presentacion y problema
new a4
  • Respuestas 36
Cuando compré el coche no se encendía la pantalla y no funcionaba nada del sistema, ni radio ni CD ni navegador, nada en absoluto. El coche había pasado por el chapista por un golpe en la aleta trasera izda. Pues bien, tuve que reponer fusibles fundidos en los tres sitios donde se encuentran, lado conductor, lado acompañante y en el maletero lado dcho. Creo que en total fueron cinco fusibles. Imagino que ya lo habrás comprobado, pero... por si acaso.
vagcom te dice donde esta cortado y por linea k sabes que tiene corriente, hay lo dejo,
una buena opción es ir cambiando cosas como hacen en el concesionario, al final aciertan seguro y te queda el coche nuevo
si quieres puedes poner un scan del vehículo, pero completo,  a ver que se ve
Editado por ximo@6
lo del escan intentare hacerlo pero el vag lo tengo en un ordenador sin conexión a Internet
en la fibra me dice esto
can gateway: ok ok
control head : error error
media player: ok error
telephone: error error
sound sistem: ok error
radio: ok ok
estoy esperando una ficha bucle para la fibra y quitar el teléfono
también tengo un fallo en centr eléctrica que no me deja quitar y no se que es
Como no des con la tecla, es para ir al pavo que te lo ha vendido y pedirle explicaciones. Cuando se empieza con temas de estos no se sabe cuando vas a acabar. Yo tuve el problema de la centralita del teléfono y me jodía el audio de radio y CD, pero en mi caso tuve suerte y puenteando la centralita del bluetooth se arregló todo.
Un consejo: no intentes actualizar el MMI si tienes fallos en algún módulo. Yo lo hice para ver si era un problema de soft y lo único que conseguí es que la actualización me dejase los módulos muertos, y consumiendo batería mientras el coche estaba parado. Me quedaba sin batería cada semana hasta que anulé el bluetooth y pude actualizar de nuevo.
la fibra óptica esta rota en el amplificador de sonido, pero esto lo sabrás puenteandolo, también se puede saber, la fibra óptica es luz, si quitas el conector del amplificador el cable que viene de la radio se debe iluminar rojo, por lo menos en el mio es rojo
aun así eso no explica porque el teléfono no tiene corriente ni el control head, estas dos unidades  no tienen corriente o el cable de linea k esta roto y no diagnostica estas,
ojo yo no soy un experto tengo mis fallos como el que mas y lo mismo estoy equivocado
explico como funciona la fibra óptica, según semana de producción hasta semana 35 de 2008, esta parte del gateway que es el bus de datos, va a la radio, de hay  en caso de llevar a radio digital, tv, gps navi, sonido( este lo llevas fijo), teléfono, ami, cargador cd, control head unidad 07 y finalmente al gateway donde empezó.
la radio te la da ok en ambas o sea que la luz llega a la radio, lo que pasa que el amplificador a mi pensar esta roto, no es el primero ni el ultimo que se avería
en aliexpres venden la placa y es barata, lo que no se si necesitara protección de componentes, el original seguro que necesita
Si tengo un momento lo miro este finde
Lo que mire la última vez la luz llegaba a el control head,pasaba a el cargador que creo que está bloqueado,llegaba al módulo de tlf donde está puenteada y el módulo quitado,creo que le pasó lo mismo que a todos con el agua y llega al maletero
Tengo casi todos componentes de otro coche que me an dejado para probar,espero que no estuvieran rotos y por eso no doy con el error
:7_sweat_smile::frusty::frusty:
me estoy haciendo  un lio, vamos si no tienes teléfono, lo tienes anulado, es normal que de fallo esta anulado y quitado, pa mear y no echar gota y yo diciendo que hay que mirar porque no tiene corriente, el control head la unidad 07 ¿como la tienes?  porque corriente no tiene, te has dejado algún conector sin poner, si este no tiene corriente la pantalla esta apagada,
¿por cierto de que año es el coche ? porque si es de la semana 36 del 2008 lleva mmi 3g y funciona diferente
el coche es de finales del 2004,el control head esta puesto en su sitio con los conectores puestos,lo que tengo que mirar es si le llega corriente no sea que tenga algún cable suelto y sea ese el problema,porque si la unidad falla me imagino que no envía corriente a la botonera no?no se ilumina ni con las luces puestas
