hace 2 horas, Masa dijo:
Hola gente,
A los que teneis este tema de la pantalla android más trillado, como veis este modelo:
https://www.tradetecglobal.com/es/audi/986-2657-pantalla-1025-gps-audi-a4-b9-android-10-tr2843.html#/2-tdt-no/67-procesador-octa_core_4gb_ram_64gb_rom
Son 585€. Octacore 4gb RAM y 64 gb ROM. Resolucion de pantalla 1920 * 720 Pix (octa core)
Creo que de esta pantalla ya se hablo en su dia  al principio del hilo, basicamente pantalla china, a precio de España, con garantia de empresa Española, o eso se supone.
Por caracteristicas es como la mayoria de  las que hay en aliexpress.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
Pedro si mal no recuerdo tu tenias la cámara delantera al final la pudiste hacer andar con esta pantalla?
hace 7 horas, Hernán Diego dijo:
No, al final lo deje un poco de lado, tengo que ponerme con ello cuando tenga tiempo, pero la verdad es que no es demasiado util, como gadget esta bien, pero la verdad es que utilidad poca, no se cogen bien las referencias. La tuve puesta antes de la pantalla Android con el interface de Eron con camara trasera y delantera, pero se que si se puede hacer funcionar, un compi del foro con mi misma pantalla la tiene funcionando, es cuestion de las conexiones del cableado.
hace 12 minutos, Pedrod100 dijo:
Okey paso a paso... Llevas razón no es algo imprescindible
Pedi lo de la presión de neumático porque me pareció que para probar no es tan costoso y lo puedes esconder en uno de los usb dentro o detrás de la guantera yo pienso ponerlo bien atrás donde va el filtro del habitáculo que es muy fácil retirar esa tapa de goma espuma.
Si esta bueno me pensaré en poner el oem.
hace 20 horas, Pedrod100 dijo:
Gracias Pedrod100! La verdad que buscando en aliexpress no he visto ninguna aún con resolución 1920x720. Casi todas son 1280x480.
Alguien sabe de algún modelo con esa resolución y vendedor responsable?
Gracias!
En 14/8/2021 a las 20:44, alagar27 dijo:
como va el tema, mucha suerte y espero pronto puedas instalar la nueva pantalla.
 buenas,perdonar la tardanza en las respuestas estaba de vacas....jijijij  bno aqui sigo esperando solucion por parte de aliexpress,le envian correos al vendedor y sigue sin contestar,ellos le han reclamado directamente y tampoco contesta asi que mala pinta tiene,yo seguire molestando al servicio de att al cliente.ya os cuento como queda y si alguno le interesa se la puedo vender por si le sirve,en la mascara de android me aparece un Q5 no se si tendra que ver algo eso ,pero por si a alguien le interesa. gracias chicos ,voy a seguir leyendo que veo que hay muchos msn.saludos
hace 3 horas, Masa dijo:
Gracias!
La que yo compre es 1920 es qualcom 8 Core 4gb ram 64 de almacenamiento
hace 16 minutos, Hernán Diego dijo:
Hola,
Si no me equivoco tu has comprado la grande no? La de 12".
Yo busco la de 10.25", esteticamente me gusta más.
Realmente buscando con resolución de 1920x720, se van a los 500€ practicamente todas...
hace 13 horas, Hernán Diego dijo:
Yo los 2 usb los puse dentro de la guantera. Por detras, al fondo tiene un tapa, que va a presión y se quita muy fácilmente. Para dejarlos dentro de la guantera. Luego ya lo que te lo quieras currar, yo hice dos agujritos y un corte para meter los dos cables y volver a colocar la tapa. Luego dentro de la guantera puedes fijar los usb a un lateral o a la parte de arriba y queda perfecto.
hace 45 minutos, Masa dijo:
Hola,
Si, mas o menos de 450 euros no bajan en aliexpress las que merecen la pena con esa resolucion., mira por Alibaba, que Hernán ha encontrado una muy buena oferta, a lo mejor ves algo interesante.
hace 10 horas, Masa dijo:
Hola,
Okey.. La otra que tenia vista en 10 con 1920 son las de aotsr y la descarte porque pedro dijo que no le inspiraba confianza ya que algún compañero tuvo problemas pero recuerdo también que rondaban de 500 a 600 euros.
hace 9 horas, Pedrod100 dijo:
Luego del curro busco en alibaba algunas pongo los links y los entendidos aquí que recomienden.. Yo no tengo idea de tablets fui por una con qualcom y según pedro estaba bien a nivel hardware para lo que se va a usar y la conseguí a 332 más envío
Recién me llego el tema de lo de presión de neumáticos para Android esto va a ir con cualquier pantalla ya que es conectar a un usb y luego usar una app osea en las pantallas tendrás en apps un acceso directo, compre el más full que viene para rueda de auxilio y con los sensores de movimiento y estacionamiento
hace 13 horas, Pedrod100 dijo:
Aquí por ejemplo encontré una en 1920
8ta core.. 10 pulgadas 4 de ram y 128 de almacenamiento en oferta a 358 más envío
https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=62425082661&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D62425082661%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
hace 5 horas, Hernán Diego dijo:
Gracias Hernan!
No había visto ninguna con ese borde de la pantalla en color azul... mal rollito!
  • Explorando recientemente   1 miembro
