En 28/12/2018 a las 20:33, Juanma_75 dijo:
..Creo que esto es debido a que el ampli se pone en funcionamiento nada más arrancar el coche (aunque el equipo esté apagado) e igual se puede solucionar cogiendo la corriente desde un cable de alimentación que no suministre corriente hasta que el equipo esté encendido. Si no se soluciona así ya se está barajando un plan B (os mantendré informados). ...
ya hay un plan B en preparación...  retardador programable de encendido del ampli Bose.
Es del tamaño de una tarjeta de visita, pendiente de instalar pero tiene muy buena pinta.
  • Respuestas 788
hace 14 horas, Madreñas dijo:
😯 pero cual tienes tu? Yo estoy pensando en comprar una y no me decido...., no sabía que tenían esos problemas que tú comentas...
La Wondefoo y el chino desaparecido
En 31/1/2019 a las 22:35, Madreñas dijo:
Hay problemas peores que ese.
Como que te consuma bateria con el coche apagado y no haya manera de solucionarlo.
Esto me pasa a mi.
hace 19 horas, Vinchen dijo:
Esto me pasa a mi.
todavia sin dar solucion a eso???
Pues yo estoy encantado con la radio y más después de ponerle el retardador de encendido (muchas gracias por todo a @Tineo y a @Pisko; sois unos craks 👏). Yo no tengo problemas de drenaje de batería (menos mal ya que me puedo tirar un mes sin coger el coche).
Sobre la configuración del Bluetooth, si antes no te solucionan la duda, cuando coja el coche te lo miro y ya te digo.
hace 1 hora, Juanma_75 dijo:
Te agradezco mucho si me ayudas en eso, porque me tiene un poco loco, me funciona por días!!
Lo de retardado de encendido en breve lo haré, que a mi también me pasa.
Gracias de nuevo.
En 2/2/2019 a las 16:26, Vinchen dijo:
Esto me pasa a mi.
Cual tienes tu?. Estoy pensando en una isudar...
En 22/6/2018 a las 20:07, DavidV dijo:
Pues estaria genial...No me fio ni un pelo de enviar mi equipo (Me tocaria a mi pagar los portes...y no son economicos)...y luego se hacen los locos y te toca abrir disput*s 2 meses...jejeje...
Espero este chino sepa ingles...pues ya me ha pasado un par de veces que ni ingles ni español ni na de na...
Hola, el problema con la batería se te solucionó?
Gracias
En 3/2/2019 a las 12:19, gonza86 dijo:
hace 6 horas, Madreñas dijo:
@Vinchen veo que wondefoo también...
Entre los problemas de batería con coche apagado, altavoces traseros y demás , veo que es una auténtica lotería! Pero es que la radio concert da pena verla...
La mia es erisin pero me da que la mayoría son todas iguales.
La he llevado ya a 2 instaladores de radio, 1 técnico electricista mecánico y a la propia Audi. Y no hay solución!
La radio lo que hace es estar buscando todo el rato señal y por lo tanto consume bateria aun estando el coche apagado, es un gasto pequeño pero que si tienes el coche 5 dias parado pues te deje sin bateria. La radio sin la llave puesta no enciende pero ella sigue buscando señal.
No se puede bloquear desde el gateway por que la centralita no detecta la radio. Total que la única solución seria toquetear en el propio sistema de la radio y eso nadie me lo hace, ya que al ser un producto "chino" ni se molestan en andar metiéndose ahí.
hace 48 minutos, Vinchen dijo:
Por si te sirve de ayuda..........
revisa el conexionado,si tienes algún positivo que no pasa bajo llave,lo desconectas y pruebas: primero con ese positivo desconectado si el aparato no funciona y luego prueba uniéndolo al que trae positivo bajo llave...............
Por lo general cogen positivo por 2 cables 1 amarillo bajo llave y 1 rojo directo a batería,en teoría el rojo es para que guarde la memoria,pero muchos llevan una batería interna para ello,en los auto radios antiguos,se solían conectar los 2 cables bajo llave y funcionaba..........
Otra posibilidad es que tengas un retorno de otro aparato externo conectado al erisin: antena electrónica,gps,camara o similar que tenga corriente directa...
hace 18 horas, Vinchen dijo:
Por lo que me comentas... ocurre con todas las radios Chinas?
Has probado lo que comenta @JorgeQ?
