MR ANDY Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 Buenas. Quería saber si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí en el coche, resulta que en el último viaje que he hecho se me ha desconectado varias veces el control de crucero solo, generalmente cuando encaraba una cuesta pronunciada. ¿Alguna pista? Responder
zeimon Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 Se desconecta solo cuando no es capaz de mantener la velocidad o cuando llevas más de x minutos acelerando manualmente. Si se te desconecta es porque algún problema tienes. A mí me pasó en una cuesta arriba y fue porque entró en limp mode Responder
MR ANDY Publicado 7 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 hace 3 minutos, zeimon dijo: Se desconecta solo cuando no es capaz de mantener la velocidad o cuando llevas más de x minutos acelerando manualmente. Si se te desconecta es porque algún problema tienes. A mí me pasó en una cuesta arriba y fue porque entró en limp mode No estaba acelerando, simplemente era cuesta arriba, no me había pasado nunca hasta ahora...¿Qué es el limp mode? Responder
panadero_es Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 Mira a ver el pulsador que tienes detrás del pedal del embrague o freno. Es el que desactiva el control de velocidad. A mí me ha pasado, que cuando me cambiaron el bombín del embrague, al volver a ponerlo lo dejaron muy junto y es como si estuviese siempre pisado el embrague, por lo que nunca me entraba en funcionamiento. Lo puedes girar, para que se adelante o atrase. Yo lo giré para que se separase una vez que se soltaba el pedal y todo volvió a la normalidad. Responder
MR ANDY Publicado 7 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 hace 3 minutos, panadero_es dijo: Mira a ver el pulsador que tienes detrás del pedal del embrague o freno. Es el que desactiva el control de velocidad. A mí me ha pasado, que cuando me cambiaron el bombín del embrague, al volver a ponerlo lo dejaron muy junto y es como si estuviese siempre pisado el embrague, por lo que nunca me entraba en funcionamiento. Lo puedes girar, para que se adelante o atrase. Yo lo giré para que se separase una vez que se soltaba el pedal y todo volvió a la normalidad. Echaré un vistazo a ver, desconocía su existencia la verdad, gracias. Responder
fjalonso Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 Yo también me inclino por la opinión de @panadero_es Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 El mío se desconectaba, e incluso pegaba algún tironcito. Le dí un soplido con la pistola del compresor por las ranuras de la maneta del tempomat...mano santa. Tiene toda la pinta de que hacía mal el contacto dentro del propio mando ...es una solución cutre...pero si te vale... Responder
zeimon Publicado 7 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2019 Prueba lo más barato que es limpiar los conectores como te dicen y echar un ojo a los interruptores de embrague y freno. Con vagcom lo puedes ver Responder
MR ANDY Publicado 8 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2019 hace 20 horas, Curro-A6 avant 163cv dijo: El mío se desconectaba, e incluso pegaba algún tironcito. Le dí un soplido con la pistola del compresor por las ranuras de la maneta del tempomat...mano santa. Tiene toda la pinta de que hacía mal el contacto dentro del propio mando ...es una solución cutre...pero si te vale... hace 20 horas, zeimon dijo: Prueba lo más barato que es limpiar los conectores como te dicen y echar un ojo a los interruptores de embrague y freno. Con vagcom lo puedes ver Pues eso haré este fin de semana, a limpiar bien... el Vag Com no dice nada... Gracias por vuestras orientaciones Responder
zeimon Publicado 8 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2019 hace 1 hora, MR ANDY dijo: Pues eso haré este fin de semana, a limpiar bien... el Vag Com no dice nada... Gracias por vuestras orientaciones Pero con el vagcom puedes saber si funcionan bien los interruptores de freno, embrague y pulsadores del tempomat. 01 engine Measuring blocks Y el canal no me acuerdo,pone algo de Cruise control. Cambia de 0 a 1 al pisar los pedales Responder
MR ANDY Publicado 14 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2019 En 08/08/2019 a las 15:31, zeimon dijo: Pero con el vagcom puedes saber si funcionan bien los interruptores de freno, embrague y pulsadores del tempomat. 01 engine Measuring blocks Y el canal no me acuerdo,pone algo de Cruise control. Cambia de 0 a 1 al pisar los pedales El vagcom no me da ningún tipo de fallo pero a veces se desconectaba solo al subir cuestas. Lo he limpiado y de momento no ha vuelto a pasar, a ver que tal, cuando haga un viaje un poco más largo Responder
Felix08 Publicado 15 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2025 En 14/8/2019 a las 8:25, MR ANDY dijo: El vagcom no me da ningún tipo de fallo pero a veces se desconectaba solo al subir cuestas. Lo he limpiado y de momento no ha vuelto a pasar, a ver que tal, cuando haga un viaje un poco más largo Hola qué tal te ha ido con el aire que le has dado es que a mí me está pasando lo mismo, que en las cuestas se me desactiva y no sé qué hacer. Responder
MR ANDY Publicado 23 de Mayo del 2025 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2025 En 15/3/2025 a las 23:22, Felix08 dijo: Hola qué tal te ha ido con el aire que le has dado es que a mí me está pasando lo mismo, que en las cuestas se me desactiva y no sé qué hacer. Sigue sin funcionarme, no tengo ni idea como solucionarlo. Responder
