Tengo un A4 B5 1.8T 180cv Código motor AJL.
Os cuento, tengo problemas con el arranque. Generalmente lo hace en caliente, ya sea por el motor(después de haber conducido y haberlo dejado un rato parado.., si lo arrancas al momento arranca bien) o por la temperatura ambiente que le este pegando el sol.
Siempre acaba arrancando, es solo cuestión de dejar la llave dada y en unos 5-6sg arranca, aunque lo hace sin fuerza, como ahogado. Arranca mejor si pulsas el acelerador.
Llevo cambiado el sensor de temperatura del líquido refrigerante, el filtro de gasolina(que llevaba el de fábrica con unos 250000 km), la válvula de presión de combustible(4bar)
Sospecho o bien de inyectores con fugas o de la bomba de gasolina... Aunque una vez que arranca el coche no da ningún tipo de problema, tiene fuerza, mantiene el ralentí estable..
Esta al día de los demás filtros, aceite, bujías...
Le pase el VAG com y no me dio ningún error.
Que opináis?
  • Respuestas 43
Hola, me suena a bomba de gasolina tocada (falta de presion) y se desceba, te hace precarga cuando pones contacto ? Sientes un zumbido ? Filtro de gasofa cambiado no ?
La rampa, puedes soltarla de los 2 tornillos de allien de 5 que tiene a cada extremo y ponerla dada la vuelta y darle a al contacto haber si pulverizan todos los inyectores y por igual y con la precarga miras si gotea alguno.
Estos motores, antes de cambiar sensores, lo mejor es desconectar y darle al contacto, así como el maff, map, sensor de refri, periferia leve.
Editado por A4B51.8T
Hola!
Probarse a soltar la rampa para ver como van los inyectores.
La bomba si suena al darle al contacto, además cuando el coche lleva un tiempo parado(por ejemplo el primer arranque de la mañana), arranca al toque. Además no tengo ningún problema una vez arrancado.. Puede ser que solo de esta falla en caliente??
Gracias
  • 1 mes más tarde...
En 12/3/2020 a las 23:18, A4B51.8T dijo:
A mi me pasa eso, y cada vez más. mmmm la bomba se cambia quitando asientos traseros para acceder al aforador, no?
hace 9 horas, alex_pinball dijo:
No hace falta, queda algo mas atrás solo tienes que retirar la moqueta, ciertamente si no tienes los asientos se trabaja mejor y no son complicados de desmontar en medio del respaldo donde se abaten hay una chapa que fija el eje central que va pillada con un allen o torx retirandola levantas de ahi y luego en el otro extremo lleva un pivote que lo encaja es desencajarlo y ya está.
s2
En 2/5/2020 a las 10:43, Athabasco dijo:
s2
Pensaba que estaba la tapa justo bajo los asientos.
Lo que me temo es que la pieza va entera, es decir, conjunto bomba+aforador....debe ser un buen pico.
Gracias por tu respuesta @Athabasco
  • 1 año más tarde...
Actualizo un poco el tema.. Que no he podido casi tocar el coche en este tiempo.
El coche sigue con problemas de arranque, ahora con el calor van a peor.
Solté la rampa para comprobar fugas en inyectores y nada, ni una gota.
Le pase el vagcom y me dio estos errores..
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-10 - Output Open – Intermittent
Alguna opinión de lo que puede estar pasando? Me está volviendo un poco loco...
Recordaros que una vez que el coche arranca va perfecto..
Un saludo!!!
Por si a alguien puede ayudarle en un futuro.. El fallo estaba en la válvula del canister.
Parece ser que dejaba pasar los gases del depósito de gasolina hacia la admisión, inundando la misma y haciendo que arrancara ahogado, por eso con el calor empeoraba el problema.
En 20/7/2021 a las 10:15, Lapido dijo:
Hola!
Hacía bastante que no me metía...me alegro que dieras con la solución! La verdad que no se ocurrió lo de la Canister, y mira, algo más que se aprende!
Gracias por compartir la solución, me cuadra bastante, yo tuve alguna vez ese mismo problema pero a base de ir haciendo mantenimiento dejó de hacerlo y nunca supe qué pieza provocó que se arreglara, pero una de las que cambié (y tampoco cambié tantas) fue justamente la canister.
Saludos! Hace unos meses me compré un b5 2.8 V6 Quattro y ahora en verano me está pasando lo mismo, sobretodo cuando lo tengo aparcado al sol. Miraré aver si es el mismo problema.
Muchas gracias por adelantado!
  • 6 meses más tarde...
