hace 14 minutos, Pedrod100 dijo:
@mochilo82,  pon el micro...  es muy recomendable, yo lo tengo debajo de los pies del copiloto enganchado y no molesta y recibe perfectamente.  YO lo uso para el asistente de google ( OK GOOGLE )  y tambien para meter las direcciones en el maps por voz,  en vez de teclear.  es comodisimo.
Como bien dice @Draekhar  las antenas van enganchadas a conectores SMA   y con cable bifurcador enganchadas a las antenas del coche.
En el brico de montaje de camara trasera ,  puedes ver todo el proceso y conexiones,   como demontaje montaje conexionado etc.
Ahi te paso los bricos para el cambio manual y para el automatico.
INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN MMI PLUS y MMI NORMAL.pdf 3.25 MB · 0 descargas INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN MMI PLUS.pdf 2.61 MB · 0 descargas
Gracias @Pedrod100 por linkar la info 😉
hace 16 horas, Draekhar dijo:
Pues parece por la imagen de las antenas que vienen etc que es como la mía que van con los SMAs conectados al bloque interior de la pantalla.
Respecto a lo de las actualizaciones cuidado, a menos que tengáis el mismo modelo exacto, no vaya a ser que actualizando se queden ciertas cosas incompatibles como las integraciones para usar los botones del coche etc, que no es la primera vez que leo en otros foros que cargan firmwares y actualizaciones entre pantallas y dejan de funcionar adaptaciones y cosillas que los vendedores/fabricantes de la pantalla lo tenían montado de alguna forma y que no incluía dicha actualización nueva.
Si es que tenéis justo el mismo modelo etc entonces no dije nada jajaja
Gracias! Ya me ha confirmado el chino que hay que conectar todo, sí.
 Respecto a la actualización, le preguntaré también.
hace 13 horas, Pedrod100 dijo:
INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN MMI PLUS y MMI NORMAL.pdf 3.25 MB · 1 descarga INSTALACION CAMARA TRASERA AUDI A4 B9 SEDAN MMI PLUS.pdf 2.61 MB · 1 descarga
Muchas gracias, abriré de nuevo y meteré el micro debajo del volante. Gracias por el manual!
Hola! A los que hayáis instalado pantalla android (sobre todos los de coika con el modelo del orificio del micrófono en pantalla), os han comentado que la calidad de la voz en llamada es mala? Me han llegado a decir que se oye demasiado el ruido en general del coche en movimiento (roces, rueda, intermitentes…).
Hablé con el vendedor y me dijo que con el modelo de pantalla con micro incorporado en el marco no hacía falta poner el micro con cable pero por si a caso lo dejé conectado y escondido detrás del volante, oculto. Lo tenéis también conectado? Podría ser eso?
En 27/12/2023 a las 22:41, Chartdi dijo:
Dentro de mi supina ignorancia ( y sin aportar una solución a tu problema ) yo pregunto: ¿Porqué no utilizas el sistema de manos libres original del coche, siendo éste infinitamente mejor que cualquiera que venga en las pantallas chinas? El problema de estos sistemas chinos es que utilizan micrófonos "pasivos" frente a los micrófonos "activos" o "alimentados" del sistema original y esto es un salto de calidad enorme.
hace 37 minutos, Shadax dijo:
Suelo usar la aplicación de CarPlay, así integro el tema de apps, Siri, pasar direcciones de ********* a maps o Waze… al estar conectado a CarPlay via bluetooth se anulan otras conexiones.
Vosotros como lo hacéis? Tablet con SIM para tener internet y luego móvil conectado a AUDI?
hace 5 minutos, Chartdi dijo:
Movil conectado a coche y punto de acceso de internet desde el movil a la pantalla Android con una rutina de automatización.
En 29/12/2023 a las 13:28, Chartdi dijo:
Aporto también mi granito de arena y comparto como lo llevo yo, tengo una rutina en el móvil para activar/desactivar la zona wifi de forma automática al conectarse/desconectarse al bluetooth del propio coche, de esa forma la pantalla Android tiene su internet con los datos del móvil para todo lo que viene siendo navegación y lo que pueda necesitar, y por otro lado como dice el compañero @Shadax el manos libres del coche al estar conectado como siempre al bluetooth del coche..
Para el tema de las rutinas creo recordar que estaba documentado ya de la mano de otros compañeros y había varias opciones para el tema de apps de rutinas tanto gratuitas como de pago (al menos para Android aunque supongo que para iOS también las habrá).
Una consulta para los que habéis montado vosotros la pantalla, la antena 4g donde la lleváis? A mi creo que me la han dejado detrás de la pantalla y la sim coge muy poca cobertura? Creéis que es por eso y debería de moverla a otro lado o será que la antena 4g está mal y por eso no pilla buena cobertura? A veces tiene pocas rayas y muchas veces ni tiene, gracias
En 5/1/2024 a las 22:35, Draekhar dijo:
Gracias a ambos por la ayuda. Lo he usado como hacéis vosotros y no me acaba de convencer. Supongo que estoy acostumbrado a la interfaz de iPhone y CarPlay. Además, al compartir el punto de acceso wifi móvil, es muy sensible a perder cobertura en mi caso.
He averiguado que puedo estar conectado por bluetooth tanto a la pantalla para CarPlay como al sistema de Audi - la única faena es que en el momento de la primera llamada tengo que indicarle al móvil de usar el sistema Audi….
por cierto cuando usas Spotify (o vuestro reproductor de confianza)  con el sistema android.. os aparece siempre el AUX en el FIS no? Al estar conectada la pantalla así..
hace 5 horas, Chartdi dijo:
Si, el tema del AUX para el sonido de la pantalla funciona así y lo muestra así tanto en el cuadro como en el MMI normal si vas a "media" que saldrá que esta en la conexión AUX.
Yo en mi caso no he tenido problemas de cobertura con ninguno de los móviles Android que he tenido, supongo que dependerá de cada dispositivo y sus peculiaridades.
Normalmente creo que el bluetooth soporta varias conexiones activas a la vez, quitando de si es de audio del tipo como las de llamadas que solo es una simultanea.
Editado por Draekhar
hace 6 horas, Takefiesta dijo:
Yo la metí en la zona de detrás de la guantera, detrás de todo lo que cubre el guarnecido como tal había una tobera para el aire que va hacia los pies creo recordar. La pegué ahí con la cinta 3M que venía, en mi caso creo recordar que la usa para el WiFi y para el 4G. En mi caso solo la he probado con el WiFi ya que no tengo SIM instalada y uso la zona WiFi de mi móvil, y al menos para eso me va bien. Para la antena de 4G si tengo tiempo algún día puedo hacer la prueba pero yo supongo que no debería de coger mala cobertura teniendo en cuenta que el móvil la coge bien posicionándolo en ese hueco también.
Si te la han dejado detrás de la pantalla igual se me ocurre que pueda ser que la propia pantalla o algún aparato que haya por ahí pegado haga interferencia y haga que no llegue todo lo que debiera 🤔 Pero todo son conjeturas 😄
