hace 8 minutos, alagar27 dijo:
No recuerdo bien pero en el menu entrando en la seccion de vehiculo hay una opcion para modificar la velocidad para te avise
@alagar27
la que tú te refieres es la limitación de velocidad manual que se puede configurar en el mmi, la que nosotros decimos es una limitación de velocidad fija configurada con el OBD y está no se puede modificar en el mmi solo con OBD hay una app para activarla o desactivarla pero queremos saber si está la configuración para hacerla manual
  • Respuestas 1,3k
hace 20 minutos, j.jaren dijo:
@alagar27
Ah ok. Y para que sirve esa limitacion estando la otra que es la que yo hablo.
hace 19 minutos, alagar27 dijo:
Sinceramente....para nada para gastar 20 créditos 10 para activarla y 10 para desactivarla, ☹️
hace 6 minutos, j.jaren dijo:
Aja, yo teniendo lo otro ni pense en activaria.
he conseguido quitarlo con el obd, porque menudo coñazo era, no se como se activo eso, no obstante para j. jaren, creo que lo puedes hacer desde el modulo 17, hay una opcion que dice limitacion de velocidad, prueba a ver si lo quitas asi.
He consultado a mi colega y me ha dicho, que en el libro mágico ese que acompaña al coche y que casi nadie conoce, en la página 121 indica la forma de programar que te avise si sobrepasas una determinada velocidad, se accede de la siguiente forma: Menú>vehículo>tecla de menú izquierda>asistencia al conductor>aviso de velocidad>manual, ahí se puede ajustar el límite de aviso en intervalos de 10 km/h y sonará si se sobrepasa ese límite en 3 km/h.
Comprobad esos pasos a ver si es ese el problema.
On 6/30/2018 at 4:14 PM, alagar27 said:
No hay problema alguno, activandolo con la aplicacion que cuesta creditos funciona perfectamente. Yo tengo esos extras y me va bien.
Yo no ahorraria y lo pillaria en su web que sabes que va a ir seguro el aparato
Entonces el line assist se puede hacer con aplicación en el OBD11?, cuantos creditos pide?, y para desactivarlo se puede hacer con el paso corto de la codificación que explicasteis?
hace 1 hora, felgoma dijo:
Ok, en cuanto tenga un hueco lo miro,
saludos
hace 1 hora, herodes dijo:
eso es otra cosa, eso es lo que comento yo el otro dia.
hace 28 minutos, Antonio SG dijo:
si, con el obd a traves de aplicaciones.
vale unos cien creditos y para desactivarlo no se si se podria de la manera que comentas
pues ahora si que no hay excusa para no probarlo, veremos como va, no hay que resetear nada?, no da ningún error ?
hace 5 minutos, Antonio SG dijo:
No, no da ninguno.
Yo hace poco que lo active
Just now, alagar27 said:
No, no da ninguno.
genial, muchas gracias, ya solo faltaba que saliera la del reconocimiento de señales.
hace 23 minutos, Antonio SG dijo:
Complicado está pero si está en venta un aparato obd que conectandolo te actualiza la camara que llevas detras del retrovisor interior y te activa lo del reconocimiento señales
Editado por alagar27
