Sistema de presión de neumáticos TPMS
millen
 Share
Recommended Posts
Hola,
Os quería comentar que llevo 3 meses utilizando uno de esos sistemas TPMS chinos de forma bastante satisfactoria.
Este en concreto puede llevar los sensores en el tapón o dentro de la llanta. Yo elegí el tapón por no tener que desmontar los neumáticos. Es solar y no hay que tirar ningún cable, todo inalámbrico. La pantallita la tengo en una esquina sobre el salpicadero y casi no se ve. Sobre los 75 euros en DX...
http://www.dx.com/p/careud-u800l-wf-solar-power-tire-pressure-monitor-system-black-442709#.WJMGG1PhCpo
Un saludo,
millen
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Lo he puesto hace un par de horas. A ver si mañana lo configuro porque vienen las instrucciones en inglish y la letra del folleto tamaño microbio.
Hace un par de años me pasó lo mismo, hice 15 Km con una llanta trasera en el suelo y ni me enteré, hubo que tirar la cubierta y poner nueva
Link to comment
Hola Abarkas
Creo recordar que tenía muy poca configuración, únicamente tuve que ponerlo en grados centígrados, ajustar el nivel de luz de la pantalla, y cambiar el umbral de alarma de baja presión, pues venía por defecto tarado en 2 bares, y mi coche atrás sin carga lleva 2, y con el frío del invierno a veces bajaba a 1.9 y saltaba la alarma. Lo bajé a 1.9
Por lo demás perfecto, sólo lo recargué con enchufe USB al recibirlo, y ahora marca 75% de carga de la batería. Sólo toma el sol algunas horas al día. No hace falta andar encendiendolo y apagandolo cada vez que se coge el coche, pues él solo detecta (creo que por sonido) cuando entras, y se apaga al rato de cerrar el coche.
Yo he tenido varios reventones de rueda por autopista, es muy peligroso, y cuanto antes te des cuenta del problema mejor.
Edited by millen
Link to comment
Estoy interesado en el producto, pero me parece que por fuera se ven demasiado aparatosos los sensores. Hay alguien que sepa como se colocan dentro de la llanta???
Sustituyen a las válvulas de llenado de aire... Es necesario utilizar la máquina de montaje de neumáticos para instalarlas.
Un saludo,
TwinSark
Link to comment
Gracias por la respuesta. Ya mire la pagina oficial y hay dos tipos de aparato. Uno para ponerlo por fuera y otro para dentro de la llanta . Este es el que los sensores van por dentro con una boca de llenado especial metálica , sustituyendo la de goma que lleva la rueda.
Link to comment
El OEM es bastante más caro no? Yo también lo pensé, y la verdad este es más completo y cómodo de ver.
Abarkas, fijate si te sucede como a mi que la rueda delantera izquierda, la del conductor, suele ponerse de 2 a 4° por encima del resto. Conduciendo yo solo. Me da que es cosa de nuestros audis.
Edited by millen
Link to comment
Precio de lo que me ha costado
Cableado OEM Kufatec 100€
5 Sensores ruedas 50€
4 valvulas para sensores 19€
Centralita RDK 37€
4 Antenas receptoras 68€
TOTAL 274€ montandolo yo.
y asi se verá en el MMI
Edited by JuanK_A64F
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
