juliaars2000 Publicado 24 Junio Autor Denunciar Publicado 24 Junio Se ha quedado buen día! No sé muy bien como lavar el motor, de normal lo he hecho en un lavadero con lanza y agua caliente pero... con gasoil y pincel puede ser eterno por no hablar del olor asqueroso que suelta... con KH7 especial motor.... igual me eternizo y no es tan rápido como creo... Ya pensaré.... acepto sugerencias jaja PD: Vídeo para mañana si todo va bien. Responder
Javier22 Publicado 24 Junio Denunciar Publicado 24 Junio hace 4 horas, juliaars2000 dijo: Se ha quedado buen día! No sé muy bien como lavar el motor, de normal lo he hecho en un lavadero con lanza y agua caliente pero... con gasoil y pincel puede ser eterno por no hablar del olor asqueroso que suelta... con KH7 especial motor.... igual me eternizo y no es tan rápido como creo... Ya pensaré.... acepto sugerencias jaja PD: Vídeo para mañana si todo va bien. Hola @juliaars2000 Que gran trabajo estas haciendo con ese a6!, estoy enganchado a tu serie ! pues para lavar grasa, aceite y otros fluidos de años y 435.000 km de aceite del cubrecárter cuando lo limpie con limpia chimeneas la "m****" se caía que daba gusto y luego con la karchez desde lejos se quedo bastante bien no se si sera dañino para cables o para alguna parte especifica del motor, pero el plastico y la goma del cubre carter siguen perfectos despues de unos meses pd se puede conseguir en el mercadona. Responder
Pumukielgrande Publicado 24 Junio Denunciar Publicado 24 Junio Ya estaba el domingo mordiéndome las uñas esperando el video de mi serie favorita...mañana lo disfrutaré Yo también he usado más de una vez el limpia chimeneas del mercadona y va de lujo. Mientras que no lo dejes muchísimo tiempo que si no ataca un poco al metal. Le daría con la karcher, luego limpia chimeneas y brocha, y otra de karcher Responder
juliaars2000 Publicado 25 Junio Autor Denunciar Publicado 25 Junio hace 14 horas, Javier22 dijo: Hola @juliaars2000 Que gran trabajo estas haciendo con ese a6!, estoy enganchado a tu serie ! pues para lavar grasa, aceite y otros fluidos de años y 435.000 km de aceite del cubrecárter cuando lo limpie con limpia chimeneas la "m****" se caía que daba gusto y luego con la karchez desde lejos se quedo bastante bien no se si sera dañino para cables o para alguna parte especifica del motor, pero el plastico y la goma del cubre carter siguen perfectos despues de unos meses pd se puede conseguir en el mercadona. hace 10 horas, Pumukielgrande dijo: Ya estaba el domingo mordiéndome las uñas esperando el video de mi serie favorita...mañana lo disfrutaré Yo también he usado más de una vez el limpia chimeneas del mercadona y va de lujo. Mientras que no lo dejes muchísimo tiempo que si no ataca un poco al metal. Le daría con la karcher, luego limpia chimeneas y brocha, y otra de karcher Decidido, Le daré con la Karcher y a ver que tal... Esta tarde vídeo! Responder
gonchito Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio Tambien puedes utilizar si consigues una vaporetta Responder
juliaars2000 Publicado 25 Junio Autor Denunciar Publicado 25 Junio hace 8 horas, gonchito dijo: Tambien puedes utilizar si consigues una vaporetta Fue lo primero que pensé pero creo que a la Karcher le daré más uso la verdad... Responder
insus100 Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio En 24/6/2026 a las 13:46, juliaars2000 dijo: No sé muy bien como lavar el motor, de normal lo he hecho en un lavadero con lanza y agua caliente pero... con gasoil y pincel puede ser eterno por no hablar del olor asqueroso que suelta... con KH7 especial motor.... igual me eternizo y no es tan rápido como creo... Ya pensaré.... acepto sugerencias Yo el mío la última vez que lo tuve en posición de servicio lo petroleé con gasolina por delante y por donde me cabía la pistola, salía que daba gusto, pero huele fuerte a gasolina. Responder
Serjio Publicado 28 Junio Denunciar Publicado 28 Junio En 24/6/2026 a las 13:46, juliaars2000 dijo: No sé muy bien como lavar el motor, de normal lo he hecho en un lavadero con lanza y agua caliente pero... con gasoil y pincel puede ser eterno por no hablar del olor asqueroso que suelta... con KH7 especial motor.... igual me eternizo y no es tan rápido como creo... Podrías probar con algo de este tipo https://melmar.es/quimicos/262-desengrasante-para-motores-y-carrocerias-55-kg-1000000028751.html?srsltid=AfmBOopDlCl2I1t11wWeK2NZ50FI3u9ngv5KGPZ0uKsBfqa4SnBb1mWQ Responder
juliaars2000 Publicado Sábado a las 16:47 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 16:47 En 28/6/2026 a las 13:20, Serjio dijo: Podrías probar con algo de este tipo https://melmar.es/quimicos/262-desengrasante-para-motores-y-carrocerias-55-kg-1000000028751.html?srsltid=AfmBOopDlCl2I1t11wWeK2NZ50FI3u9ngv5KGPZ0uKsBfqa4SnBb1mWQ Gracias por vuestra ayuda, finalmente hace unos días antes ya había comprado la "karcher" Estoy un poco frito de los limpiadores que prometen mucho y luego nada.... Responder
Serjio Publicado Domingo a las 07:32 Denunciar Publicado Domingo a las 07:32 hace 14 horas, juliaars2000 dijo: Gracias por vuestra ayuda, finalmente hace unos días antes ya había comprado la "karcher" Estoy un poco frito de los limpiadores que prometen mucho y luego nada.... Venga que ya lo tienes!! no tienes por ahí un tubo para hacer palanca? Responder
juliaars2000 Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora (editado) En 5/7/2026 a las 9:32, Serjio dijo: Venga que ya lo tienes!! no tienes por ahí un tubo para hacer palanca? Tengo cosillas pero ufff al final es que el escape estaba atornillado a la caja cambios y no lo vi! Editado hace 1 hora por juliaars2000 Responder
