"Esa modificación en el vehículo es imposible si no viene montado de fábrica. Tenemos terminantemente prohibido montar cualquier accesorio eléctrico (junto con cables y botones) si no vienen de serie en el coche. Todo ello , bajo riesgo de incendio por sobrecarga de la instalación."
Esto es, directamente, una mentira. Puede ser que esa concesión no quiera rollos, directamente no sepa hacerlo o que oficialmente Audi no ofrezca el retrofit, tal como hace con los pilotos traseros led o el Audi Drive Select. Yo iría a otros concesionarios a preguntar ya que si Audi te ofrece retrofits similares, igual el AutoHold también pueden hacerlo.
  • Respuestas 61
hace 1 hora, Shadax dijo:
Toda razon
@Shadax @alagar27 yo creo que hay muchas cosas que no quieren hacer por no complicarse ya que luego no quieren que porque alguno de un conce haga alguna ñapa o chapucilla genere marrones. Yo recuerdo que antes de ponerle la alarma y sensores delanteros a mi coche pregunté en Audi y todo era externalizado, montando alarma de las que se montaban siempre antes con volumétricos de estos que tienes que montar y desentonan (no la que viene de serie que vienen integrados en los plafones, sino una de terceros vaya) y para los sensores igual, te ponían unos que no eran los originales, los típicos genéricos que se activan durante X tiempo al meter la marcha atrás, una chapuza en mi opinión en coches de este tipo... y encima el precio seguía siendo bastante alto casi lo mismo que me salieron los OEM. Al final obviamente monte tanto alarma en condiciones como los sensores full OEM fuera de la casa y lo mejor que uno puede hacer, a parte de montarlo uno mismo si se tiene paciencia y maña 😄
Editado por Draekhar
  • 2 meses más tarde...
Buenos días chicos estoy pensando en hacer el brico para poner el auto hold a mi coche, el mío es automático y bueno todo sería seguir las conexiones que vais comentando, mi duda o temor es que veo que para el botón del auto hold hay que sacar corriente y masa del conector del freno de mano y por lo que veo hay que o cortar o pelar dos cables del conector del freno de mano, no sé cómo lo habéis hecho vosotros pero no sé mi temor es andar cortando la cableria original. Es así verdad?
hace 1 hora, Raulpeba dijo:
Yo no corte yo hice empalme en T osea pelas un trozo pequeño y ahí empalmas encintas y listo..
Con eso evitas cortar. Pero si.. Así hemos hecho todos.
  • 4 semanas más tarde...
por fin puedo decir que he conseguido que funcione el Hold Hill. Despues de meses revisando todo, y viendo que no había salida, me dió por probar a configurar con el OBDeleven pero esta vez con un android. Primer intento fallido, segudo satisfactorio. ejjejejeje es una pasada!!!!
En 17/10/2023 a las 18:00, luismiguelez dijo:
Buenas, acabo de instalar y codificar y tengo un problema. El botón funciona bien, se activa y desactiva bien el freno de mano y funciona todo perfecto pero la luz roja del botón del freno de mano no se enciende ni se apaga y la luz blanca del logo del autohold tampoco se enciende, solo se enciende la roja. Además al conectar el obd me salen 2 fallos relacionados con eso. El cableado está bien hecho ya que seguí los pasos de aquí, el positivo también lo tenía en el pin 7 el cable de color blanco y rojo. No sé dónde puede estar el problema. Si alguien tiene el esquema eléctrico del botón del freno de mano o sabe dónde lo puedo conseguir me ayudaría. Os dejo una foto de los fallos que me salen a ver si a alguien se le ocurre algo.
  • 1 año más tarde...
Buenas a todos,
Una pregunta, al cableado de AliExpress hay que alimentarlo con el cableado del freno de mano, pero luego ya está completo hasta conectarlo a las centralitas?
Me refiero a que no se necesita nada de comprar pines aparte ni nada para la instalación?
Gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas a todos,
Yo también he realizado la instalación con el cableado del AliExpress (viene con una pieza que hace de conexión en T para no cortar nada) y me funciona todo perfecto, pero tengo el mismo problema que @sergiotero10, me he quedado sin led rojo en el freno de mano y sin iluminación blanca en el pulsador del autohold, con los mismos errores que él cita arriba...
Alguien que nos eche una mano?
Gracias.
Buenas a todos,
He conseguido retroiluminación en el botón del autohold cambiando el pin 7 por el 5. Pero no consigo que el led rojo luzca en el botón del freno de mano, da error corto/masa.
Alguna idea? Gracias.
Hola a todos tengo una duda sobre el auto hold que diferencia hay del auto hold y el freno de mano eléctrico que el auto hold se pone en automático y el freno de mano eléctrico hay que accionarlo? Venga saludos a todos
El autohold es que el coche se queda frenado cuando paras en un semaforo o en cuesta. Tienes que tenerlo activado y es automatico. Funciona con el abs y al menos en mi coche (A4 B8) no es compatible con el start stop, ya que cuando se para el coche entra el freno de mano y no me mola que en cada semaforo entre el freno electrico.
La diferencia con el freno de mano es que es automatico y no acciona el freno de mano electrico, sino que como he dicho tiene otrod sitema que tira del abs.
Para mí es un gran invento porque evitas tener el pie en el freno cada  vez que paras. Y cuando apagas el motor se pone el freno de mano solo. Asi evitas sustos por no darle al boton.
