EQUIPO RSNAV 7"
grabie
  • Respuestas 1.2k
En 26/11/2018 a las 23:16, Raulillo1983 dijo:
Queremos video de ese rsnav de 8,8"!!! 😁
jaja en cuanto lo tenga al 100% con todo en su sitio lo haré.
De momento sigo con el audio que no es el correcto.
La última idea que he tenido es pinchar un adaptador Bluetooth en el aux y por medio de la rsnav conectarlo por Bluetooth a ver a si mejora el sonido.
Alguien ha usado algún aparatito de estos?
Un avance de hasta donde llegó la cosa jaja
hace 1 hora, pp_hs dijo:
Dios, asi tiene que quedar mi coche cuando intente instalar el Rsnav? Espero que mi mujer no lo vea....
Diooo!!!!, menudo despiece...
Parece que entran sudores fríos sólo verlo.
En 1/12/2018 a las 0:02, pefarite dijo:
Al final donde has colocado este alargador? Me podrías indicar donde lo has comprado? No se si es el mismo de Amazon
Pues lo llevo suelto en un pequeño hueco que queda debajo de la pantalla. Pero ese no me valió porque resulta que la pantalla lleva microsim y ese que compre es tamaño sim de toda la vida.
Lo compré en aliexpress, pero imagino que será igual el de amazon
En 6/12/2018 a las 19:19, ALEJANDRO3050 dijo:
Buenas.
Conocéis algún sitio para la instalación en Murcia. Seria un A5 .
Un saludo y gracias
Si te quieres dar un paseo de un par de horas, a mi me lo montaron en Granada. 😉
Pero que vamos, cualquier taller de audio que haya montado equipos chinos no debe tener mayor problema con un RSNAV. De hecho aquí en Granada el mio fue el primer equipo en montarse y no tuvieron ni medio problema.
Buenas tardes, tengo unas cuantas dudas sobre el manejo diario del rsnav, os las expongo a ver si alguien sabe o le pasa lo mismo,
1) no recuerdo como se podian añadir o cambiar iconos de apps en la pantalla de inicio, por ejemplo me gustaría quitar el icono del bluethoot y añadir otro pero no se si se puede o como.
2) el tema del brillo de la pantalla me trae loco, lo dejo a tope desde ajustes, y quité la opción de brillo automático, pero aun así cuando enciendo el coche siempre me toca subirle el brillo desde la pantalla de inicio en el lateral pk no esta a tope.
3) no se si puede y como, pero me gustaría configurar el radardroid para que inicie el solo en segundo plano siempre que uso el coche, pk la mayoría de veces no me acuerdo de iniciarlo y es una put*da ir por ahí sin el teniéndolo.
4) el reloj, el tema del reloj no se si se ha hablado aquí, pero es un put*don que se vea tan pequeño en la parte superior, en la interfaz original se ve a buen tamaño, pero ahora...alguien sabe alguna forma de verla mejor?
5) hay alguna forma de desactivar la imagen que sale cada vez que se pone alguien el cinturón, abre la puerta etc?? no la soporto😂
Gracias!
Editado por Gisbi27
hace 1 hora, Gisbi27 dijo:
No todos los iconos pueden cambiarse, el de BT creo que no. Tienes que hacer pulsación larga sobre los iconos que puedan cambiarse y elegir la app que quieras.
A mi también me daba problemas hasta que instalé una app para programar el brillo en función de la hora. Todo bien desde entonces.
A mi se me inicia sólo al arrancar, toquetea en el menú porque poder, se puede.
Aquí no puedo ayudarte.
El Carinfo es un dolor de muelas, puedes desactivarlo desde el menu de Realsetting.
Gracias!
hace 22 horas, Gisbi27 dijo:
3) no se si puede y como, pero me gustaría configurar el radardroid para que incie el solo en segundo plano siempre que uso el coche, pk la mayoría de veces no me acuerdo de iniciarlo y es una put*da ir por ahí sin el teniéndolo.
estoy pegandole vueltas pero no lo encuentro por ningun lado, en ajustes del rsnav no veo nada y en los ajustes de android veo que hay como una app quebse llama el auto informacion, pero tampoco se como desactivarla
hace 23 horas, grabie dijo:
Buenos días foro. Seguro que esto esta puesto pero realmente no se buscar en este foro... (soy un desastre lo se)
¿Cómo se actualiza el rsnav de 7''?, tengo problemas con el audio y quiero ver si se solucionasen con eso. el volumen del rsnav se escucha bajísimo, ya me paso y se soluciono solo peor ahora no se soluciona. Grabie me paso un tutorial para manejar los volúmenes pero nada, sigue igual.
Un saludo y como siempre gracias de antemano.
hace 8 horas, Sotalg dijo:
Tienes que aplicar los parches disponibles para tu modelo en la página RSNAV. Luego seguir este procedimiento:
En mi caso que no tengo buen acceso a la microSD, la secuencia es:
1- Copiar los archivos descargados en un pendrive.
2- Copiar por el USB el archivo "RSNAV Android System Software Updates" en la SD. Extraerla virtualmente desde los ajustes de android y reinsertarla. Te pedirá el código 888666. Esperar un buen rato y con varios reinicios. Ojo, mantén el coche arrancado por si acaso. Cuando termines, borra el archivo de la SD.
3- Hacer lo mismo con el archivo "RSNAV ANDROID SYSTEM CAN BUS Updates".
4- Hacer lo mismo con el archivo "RSNAV ANDROID SYSTEM MCU Updates".
Cuando termines, comprueba que no queda en la SD ningún archivo de actualización.
Si tienes buen acceso a la SD puedes hacer lo mismo pero sacando la tarjeta físicamente, no a través de "Ajustes".
