Presentacion Audi A6 3.0 Tdi Quattro Tiptronic
Creo que el coche ganaria una barbaridad con los tapabujes en el color original, son un tanto estridentes pero lo importante es que este a tu gusto.
Dicho esto, muy buen trabajo. Tiene mucho merito darle un repaso tan completo a un coche asi. Disfrutalo.
En 23/8/2022 a las 10:35, Spool dijo:
La verdad que tengo varios tapabujes, desde los originales, pasando por rojos, negros brillo, naranjas… si tuviera que elegir unos, creo que me quedaría con los negros brillo.
En cuando al mérito, cualquiera lo puede hacer, yo sin apenas tiempo entre trabajo y reciente paternidad pero cuando es tu hobbie, te bajas al garaje a las 3am.
En 23/8/2022 a las 17:05, Serjio dijo:
¿Has puesto dos botones de cortinilla?
¿Que tal la mejora de los faros?
Si, el que está al lado del Esp es para abrir mi garaje, el otro para la cortinilla.
En cuanto a la mejora de los faros…solo puedo decir que es espectacular, pensé que el led no estaría a la altura del xenon(venía de llevar Osram Night Breaker) y no tiene ni punto de comparación, ahora el conjunto se ve fantástico, y sin fallos de parpadeo ni en el cuadro.
hace 7 horas, pingudlux dijo:
Me alegro de que ahora se vean bien.
A ver si puedes dejar los enlaces de las piezas que compraste para dejarlos como los tienes, y unas fotos de como iluminan!!
Me uno a lo del mérito, yo tuve a la enana muy poco antes que tú y no me da la vida para nada, y aparte hay que tener conocimientos para muchas de las cosas que vas haciendo
  • 11 meses más tarde...
Compañeros, que hace mucho que no me paso por aquí…
bueno tengo alguna que otra novedad, me hice con un equipo Bosé al completo, además de los paneles de puerta también Bosé (además de la chapita, llevan salida de subwoofer en las puertas delanteras) y de paso le puse la maneta UK con botón de desbloqueo de puertas en el lado del acompañante, pronto os pongo fotos de todo el proceso.
Hace tiempo que no apareces pero no has estado quieto jeje.
Si no te importa y sacas un rato déjanos los enlaces de las piezas que compraste para "rehacer" los faros, que me encantaría adecentar la iluminación del mío.
hace 22 horas, Pumukielgrande dijo:
Yo estoy a ver si pillo unos por ahí para hacer la restauración de los míos también.
En 8/8/2023 a las 7:30, Serjio dijo:
A ver si el compi nos puede echar una mano dejándonos los enlaces y nos explica el invento que hizo para que no parpadeen
hace 1 hora, Pumukielgrande dijo:
Buen dia!
con una resistencia esto tambien se eliminaria, genera consumo y el chekeo del canbus no le afecta.
por otro lado comento que le puso un rele, me suena haber leido en otros bricos (sobretodo el tema de las camaras de marcha atras) que se ponian por ese mismo motivo.
S2
Perdonad que ando liado con liado con el coche aprovechando que estoy de vacaciones, ahora en un post a parte os mando una foto de como lo tengo para que os asustéis un poco...
Referente al rehacer de los faros, os pongo lo que utilicé.
Opticas/Lupas nuevas ( aunque esto no es totalmente necesario, es más, si desmontas el faro y pules el cristal de la lupa que viene vais a notar una diferencia grandísima, y así os ahorráis un buen puñado de euros)
https://es.aliexpress.com/item/4000130047630.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.2eff5e01SAJi5Z&algo_pvid=9e6211d6-f49d-4e5a-a1f6-6b79f9f16f61&algo_exp_id=9e6211d6-f49d-4e5a-a1f6-6b79f9f16f61-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!82.26!67.46!!!88.34!!%40211b80d116919178989436784ea920!10000000384495662!sea!ES!0!A&curPageLogUid=XKsFBsyEwwgI
Kit de led D2S
https://es.aliexpress.com/item/1005005482017847.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.701458aeL4g4uo&algo_pvid=518b70ed-aa44-4c23-adb1-4a4c7a76f277&algo_exp_id=518b70ed-aa44-4c23-adb1-4a4c7a76f277-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!82.13!53.39!!!88.20!!%4021038edf16919180900295066e3f13!12000033258653251!sea!ES!0!A&curPageLogUid=AaonOABh1JSA
Para anular el fallo sobretodo en la luz diurna, utilicé un relé de 5 pines (os hago el esquema por aquí y os lo paso para que sea fácil de entender) junto con unas resistencias
https://es.aliexpress.com/item/1005004814916600.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.29cc1e27RW7p3T&algo_pvid=d8d7080b-65fc-44fb-b3aa-6a78f9b1ca7d&algo_exp_id=d8d7080b-65fc-44fb-b3aa-6a78f9b1ca7d-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.37!2.37!!!2.55!!%4021038edc16919182528865422eb753!12000030594801073!sea!ES!0!A&curPageLogUid=zjncCwtXpb5W
https://es.aliexpress.com/item/1005005781655082.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.61523ba3wtqhZW&algo_pvid=d6ec061f-5ab5-4c5d-9a45-2f10a4364930&aem_p4p_detail=202308130219194669095271553200008125927&algo_exp_id=d6ec061f-5ab5-4c5d-9a45-2f10a4364930-9&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.07!5.16!!!6.52!!%40211b446316919183592502925eff9e!12000034334019225!sea!ES!0!A&curPageLogUid=FkfKDBKX1ocM&search_p4p_id=202308130219194669095271553200008125927_2
ya si queréis aprovechas a restaurar cables, yo aproveché y pinté el interior de los faros, intermitentes y demás, eso al gusto de cada uno.
Por otro lado, me hice con unos asientos nuevos y como tenía que cablear la parte de lo calefactable y luz ambiente de los pies traseros (de esto ultimo haré BRICO), aproveché para hacer una limpieza a fondo y proceder a insonorizar el suelo, además de colocar bien los cables del parktronic delantero y trasero y la cámara de marcha atrás que le puse el año pasado, ya que tiene unos ramales en la zona del suelo del coche por donde pasan todos los cables.
Os dejaré con la intriga de los asientos hasta el final😃
hace 31 minutos, Carlisu84 dijo:
Puff menudo chollon, no has tenido que quitar la consola centrar para quitar la moqueta?
no hace falta, yo creía que sí.
Tan solo hay que quitar el apoyabrazos y la parte de detrás donde va el enchufe de mechero (parte negra de la consola) y los embellecedores laterales. Justo debajo de los embellecedores está cogida la moqueta con unas grapas metálicas y sale hacia atrás.
Parece mas aparatoso de lo que es, en mi anterior coche, un a3 8p fué peor para quitarla.
