hace 3 horas, Pumukielgrande dijo:
No te aburres ni gota.
Esas pastillas estaban al límite!!
Yo tengo pendiente cambiar los discos y pastillas traseros.
Ya estoy por aquí, así que a ver cuando nos organizamos y hacemos lo de los diferenciales
Lo único para las traseras es que hay que "desactivar" el freno de mano con el vagcom o alguna diagnosis que tenga la funcion, y calzar bien el coche para que no ruede mientras operas. Por lo demás no es muy complicado.
Guay pues ya te iré diciendo, a ver si entre la semana que viene o la siguiente nos vemos.
hace 4 horas, insus100 dijo:
si tienes cambio automático, levantas una sola rueda para cambiar, a no ser que te pongas en cuesta, no hace falta calzarlo, el cambio bloquea la caja por lo que no se mueve si no le pegas ningun tiron, el cambiar las pastillas la única fuerza es aflojar los tornillos de la rueda y eso lo haces con ella en el suelo , incluso antes de soltar el freno de mano, yo lo hice asi, y el coche no se fue a ningún lado, lo que si hay que tener cuidado que a mas de uno se le salio el pistón de su sitio, yo lo que suelo hacer  apretar con un destornillador las pastillas para que entre un poco el pistón con cuidado de no romper nada, una vez saco la pinza ponerle la herramienta para que no se salga, acuérdate de hacerle un ajuste al freno después de cerrar, para que no te de error, con la maquina de diagnosis que utilices
hace 14 horas, ximo@6 dijo:
Sí, con la palanca en la "P" se bloquea pero tiene un poco de holgura hasta que la caja lo bloquea, si le metes un viaje por ejemplo a los tornillos de las ruedas como bien dices, se mueve. Luego también estaban algo duros los tornillos que sujetan el soporte de la pinza de freno trasera pero con dos llaves fijas haciendo bien de palanca acaba saliendo.
hace 4 horas, Pumukielgrande dijo:
Así lo haré, tengo que mirar si la autel que tengo tiene esa opción
Seguramente, es entrar al módulo 53 Parking Brake o Electronic Parking Brake no se como lo llamará y ahí tendrá una opción. En el Vagcom lo llama "Open" y "Close". Antes de operar hay que darle a Open con el freno de mano quitado, y empieza a sonar el motor eléctrico.
en autel entras a servicio frenos sustitución  me parece que era, pero vamos sea la que sea es intuitiva, sabes que lo estas haciendo bien cuando oyes los motores girar sin parar
He comprado también un programador para ECUs que en principio sirve para la de este A6, quiero limpiar admisión y anular la EGR para que me deje de llenar todo de carbonilla. Ya os contaré qué tal. El programador que he pillado es este:
https://es.aliexpress.com/item/1005007437527671.html
En principio funciona todo por OBD o sea que no hay que andar sacando la ECU ni haciendo movidas.
hace 20 horas, insus100 dijo:
Ostras que interesante!
Extraes la información de la ecu y luego a editar y volver a copiar el archivo no?
Y con que editas luego?
En 1/11/2025 a las 13:24, juliaars2000 dijo:
Eso es, el cacharro simplemente me sirve para leer y escribir en la memoria de la ECU. Al leer, generas un fichero binario que puedes modificar. Hay muchas aplicaciones para estos coches con la centralita bosch EDC16CP que te anulan DPF, EGR y mil cosas. Algunos ejemplos de aplicaciones que puedes encontrar por internet:
DPF_EGR_Lambda_Remover_v2017_05
AES EGR REMOVER 2.2
P REMOVER 2017 [ALL IN ONE] (3 Software)
Professional EGR DPF Remover 2016 (2 SOFTWARE)
VAG DTC Remover_
Con estos programas, modificas el fichero binario y luego lo vuelves a escribir en la ECU del coche con el cacharro. Obviamente si haces cosas mal pues puedes romper todo y que deje de arrancar o haga vete tú a saber qué, por eso es importante siempre tener una copia de seguridad del primer fichero binario que leas de la ECU.
pero el cacharro ese estas seguro que no  hay que abrir la centralita para copiar?? yo hace unos años compre uno no me acuerdo cual era y te lo vendian asi como pa conectar el obd y leer y escribir, cuando me llego la caja, y vi la de cables que llevaba dije hay la pera, esto para mi no es, un dia un mecanico me dijo si sabia de alguien que hiciera eso, digo si tu, toma y se lo regale, digo yo ni voy abrir centralitas ni nada por el estilo, al tiempo lo vi y dice leñe como tenias tu eso, pues ya ves cosas que compra uno equivocadas,
En principio llega hoy, ya os contaré. Pero si ves la imagen tiene conector OBD2.
hace 7 horas, insus100 dijo:
A mi me interesaría mucho leer los km de la ECU, siempre tuve dudas pero nunca llegué a una conclusión final.
Editado por juliaars2000
hace 3 horas, juliaars2000 dijo:
Primero tienes que averiguar si se almacena siquiera. En todos los coches que he tenido, los KM se almacenaban en una memoria en el cuadro de instrumentos. No se si el C6 lo almacena en la ECU.
vag-com no te los lee?, habia una opcion, claro que el mío como lo compre nuevo, no me parado a descubrir, porque se que lo que hay es real, pero la proxima vez lo miro a ver, si se de gente que lo leyó que puede diferir un poco de los km , pero bueno un poco
hace 4 horas, ximo@6 dijo:
En opciones y edc 15 16 o algo ASi. No funciona en todos los modelos
hace 13 horas, ximo@6 dijo:
Efectivamente, es como dice @Carlisu84
A ver esos inventos!
