hace 2 minutos, Hernán Diego dijo:
Como yo compañero
Yo no tengo usb en ese sector y todos tienen si o si mechero ahí o no??
Este funciona con o sin usb en ese sector y va con el mechero o con el mechero más el usb al mismo tiempo
Osea abarca todos los posibles casos
me engañe al escribir, eso que puse fue un fallo, como ves eso no esta ya puesto
no se como sera y a que refieres exactamente entonces compañero pero bueno, sigue explicando al resto
Editado por alagar27
hace 3 minutos, alfredogon23 dijo:
perfecto, lo de cargador bajo reposabrazo, imagino te hará perder un usb ?? pq imagino que cargador irá conectado a un usb del coche, y el otro es el de Android.
puede ser ?? o a ver si puedes enviar alguna foto o enlace del que llevas también bajo reposabrazos.
gracias
Este cargador bajo reposa brazo es de lejos lo mejor que le puse al coche
Se conecta a la toma 12v del mechero y la transforma en un usb de carga rápida iq3
Osea te da con esa coneccion la transforma en un usb ultra rápido yo ahí pongo el alexa y la placa a 45 grados es para wireless charger es exelente pero exelente con todas las letras
Me carga mi note 20 ultra 5g y me indica carga super rápida cosa que muy pocos cargadores dan.. Comento esto porque yo soy super quisquilloso con la carga inalambrica
Voy a buscar fotos o mañana les hago fotos detalladas de ambos cargadores y los explicaré con detalle..
El delantero lo usa el acompañante para carga rápida lo pone y transforma la luz Led que es uns tira en rojo
Al quitar el teléfono pone una tira azul y trae un botón para apagarlo en caso que uno desee no usarlo o tenerlo desconectado
Por default se prende al encender el auto
hace 3 minutos, Hernán Diego dijo:
imagino que el tuyo llevaria mechero bajo el reposabrazos, el mio no lo lleva ahí , solo lleva el que va en parte delantera, por lo que no podría conectarcon mechero ahí, una lástima, pq pinta bien.
de todas formas, no tendrás a mano el enlace ?? igual se puede conectar tb a uno de los usb de reposabrazo
hace 2 minutos, alfredogon23 dijo:
Claro ahora te lo busco y ahí en el del reposa brazo si no tienes mechero debe haber alguna opción similar mira estas fotos seria así
Salió un modelo nuevo más económico pero no me gusta la forma donde iría el alexa ya q esa parte esta también inclinada y además se pierde la caja trasera... Yo en esa cajita guardo cables de audio y usb es muy practica
El modelo que yo compre viene con esa caja con tapa y permite poner el amazon echo Auto en forma plana lo cual es un golazo
hace 5 minutos, Hernán Diego dijo:
YA, creo que no me acoplará, ya que yo tengo 2 usb bajo reposabrazo, pero nada de mechero , una lástima , pq se ve muy bien
hace 1 minuto, alfredogon23 dijo:
Manda alguna foto para ver como es tu coneccion y buscaré algo que si te sirva
Con respecto al frontal aquí encontré una foto desde la pagina del que lo vende
Esta seria la vista posterior del cargador como se ve lleva un cable usb el cual se guarda o se utiliza según tu coneccion
Por ende si uno tiene en el auto una conexión usb y un mechero se conectan el cable usb y el mechero y queda todo funcional osea carga inalámbrica y dos cargadores usb de carga rápida
Si uno en el auto ahí no tiene usb como es mi caso se guarda ese cable se pliega y no se utiliza y solo se conecta al mechero y el resultado es.. Carga inalámbrica y un usb frontal de alta velocidad activo el otro no funciona
Espero haber sido de ayuda
Y con respecto al amazon echo.. Sería el que pongo en esta foto.. Uno va escuchando música o lo que sea y dice alexa a cuanto corre la gacela y por los parlantes del auto te responde.. Vamos lo mismo que en tu casa pero en el auto
Yo lo uso para abrir el garage o apagar luces si me las olvido me resulta muy práctico especialmente cuando hay discusiones familiares de cuanto mide el everest
Hahaha
hace 9 minutos, Hernán Diego dijo:
ahora ya si tengo este claro del todo. gracias.
el del reposabrazo no puedo, al no tener mechero ahí, una lástima, queda chulo
hace 20 minutos, alfredogon23 dijo:
Encantado de haber sido de ayuda.. El otro seguro hay algún modelo que cumpla con tus necesidades.. Estos chinos están en todas
hace 10 horas, Hernán Diego dijo:
siii, buscaré a ver acople , aunque ese quedaba bien , al estar inclinado y conservar hueco para guardar cosas. gracias de todas formas, un saludo
hace 2 horas, alfredogon23 dijo:
Claro la inclinación es una idea genial porque lo pones y quitas de una sin más es muy práctico y cuando llega al 100 Porciento de carga tiene un corte para no recalentar el teléfono y a mi en particular que me de un usb por sobre el mechero me facilitó esconder el amazon echo bajo el reposa brazos pero justo en el lugar para que me escuche directamente ya q esta muy bien ubicado en altura y posición
Ya saldrá algo para otros modelos
