?
Lo tengo que dejar por ese problema
No tengo ningun otro problema a parte de ese
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
El coche de mi amigo lleva el active lane assist de serie y tiene el obdeleven, así que si me dices qué canales hay que mirar te puedo comprobar, cuando lo vea, la codificación que lleva el suyo, a ver si lo puedes solucionar, que supongo que te podrá servir, aunque no sé si influirá el que lleve más sensores que tu coche, pero con probar no se pierde nada ya.
Gracias pero mi problema no es del line assist sino de las luces largas que me he quedado sin largas automatics ni largas fijas.
Y lo bueno seria comprobarlo con alguien que tenga los mismos extras que yo y eso pero bueno, ademas la cota ya la tengo y el coche esta en garantia.
También lleva matrix led y largas automáticas, así que te puedo mirar el módulo en cuestión, si me dices cuál es, que no tengo ni idea. :laugh:
Creo es el a5 o 5f pero no te preocupes por ello
Le acabo de enviar un mensaje al móvil y me ha comentado que me puede enviar el long coding de cualquier módulo, ya que le aparecen en un scan que hicimos el otro día, así que le digo que me lo envíe por correo y te copio aquí el long coding de ambos módulos para que puedas comparar y así ves si tienes algo mal codificado.
Tranquilo, dile que no hace falta te lo mande.
Ademas no sabria donde mirar para comparar. Ya tengo cita para el taller y alli me lo arreglaran en garantia. Gracias igualmente
Editado por alagar27
He estado mirando el hilo del smart beam y hacen mención al módulo 09 y al A5, por lo que te voy a enviar el long coding de ambos, para comparar puedes hacer un scan al coche y luego te lo puedes enviar al correo electrónico y así puedes ver si coinciden o no, te lo mando y además así le puede servir a alguien que tenga dudas.
Módulo 09: 07501143C13900CD014C511958AF80B9130331000000000000000000600016810A4502ABA2B70A
Módulo A5: 0404090200000404012023A6CD0000FCB0F0C020E280
Un saludo y espero que te lo puedan solucionar.
Gracias aunque no me hacia falta como te comente. Si, espero me lo solucionen, ya os comentare
Ademas aunque esos sean los coding de tu amigo pueden variar porque el tenga unos extras que yo u otros no tengamos y no sirva.
Lo bueno seria como comente tener el coding pero de alguien con los mismos extras que el de tu coche, ni uno menos ni uno mas porque eso podria hacer que fuera diferente.
También podría ser, pero por curiosidad puedes echar un vistazo a los códigos a ver si son muy similares o difieren mucho con los tuyos.
Gracias, el problema es que no se donde mirar y no tengo mucho tiempo que se diga para poder comprobarlo.
Ademas como ya me lo solucionaran en taller ya no me preocupo
Esto es lo que tengo yo unicamente del historial de los pasos que he ido haciendo tanto del modulo del cuadro instrumentos que creo es el modulo 9 y del a5 que creo es el de los sensores frontales
Si el modulo nueve no es el del cuadro instrumentos y es el de centralita electronica esto es lo que me aparece en lo ultimo que modifique
