qué valor tienes en el canal 0 ahora mismo? Cuando escribiste tuviste que poner algún valor. Intenta quitar el valor, verificar y guardar para dejarlo como estaba. Luego intenta la adaptación.
  • Respuestas 54
Hola, pues ahora mismo no lo sé, pero le no metí ningún valor en el canal 0 simplemente le día a restablecer valores de fábrica. Mañana lo miro.
Hola voy a colgar todos los valores que me da en la adaptación y en los bloques de medición.
Adaptación:
Como veis, todos los valores están en 0. En los canales 1,2,3 y 4 se queda mucho rato en espera, pero no hace nada, el coche no se mueve a diferentes niveles, se queda quieto y luego o da error o lo salgo yo desesperado 10 min despues.
Si vas a ajustes básicos me deja subir la suspensión a la posición que tiene establecida y también me deja bajarla. Me deja llenar el acumulador y actuar también en el compresor.
¿Estás entrando directamente en Basic Settings? Creo que tienes que entrar en adaptation, con el codigo de acceso primero -> Acceso Segurid.: (31564) y luego en adaptacion, te dejo un vídeo a ver si te vale, está en Inglés pero deberías poder moverte por el vcds igual:
Editado por insus100
En 30/3/2026 a las 12:31, insus100 dijo:
Si,si mertiendo el código 31564 a adaptación me pasa. Lo único que me deja hacer y no da error es ir al canal 10 y poner o quitar el modo gato
En 2/4/2026 a las 3:08, villu dijo:
Es muy raro lo que te pasa, imagino que esto te lo tienes requetemirado
https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Intenta pasar un vídeo de cómo lo haces a ver.
De dónde eres?
Hola he grabado unos cuantos, el de adaptación lo he cortado antes, porque se queda en espera todo el rato.
Los he colgado en Youtube porque no me deja por tamaño colgarlos aquí.
Uno de ellos donde aparecen los valores muevo el coche para que varien los datos.
En 10/4/2026 a las 2:56, villu dijo:
Este finde intento sacar un rato y hago unos vídeos. De Amorebieta Vizcaya
Haciendo el tutorial de arriba deberia
digo yo porque le das valor uno? , cuando debes darle 400, es que el problema lo mismo es que 1mm solo no acepta, tienes que hacer test para asegurarte que lo toma, y luego guardar, y vuelves a leer para ver si lo ha tomado
Le doy a leer, pero se queda en espera en el canal 1, pero si pongo cualquier valor , ya que se queda todo el rato en espera me da error
hace 2 horas, villu dijo:
Cuando entras en adaptación, se pone a leer y cuando ya ha reconocido que está todo bien, puertas, marcha y que puede subir o bajar es cuando empiezas en el canal 1 y le metes la altura que has medido y le das a save.
y así con el 2, 3, 4 y luego en el 5 le das al 1 que es donde te guarda el nuevo valor.
Si, si,antes de liarla con los valores  de fábrica, lo hacía así, pero se queda leyendo todo el rato y no hace nada. Lo he tenido más de 15min y se queda leyendo.
