Adolfoaventin Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2019 Mi A6 (4F) me da luz freno derecha fundida. Si pongo el contacto la luz funciona perfectamente y no me da error. Cuando arranco el vehículo, inmediatamente me da el error , y la luz del freno es mucho mas tenue de lo normal. Solo en el lado izquierdo. Agradecería si alguien sabe que puede pasar. Gracias por vuestra atención Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2019 (editado) Es un fallo común en este modelo y se debe a un fallo de masa del piloto. En estos enlaces se habla del tema: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318572-luz-piloto-trasero-izquierdo-falla-aleatoriamente/?tab=comments#comment-4027887 https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/248943-problema-con-las-luces-del-piloto-trasero-izquierdo/?hl=+fallo +piloto +trasero Editado 4 de Septiembre del 2019 por herodes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 4 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2019 Lo compruebo mañana. Solo que las luces de freno son leed. Por que solo falla la intensidad con el coche en marcha y no, con el contacto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 4 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2019 No me había fijado en ese detalle, comprueba la masa del piloto y los conectores del mismo a ver si se soluciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 4 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2019 ok Gracias. Mañana lo compruebo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 5 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2019 Siendo led probablemente sea el propio piloto, pero no por el cable de masa, a ver si tienes suerte, me pasó en el anterior que cuando la bateria llegó a su fin pensé que era por eso y al final tuve que cambiar el piloto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
millen Publicado 5 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2019 Idem, tuve que cambiar el piloto. No llegó a 100 eur Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 5 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2019 LO curioso es que cuando solo tengo el contacto funciona perfectamente. Cuando arranco motor es cuando me da fallo luz freno y es, entonces, solo entonces cuando baja la intensidad de la luz. Tiene que ser algo raro. ¿Porque con el contacto no da fallo y funcionan perfectamente? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
millen Publicado 5 de Septiembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2019 hace 2 horas, Adolfoaventin dijo: LO curioso es que cuando solo tengo el contacto funciona perfectamente. Cuando arranco motor es cuando me da fallo luz freno y es, entonces, solo entonces cuando baja la intensidad de la luz. Tiene que ser algo raro. ¿Porque con el contacto no da fallo y funcionan perfectamente? Fallan los leds. A mi me ocurría justo al contrario, solo fallaba antes de arrancar. Prueba a limpiar el contacto, y si lo sigue haciendo cambia el piloto que por tan poco dinero será de las averías más baratas y fáciles de reparar de tu Audi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 7 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2019 Ok Gracias. Lo desmontaré y limpiaré. Probaremos y contestaré con los resultados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 21 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2021 LO curioso del caso, es: Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portan( el motor de apertura) y me da fallo Airbag en salpicadero. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo. No será un problema de cables? Paso a detallar: Tipo de Chasis 4F0) Consultar las UCEs 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F75N085801 Kilometraje: 193620km 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000 01-Motor -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 07-Panel de Control -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 61-Batería -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (AUK) Etiquetas:. EST\06E-910-559-BKH.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559 Componente: 3.2l V6 FSI 0040 Versión: --H15--- N° de Serie: Codificación: 01050003180F0160 Nº Taller: WSC 00913 572 99069 VCID: 68DF0DA75B73D2C4A9-803C 3 Averías detectadas: 19032 - Bomba de líquido refrigerante P2600 - 000 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 24 Reseteos del Contador: 165 Kilometraje: 192994 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.06 Tiempo: 05:57:20 Cuadro Congelado: RPM: 640 /min Masa Aire / Rev.: 152.6 mg/rev Temperatura: 46.5°C Ralentí Carga: 27.1 % Velocidad: 0.0 km/h 16394 - Distribución variable de fila 1, admisión P0010 - 000 - Interrupción - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00001000 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 171 Kilometraje: 193355 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 20:45:11 Cuadro Congelado: RPM: 672 /min Masa Aire / Rev.: 114.5 mg/rev Temperatura: 90.0°C Ralentí Bin. Bits: 00000000 Ángulo Dirección: 141.79° 16400 - Fila 1 sens. d pos. d árb. d levas (G40)/d pos. d cigüeñal (G28) asignac.incorr. P0016 - 000 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00001000 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 171 Kilometraje: 193355 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 20:45:12 Cuadro Congelado: RPM: 672 /min Masa Aire / Rev.: 119.9 mg/rev Temperatura: 90.0°C Ralentí Bin. Bits: 00000000 Velocidad: 0.0 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4F0-910-517.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Componente: ESP 8.0 quattro H03 0090 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 0020825 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 2D51BCB3B41137EC9A-8078 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Componente: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Versión: 31050601 N° de Serie: 10600300100585 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 05346 572 83033 VCID: 63C51A8BA255B19C7C-8036 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 D Componente: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 D Componente: FBSAUDIC6 IDG H36 0040 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5570 Versión: 00000000 N° de Serie: 350L 047555884 Codificación: 0031004 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414493ECE10FAC52-8070 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609 Componente: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000091145 Subsistema 3 - N° de Serie: 0109.12.040000000100010532ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 010532ÿ 4 Averías detectadas: 01319 - Unidad de control de la regulación de distancia (J428) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 171 Kilometraje: 193357 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 20:47:59 02095 - Protección de componentes activada 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 211 Kilometraje: 193357 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 20:47:28 00474 - Unidad de control del inmovilizador 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 211 Kilometraje: 193357 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 20:47:59 00384 - Bus de datos óptico 011 - Interrupción - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Indicación de Tiempo: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\4F0-910-043.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Componente: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Versión: 00000024 N° de Serie: 00000000094385 Codificación: 0524294 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5226B9A25895C34-800E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Componente: ILM Fahrer H14 0080 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0002121 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B49B-8032 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F1 910 113 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AudiC6 H05 0150 Codificación: 00062736 Nº Taller: WSC 02335 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4E0 910 557 Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codificación: 00152621 Nº Taller: WSC 02335 1 Avería detectada: 02382 - Sensor de detección de la luz (G399) 014 - Defectuoso/a/s - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101110 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 14 Reseteos del Contador: 213 Kilometraje: 192992 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.06 Tiempo: 01:36:00 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Componente: CD-Changer H44 0470 Versión: 00000000 N° de Serie: AUZ5ZBD6041728 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376177DFABCE64FD-8048 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4F0-910-655-8R.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Componente: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Versión: 05H29000 N° de Serie: 0037LD050DS4 Codificación: 0013107 Nº Taller: WSC 05346 572 83033 VCID: 285F4DA79BF312C469-807C Subsistema 1 - N° de Serie: 6332CSME077C39032 Subsistema 2 - N° de Serie: 6342CSME077C427FG Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME055F09629 Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME056518294 Subsistema 5 - N° de Serie: 6371VSME0502424FF Subsistema 6 - N° de Serie: 6381VSME050A4B23J 1 Avería detectada: 00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95) 002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente - Luz de Averías prendida ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul H07 0230 Versión: 00H07000 N° de Serie: 90022043390014 Codificación: 0002041 Nº Taller: WSC 00913 572 99069 VCID: 66C3039F5167C4B49B-8032 Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX Componente: Lenkradmodul H06 0080 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R Componente: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Versión: 00200000 N° de Serie: 4R677WDD4 Codificación: 0005143 Nº Taller: WSC 12345 001 136936 VCID: 1E336B7FC9B7DC7413-804A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Componente: Gateway H09 0030 Versión: 09 N° de Serie: 0800804B2700DA Codificación: 6CEE73C41B0104 Nº Taller: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBC60-8072 1 Avería detectada: 00384 - Bus de datos óptico 011 - Interrupción - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101011 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 212 Kilometraje: 193366 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 20:29:48 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\4F0-910-793-42.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Componente: TSG FA H10 0020 Versión: 00000000 N° de Serie: •7 Codificación: 0000522 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\4F0-910-289.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Componente: Komfortgeraet H14 0090 Versión: 00900014 N° de Serie: 01001952360000 Codificación: 0131205 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B55B2AB8A0539DC84-807E 1 Avería detectada: 00987 - Lámpara de la luz de freno izquierda (M9) 009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 10 Reseteos del Contador: 212 Kilometraje: 193317 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.31 Tiempo: 12:15:01 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\4F0-910-223-AS.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Componente: Amp.-ASK H09 0350 Versión: 16S00001 N° de Serie: 01711040048219 Codificación: 0000006 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89437-8076 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Componente: ILM Beifahrer H09 0050 Versión: N° de Serie: 00000000035162 Codificación: 0001004 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7453-800A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\4F0-910-793-52.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Componente: TSG BF H10 0020 Versión: 00000000 N° de Serie: “h6 Codificación: 0000522 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 295948A380F92BCC76-807C Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. Etiquetas: EST\4F0-910-801.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Componente: EPB C63C0030 H03 0030 Versión: C63C0030 Codificación: 0005011 Nº Taller: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB12C738431876C4A-8008 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb N°. de Parte: 8P0 907 357 C Componente: Dynamische LWR H01 0010 Versión: 00000000 N° de Serie: Codificación: 0000003 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7B87EF755F90540F-806E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 Componente: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Versión: 00000000 N° de Serie: 352L 047584448 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530CBE-8064 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Componente: ENERGIEMANAGER H11 0490 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000091902 Nº Taller: WSC 00000 384 00290 VCID: 23455A8BE2D5F19C3C-8076 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 C Componente: von VA0 2412090174 Codificación: 344630393135313035432056413032343132303930313734 Nº Taller: WSC 00000 384 00290 2 Averías detectadas: 02273 - Corriente de reposo nivel 2 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 6 Reseteos del Contador: 255 Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.07.28 Tiempo: 19:32:07 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 212 Kilometraje: 193357 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.01 Tiempo: 10:37:48 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Componente: TSG HL H09 0010 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Componente: TSG HR H09 0010 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:15)----------------------- Agradecería saber que puede estar pasando. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 21 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2021 Después de hacer reset con Vag-com me queda así: Tipo de Chasis 4F0) Consultar las UCEs 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F75N085801 Kilometraje: 193680km 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000 01-Motor -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 07-Panel de Control -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 61-Batería -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (AUK) Etiquetas:. EST\06E-910-559-BKH.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559 Componente: 3.2l V6 FSI 0040 Versión: --H15--- N° de Serie: Codificación: 01050003180F0160 Nº Taller: WSC 00913 572 99069 VCID: 68DF0DA75B73D2C4A9-803C 1 Avería detectada: 19032 - Bomba de líquido refrigerante P2600 - 000 - Interrupción - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 12 Reseteos del Contador: 175 Kilometraje: 193647 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.03 Tiempo: 15:14:18 Cuadro Congelado: RPM: 896 /min Masa Aire / Rev.: 337.9 mg/rev Temperatura: 76.5°C Carga parcial Carga: 47.5 % Velocidad: 0.0 km/h Readiness: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4F0-910-517.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Componente: ESP 8.0 quattro H03 0090 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 0020825 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 2D51BCB3B41137EC9A-8078 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Componente: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Versión: 31050601 N° de Serie: 10600300100585 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 05346 572 83033 VCID: 63C51A8BA255B19C7C-8036 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 131 D Componente: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 D Componente: FBSAUDIC6 IDG H36 0040 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4F0-910-7xx-07-H.clb N°. de Parte SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Componente: Interfacebox H43 5570 Versión: 00000000 N° de Serie: 350L 047555884 Codificación: 0031004 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414493ECE10FAC52-8070 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609 Componente: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000091145 Subsistema 3 - N° de Serie: 0109.12.040000000100010532ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 010532ÿ 1 Avería detectada: 01319 - Unidad de control de la regulación de distancia (J428) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 179 Kilometraje: 193680 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.05 Tiempo: 15:34:24 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\4F0-910-043.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Componente: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Versión: 00000024 N° de Serie: 00000000094385 Codificación: 0524294 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5226B9A25895C34-800E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Componente: ILM Fahrer H14 0080 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0002121 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B49B-8032 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F1 910 113 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AudiC6 H05 0150 Codificación: 00062736 Nº Taller: WSC 02335 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4E0 910 557 Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codificación: 00152621 Nº Taller: WSC 02335 1 Avería detectada: 02382 - Sensor de detección de la luz (G399) 014 - Defectuoso/a/s - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101110 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 5 Reseteos del Contador: 218 Kilometraje: 193644 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.03 Tiempo: 16:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Componente: CD-Changer H44 0470 Versión: 00000000 N° de Serie: AUZ5ZBD6041728 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376177DFABCE64FD-8048 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4F0-910-655-8R.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Componente: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Versión: 05H29000 N° de Serie: 0037LD050DS4 Codificación: 0013107 Nº Taller: WSC 05346 572 83033 VCID: 285F4DA79BF312C469-807C Subsistema 1 - N° de Serie: 6332CSME077C39032 Subsistema 2 - N° de Serie: 6342CSME077C427FG Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME055F09629 Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME056518294 Subsistema 5 - N° de Serie: 6371VSME0502424FF Subsistema 6 - N° de Serie: 6381VSME050A4B23J 1 Avería detectada: 00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95) 002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente - Luz de Averías prendida ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul H07 0230 Versión: 00H07000 N° de Serie: 90022043390014 Codificación: 0002041 Nº Taller: WSC 00913 572 99069 VCID: 66C3039F5167C4B49B-8032 Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX Componente: Lenkradmodul H06 0080 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4F0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R Componente: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Versión: 00200000 N° de Serie: 4R677WDD4 Codificación: 0005143 Nº Taller: WSC 12345 001 136936 VCID: 1E336B7FC9B7DC7413-804A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\4F0-910-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Componente: Gateway H09 0030 Versión: 09 N° de Serie: 0800804B2700DA Codificación: 6CEE73C41B0104 Nº Taller: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBC60-8072 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\4F0-910-793-42.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Componente: TSG FA H10 0020 Versión: 00000000 N° de Serie: •7 Codificación: 0000522 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\4F0-910-289.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Componente: Komfortgeraet H14 0090 Versión: 00900014 N° de Serie: 01001952360000 Codificación: 0131205 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B55B2AB8A0539DC84-807E 1 Avería detectada: 00987 - Lámpara de la luz de freno izquierda (M9) 009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101001 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 216 Kilometraje: 193653 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.03 Tiempo: 17:15:13 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\4F0-910-223-AS.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Componente: Amp.-ASK H09 0350 Versión: 16S00001 N° de Serie: 01711040048219 Codificación: 0000006 Nº Taller: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89437-8076 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Componente: ILM Beifahrer H09 0050 Versión: N° de Serie: 00000000035162 Codificación: 0001004 Nº Taller: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7453-800A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\4F0-910-793-52.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Componente: TSG BF H10 0020 Versión: 00000000 N° de Serie: “h6 Codificación: 0000522 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 295948A380F92BCC76-807C Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. Etiquetas: EST\4F0-910-801.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Componente: EPB C63C0030 H03 0030 Versión: C63C0030 Codificación: 0005011 Nº Taller: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB12C738431876C4A-8008 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb N°. de Parte: 8P0 907 357 C Componente: Dynamische LWR H01 0010 Versión: 00000000 N° de Serie: Codificación: 0000003 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 3A7B87EF755F90540F-806E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 Componente: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Versión: 00000000 N° de Serie: 352L 047584448 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530CBE-8064 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Componente: ENERGIEMANAGER H11 0490 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000091902 Nº Taller: WSC 00000 384 00290 VCID: 23455A8BE2D5F19C3C-8076 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 915 105 C Componente: von VA0 2412090174 Codificación: 344630393135313035432056413032343132303930313734 Nº Taller: WSC 00000 384 00290 2 Averías detectadas: 02256 - Corriente de reposo 001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100001 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 218 Kilometraje: 193658 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.03 Tiempo: 23:21:40 02273 - Corriente de reposo nivel 2 000 - - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100000 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 193669 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.08.04 Tiempo: 16:59:01 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Componente: TSG HL H09 0010 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4F0-910-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Componente: TSG HR H09 0010 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D47F-807E Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 04:24)----------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 21 de Agosto del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2021 No se a lo que te refieres quizá no has expuesto bien tema, o no lo he leído yo bien, pero tienes el coche gracioso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 22 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2021 Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portan( el motor de apertura) y me da fallo Airbag N95. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo. No será un problema de cables? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adolfoaventin Publicado 22 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2021 Vag-com me dice corto a masa del piloto freno izquierdo, corto a masa de luz maletero, no funciona apertura desde el portón del maletero, si con llave y desde interior( el motor de apertura) y me da fallo Airbag N95. Quito el error y no sale hasta el día siguiente cuando vuelvo a coger el vehículo. No será un problema de cables? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
