Hola, buenas noches. Me pasé por Audi Alicante Pacifico para que me arreglaran un toque en la puerta del acompañante (culpa del otro, pagó el seguro del otro - 400€ de factura un raspón de nada- ) y ya que estaba allí pedí presupuesto para la cámara trasera y los sensores delanteros (no me animo a hacerlo yo y el coche está en garantía) . Es normal que me pidan 932€ por la cámara y 738€ los sensores? Me aprecio demasiado dinero, no sé. Alguno sabe de otro sitio por la zona que lo hagan. Muchas gracias.
En 22/7/2021 a las 12:04, Hernán Diego dijo:
Buen día gente aquí estamos me llegaron los adaptadores y con un poco de maña hice la coneccion sin problemas
Lo que hice fue darle un poco de espacio lateral coloque el adaptador y el fusible y luego la tira rosa la sujete para que lo mantenga presionado con un poco de cinta de cable.. Si toca sacarlo ya quitando la parte rosa saldría sin problemas lo he probado
Única cosa a tener en cuenta yo compre 2 modelos distintos de adaptador uno va y el otro no Porq es muy pequeño distinto tipo de fusible
Aquí las fotos
Buenas compi, aquí se ve la posición correcta del adaptador no? Y el fusible con los números al derecho, que se lean no? Otra cosilla, me viene una clavija azul suelta, parece la de la guantera, que viene de recambio por si acaso. Gracias
hace 4 horas, elfieramaister dijo:
Hola con respecto a los fusibles y la fusilera es así como dices y así lo he hecho yo tal cual mi foto.
Con respecto a la clavija q mencionas no se de q hablas será una herramienta para quitar fusibles, vi q muchos vendedores incluyen ese tipo de cosas sinceramente no se a mi no me vino más q los adaptadores y varios fusibles
hace 10 minutos, Hernán Diego dijo:
Ok, gracias. La clavija azul parece donde se conectan los cables de video al mmi, será un recambio, me viene en el paquete de la cámara.
hace 5 horas, elfieramaister dijo:
OK.. Si quieres pone una foto y te podría decir.. Igualmente no creo q lo uses
hace 8 horas, Hernán Diego dijo:
Ok, pongo foto gracias. Luego compraré la tuerca de 6 y la arandela para el cable de masa y creo que tengo todo listo ya a la espera de encontrar un rato grande para liarme jejeje
hace 1 hora, elfieramaister dijo:
Si es tal cual el del mmi en la guantera evidentemente no te tienen fe desarmando 😂
Con respecto a la tuerca compra de varias medidas 5,6,7, 8
No valen nada y sinceramente recuerdo q decían un número y al final fue otro.. Cada auto es un mundo y por una tuerca de queda parado en brico
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
Ok gracias jeje Y el destornillador para los tornillos de la guantera cual me hace falta que es lo único que me queda, o hacen falta varias llaves?
hace 28 minutos, elfieramaister dijo:
Pues que yo recuerde es una llave de vaso del calibre 8.
Las herramientas siempre debes tener llaves de tubo y los destornilladores Torx q son con varias puntas y audi usa 15 20 25 y 30. Dependiendo el lugar que desarmes
La guantera tiene una posición horrible de trabajo lo qué yo hice fue comprar un segundo destornillador eléctrico pero de baja potencia Porq el azul de bosch inalambrico de 18v tiende a falsear de tanta potencia q tiene. Pero bosch tiene uno pequeño de la línea verde que le puedes poner un extensor de tubo y es un placer quitar la guantera así
Aquí lo que yo uso tanto el destornillador como los tubos q van para guantera
Y aquí los links de Amazon
Destornillador
https://www.amazon.de/dp/B08HPDTKWL/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_1GRNYBSFN1BG6Q8ABDCT?_encoding=UTF8&psc=1
Puntas y tubos
https://www.amazon.de/dp/B0097DYZHK/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_P1TVPKXZ8144J3G8ZKBN?_encoding=UTF8&psc=1
Destornillador
Puntas y tubos
Gracias compi, pillaré algo que no tengo ni una herramienta en el coche jeje
