hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Bueno,  pues nada... ¿ Como están los maquinaas ? 😂
Bienvenido de nuevo @juanmix1000
Poco mas que añadir a lo que ya han dicho estos dos auténticos Cracks, @Hernán Diego y @Draekhar.   el funcionamiento de la cámara de marcha atras es instantaneo aunque no haya arrancado la pantalla android,  es  poner marcha atras y automaticamente aparece en pantalla ya que no usa el sistema android, sino el nativo del coche.
sobre la pantalla Coika es buena opción,  tienen buen soporte post-venta ,  yo ya lo he comprobado,  y sin dudarlo a por la de 12 pulgadas.... burro grande , ande o no ande.
Cable Fakra,  es imprescindible ya que con el tienes la misma cobertura de satélites que el sistema nativo del coche ya que utiliza la antena GPS del Audi.
El OBD eleven va muy bien,  en eso e podríamos echar una mano,  si coges vagcom no tengo ni idea. 🤗 pero hay un hilo en el foro exclusivo de vagcom y los compañeros te echarán una mano sin problema.
P.D. ; Enhorabuena por leerte todo el hilo,  ya tienes merito.🤣  aunque es el único modo de que tengas las cosas claras y elijas bien lo que quieres.
Para cualquier cosa que necesites ,  pega un grito que por aqui estamos.
Un abrazo a todos.
Hazle caso a pedro que el se tomó todo el tiempo para ayudarme con la mía que al principio me andaba para atrás como cangrejo en patines y me fue guiando en la configuración y dando tips qué me dejaron todo funcionando eso es de agradecerle siempre porque el tiempo es lo más valioso que uno tiene y yo le estoy muy agradecido
hace 4 horas, Hernán Diego dijo:
lo que haga falta amigo.  un fuerte abrazo.
hace 7 horas, juanmix1000 dijo:
Muchas gracias a los dos.
Ya la he pedido, si la de 12 pulgadas por que ya que me ponia....ademas para visualizar los mapas sera mejor, y para llevarlo en pantalla dividida tambien.
Respecto a las configuraciones, yo tambien soy de trastear bastante con el tema android (ha sido el motivo principal de la compra), asi que tambien en lo que yo pueda ayudar...aqui estare.
Al final tambien he pedido la camara para dejar al menos las conexiones hechas cuando monte la pantalla, he cogido la que me dijo el chino de coika que se me quedaba entre unsas cosas y otras en 8 €, ¿alquien tiene esa puesta? me imagino que no habra mucha diferencia con otras, porque sera como las pantallas estas, que seran casi todas lo que los chinos llaman OEM y luego cada uno le pone su nombre y su firmware un poco adaptado.
Cuando la monte subire fotos, aunque tardare porque hasta que no me llegue la camara no me pondre a ello , la pantalla viene de aqui de Guadalajara, pero la camara de china, jeje.
Por cierto el cable fakra que divide para conectar a la coika imagino que sera un SMA macho en la entrada de la pantalla no?
Yo de cámara tengo puesta la tipo OEM, o sea la que va como en la instalación original de Audi con el resto de sistema de parking original. Como la pantalla detecta cuando se activa el sistema de parking original del coche ellas sola conmuta con el sistema original del coche para visualizar todo lo de sensores y la propia cámara.
Entiendo que la que comentas pueda ser las que se montan con las pantallas Android que van con un conector RCA de video, en ese caso no se muy bien como integrará o si la pantalla hará la vez de interface y queda tal cual en funcionamiento como la original. Como no se me ha dado el caso ya me pilla más perdido ese método de instalación de la cámara 😄
hace 2 horas, Draekhar dijo:
Yo igual puse la oem y explique en su momento como instalarla en el post de cámara trasera.
Creo que aquí dentro de este foro se trataron varias opciones y unas incluían cámaras no oem y hasta frontales.
Cuestión de ver o que alguno sepa y lo diga y te ahorras re leer todo.
La oem va perfecto y nunca fue demasiado cara osea no se justifica meter más cacharros debajo de la guantera
Buenos días!
Llevo poquito tiempo con una pantalla Android instalada, y no se que habré tocado pero se me ha quedado el fondo de "Android 12" detrás de las apps....
El caso es que no encuentro la manera de quitarlo de ahí.... En el menú normal no hay nada.
Alguien conoce alguna ruta para modificarlo?  (Quizás en Menú Configuración, o Menú Fábrica?)
De momento hacer un "hard reset" lo descarto porque tengo varias cámaras Aftermarket instaladas y la configuración la hizo el del taller, y se iría toda la configuración al carajo dejando de funcionar las cámaras....
Alguien que sepa como modificar ese fondo?
Os dejo foto
Seguramente tengas la opcion de cambiarlo en la configuracion de Android.  Pero eso ya depende de la marca y del fabricante de cada pantalla,  a no ser que alguien tenga tu misma pantalla , poco te vamos a poder ayudar.
Sumándome a lo que comenta @Pedrod100, en la mía por ejemplo esas personalizaciones están disponibles en el apartado de ajustes de fábrica (los que van con el pin) y tengo entendido que lo normal por lo general es que esté ahí, pero claro, como también comenta el compañero al ser una diferente tampoco es seguro pero podrías mirar en ese menú de ajustes si aún no lo has consultado.
Para los que usamos Vivid Launcher, ayer me saltó actualización del launcher y la instalé para probarla, ¿mi recomendación?, no lo hagáis 🤣 El motivo es que han hecho una actualización que entre otras cosas rebautiza la app a "Scout" y desaparece la compatibilidad y mapa de la interfaz basada en Google Maps sustituyéndose por el mapa tipo widget de "Scout Maps & Navigation", que es de la misma empresa que desarrolla Vivid (la app ha de instalarse por separado para que integre en Vivid (ahora bautizado Scout en esta actualización, para alinear con el nombre de su GPS)), ¿El problema? Que la app de GPS de Scout solo tiene soporte para Estados Unidos y Canadá, por lo que no tiene mapas para España o Europa etc, perdiendo la vista del mapita y quedándose en esto si no tenéis instalada la app a parte de Scout para GPS (Si la instaláis al no tener soporte fuera del continente americano vale para poco o nada):
He hecho varias pruebas pero no hay forma de ponerlo decente y funcional para aquellos que no seamos del continente americano, asique, la he desinstalado y he vuelto a instalar la versión anterior de Vivid (6.3.3516) que funciona con su mapita de Google Maps perfectamente como hasta ahora hemos ido usando y que ya conocemos.
Ya sabíamos que vivid como tal los desarrolladores no daban soporte para fuera del continente americano desde hace un tiempo, pero es una pena este cambio ya que al menos que vuelvan atrás para usar otras integraciones nos perderemos las nuevas funciones de las nuevas versiones que salgan, al menos si no queremos perder el mapita integrado de Google Maps, en caso contrario de usar la otra interfaz con más widgets que viene sin el mapa en vivo, para el que le guste y la use, no habría problema por lo que he podido comprobar.
Un saludo!
Editado por Draekhar
Un saludo!
Yo lo estoy usando con la de todos los widgets juntos para probar porque me paso lo mismo.
Voy a ver si me gusta o no.. Sino vuelvo a la anterior.
Le agregue el Blitzer en widget flotante en grande y encaja perfecto abajo a la derecha debajo de la música
Por el momento me gusta.
Y lo noto mucho más eatable.
hace 5 horas, Hernán Diego dijo:
A mi la verdad es que la anterior me ha ido perfecta siempre, respecto a la nueva lo único más llamativo que pude ver es la transición de aranque que le han puesto y que parece que tardaba un poquitin menos. Por lo demás no he notado mucha diferencia con el poco tiempo que la he tenido instalada en esa versión. Ya nos contarás pros y contras percibidos 😉
hace 3 horas, Draekhar dijo:
Si... Se necesita tiempo para probar el tema es que quedarse estancado en una versión nunca termina bien... Vemos sino para atrás o a por otro launcher
Le voy a ajustar la transparencia para que coincidan...
Luego con tiempo veo q se puede agregar etc.. Lo noto más rápido y ágil por eso me da paja volver para atrás porq le veo futuro es cuestión de ir viendo
Igualmente yo la parte de navegación siempre uso el maps en 3d de Google y eso sigue igual y todos los accesos directos para viajar los tengo con los panels osea todo bien.
Agrega acelerador y agrega clima que se yo para variar un tiempo para mi va.
