INSTALACIÓN ANDROID CAR SYSTEM
Moncho2
En 7/7/2021 a las 22:34, Riven dijo:
Si, yo opino igual porque el video de ejemplo de Fast & Furious la mía traía el mismo, seria mucha casualidad si fueran distintas marcas
Hola, no me he olvidado de hacerte
En 6/7/2021 a las 19:36, Riven dijo:
Hola muchas gracias por ofrecerte, pero ¿Cómo puedo saber si mi equipo es exactamente el mismo que el tuyo? . Viendo tus capturas el menú, características y demás es todo es igual pero me da miedo bloquearlo del todo y ya no tenga solución  🤔 ¿podrías mirar que versión tienes para compararla con mi captura del mensaje anterior ?
Hola, disculpa, no me he olvidado, pero he estado muy liado , esta tarde a ver si puedo mirarte la versión de mi ANDREAM..
  • Respuestas 132
Bueno, pues esto es lo que aparece en mi equipo (Marca Andream). Parece que no coincide mucho con tu equipo
Veo que tiene un botón para actualizar la MCU, pero viendo lo que te ha pasado a ti. Me añado una NOTA MENTAL que dice NO TOQUES NADA MONCHO
Editado por Moncho2
hace 5 horas, Moncho2 dijo:
gracias por tu tiempo Moncho2, el UUID si es el mismo , ¿te da alguna opción de generar un backup ? por si puedo enchufárselo a mi equipo y suena la flauta 🙂
hace 1 hora, Riven dijo:
No hay de qué hombre
Pues, tendré que echarle otro vistazo... Pero, no me suena tener esa opción. ¿ En el tuyo sí aparece ?
hace 10 minutos, Farn68 dijo:
Qué cantidad de problemas me hubiera ahorrado si me hubiese aplicado esa norma....😅
Los que somos así...
Hemos tocado, tocamos y seguiremos tocando... Aún que a veces metamos la pata hasta el codo 😅
Editado por Moncho2
hace 10 horas, Riven dijo:
🤔 pues entré en el menú y le di a "Erase all data (factory reset)" , ¿ hay otra forma o no se hace así en los sistemas estos?
Si hay otra forma, la del menu que se pone la pantalla en negro algo parecido a esto...
hace 6 horas, Athabasco dijo:
Eso es un recovery,para poder hacer eso con esas instrucciones el aparato tiene que ser exactamente igual,si alguno lo tiene y no está familiarizado mucho cuidado porque no es nada difícil dejar un pisapapeles y tener que reinstalar todo de cero.Hacer un factory reset desde el recovery no es la mejor opción para estos bichos que suelen tenerla ya en algún menú.Ya has mirado si cambiando el modelo de coche con alguno te cambia la resolución de la pantalla?
hace 15 horas, Moncho2 dijo:
Hola de nuevo, pues me sonaba a mi que había algo pero no , no he visto la opción de hacer un backup por ningún sitio 😭 (aparte de la de la que tienen todos los móviles android que se guarda en drive pero esa no vale y además tendrá datos personales),a un así muchas gracias por la ayuda.
Por otra parte he visto esos botones de "MCU upgrade"  que a mi no me aparecían, entonces he entrado por otra parte a ver el numero de versión y ahí también coincide con la tuya con el MCUVer foto MCUVer(adjunto) pero no deja actualizar tampoco. Trasteando por si alguien sabe la forma en el explorador de archivos hay una carpeta llamada Backup que en mi caso esta vacía carpeta backups (adjunto). Muchas gracias a todos de nuevo pensaba que era fácil generar un archivo y cargarlo en el mío 😔
hace 3 minutos, chuzzxx dijo:
hola gracias Athabasco por la info, buscaré como llegar ahí en nuestra pantalla, aunque no se la diferencia de hacerlo desde ese menú o desde el menú normal.
Hola chuzzxx si , lo que paso es que al hacerle el reset se configuro solo como un BMW, y yo ,como pude ,con un raton enchufado al usb pude ponerlo en Audi modo audi (adjunto) pero no me aparece la opción de como estaba de fabrica modo de fabrica (adjunto) que era audi q5 _1024x_600 (aunque mi audi es un a4 iba bien)
Deja el MCU,con eso no harás nada y puede que te cree un problema peor,
no lo puedes actualizar porque para ello tendrías que meter un archivo .zip
y flashearlo desde ahí precisamente,desde el recovery.Una backup no te vale
para nada si no tienes un recovery desde donde poder cargarlo,se hace de
la misma forma que si fuese una actualización.En el aparato tienes algun
boton fisico o un agujero para reset?a que puedes acceder del menú de audi?
Centra la búsqueda en tratar de cambiar la resolución a 1024x600,el problema
es ese,con actualizaciones o sin ellas si lo pones en ese formato irá bien,repasa
todos los menus y submenús y trata de hacer el cambio,deja las actualizaciones
porque eso te va a dar un problema mayor si tocas ahi.
Añado una consulta. He adquirido un equipo Coika que me instalarán la primera semana de Agosto.
En el volante tenemos un botón para"hablarle" al coche, pero el sistema de Audi siempre lo he considerado prehistórico y no he llegado a usarlo nunca. ¿Sería posible asignar ese botón del volante al "Ok Google" de nuestras pantallas Android? Sería perfecto, la verdad. Aunque me da a mí que va a ser algo más complicado de lo que parece o imposible. ¿Qué pensáis?
Gracias.
hace 6 horas, anogales dijo:
Gracias.
Hola,ese botón no lo vas a poder asignar a nada que tenga que ver con la pantalla de
android,pero es que lo tienes mas facil todavía,si llevas conexión con una sim,ya sabes
que vienen preparadas para ponerle una en el lateral o zona trasera,contando con que
la pantalla tenga micro que debería tener,no tienes mas que hablarle sin tocar ningun
botón exactamente igual que hago yo con mi iphone o cualquiera con su android,sube
volumen que te oiga ,OK GOOGLE y listo.Con que tenga conexion de la
forma que sea ya te funcionará después de configurar.
Editado por chuzzxx
hace 19 horas, chuzzxx dijo:
Sí, sí. Eso lo había pensado. Pero era por evitar el "ok Google" y decir directamente lo que quería. Gracias.
