- Última hora
MUSTERION ha cambiado su foto de perfil
El problema está MUY generalizado. Te lo garantizo. Y así me lo ha confirmado un amigo “de la casa”… Además del mío, conozco otros 2 casos de primera mano (más los del hilo que os he compartido de otros foros). El colmo, el Q5 que me han dejado de cortesía, también tiene los mismos fallos. En cuanto a la pantalla del conductor, aún no tiene disponible el 99% de las aplicaciones que comentas, ni saben decirte cuándo lo estarán… ahora mismo esa pantalla es una pijada cara. El día que todas las aplicaciones estén activas será otra cosa… Mi recomendación, ahora mismo no lo volvería a comprar ni de coña, hasta no estar seguro de que han solucionado los graves fallos que tienen. Buscaría otra marca/modelo, o me esperaría. Mi coche, desde su entrega el 15 de abril, ha pasado 4 veces por el taller. Dio problemas desde el primer día. Y está última vez lleva más de 1 mes, y siguen sin tener ni p. idea de qué pasa. Hay gente peor, que llevan más de 2 meses con el coche parado…
roberfendi empezó a seguir FALLO CALEFACCION COPILOTO
Hola buenas noche, después de comprar 2 valvulas de calefaccion de segunda mano en ebay, montarlas para nada, me rindo. Hace un año se me fue el compresor, asta ahí todo bien, compre compresor nuevo lo cambie, me perdia gas por el obus del tubo, me hicieron la rosca otra vez y seguia perdiendo, que paso? Tuve que cambiar el tubo entero también. Asta ahi todo maravilloso. Despues de arreglar todo resulta que cuando pongo el aire acondicionado, por mi lado del piloto sale aire frio, podria salir mas frio si no fuese por la valvula, y por el lado del copiloto y atras sale aire caliente. Ya por la paranoia compre dos valvulas las cambie y sigue totalmente igual. He comprado un obd para mirar el fallo, los borro y siguen saliendo completamente igual. Ya he decidido comprar una valvula completamente nueva para ver si realmente funciona asi. Aqui os dejo el codigo del fallo. 00738 Valvula para la regulación de la calefacción derecha. He tenido que comprar un comprobador de fugas para ver si realmente tiene corto a tierra, he sacado los conectores y he puesto la pinza en el borne negativo de la bateria y con la punta he ido pin a pin desde los cables del coche asta los pines de la valvula y no sale ningun corto ni nada. Agradeceria vuestra ayuda porque esto me esta acabando.
- Hoy
Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club Rodil. Disfrútalo, que a esa maquina si ha sido bien tratado, le quedan unos kilómetros mas que recorrer y alegrías que dar. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
LeoSandu_23 empezó a seguir Tengo una averia que no doy encontrado la solucion.
LeoSandu_23 publicó una discusión en Electricidad Audi A5
Hola, mi nombre es Leo y tengo un Audi a5 del 2008 1.8tfsi de 170cv, hara unas dos semanas se me rompio un fusible que esta ubicado en la fusilera del vano motor y es el fusible numero 3, se me rompio cuando el coche me patino y estaba el seulo mojado lo cambie y segui andando con el sin ningun proble al cabo de 3 dias volvio a romper por que acelere y me salto el control de traccion y llegue a la conclusion despues de un monton de pruebas que solo rompe cuando haces trabajar el control de traccion pero da igual que este conectado o desconectado que el se sigue rompiendo. Queria ver si alguien tiene conocimento de este problema y me puede ayudar. Gracias. -
Idregistro ha cambiado su foto de perfil
Buenas tardes,venia a preguntar tambien si esta bien colocado el post,si no decirme que cambio de apartado sin problema
Rodil empezó a seguir Saludos desde Navarra
Hola buenas!! Me presento soy David de un pueblo de Navarra y soy nuevo en el foro aquí os dejo una foto de mi Audi, es un A4 b5 1.9tdi de 90cv código motor 1z
buenas, a ver si puedo subir la foto mayor para que se vea, el coche no tira como tiene que tirar, es lo que le he notado
nada cambiado los sensores de ruedas delanteras y sigue igual, el volante en posición recta esta a 10º si lo pongo en 0 se queda torcido todo esto en bloques de medición, porque ajuste básico me da error en todas las entradas, bueno el día 11 saldré de dudas ira al taller y ya me duran, igual ellos dan con la tecla, lo raro es que se borran los fallos y nada mas acelerar salen de nuevo, si no acelero no salen cambio automático lo dejo anda en d solo sin acelerar.en fin ya me dirás cuando veas los diagnósticos , gracias carlisu84. ya es desesperante.
Sensores de evaporador!!a6 c5 1999
Francisco rodry responde a Francisco rodry de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No consigo verlos…cada 30 minutos se congela y tengo que apagarlo y luego encenderlo y vuelve a ir bien -
Buenas, te engancho la página del manual de usuario que habla sobre la pantalla del acompañante: En esta página de Audi hablan de las aplicaciones que puedes ejecutar en la pantalla del acompañante. Diría que todavía no está disponible Netflix de forma nativa, aunque se puede visualizar mediante Apple CarPlay or Android Auto (haciendo mirroring). Cuando tenga el coche trastearé todo lo que pueda. https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-and-dazn-bring-major-league-thrills-to-your-car-16560
ya se que es otro coche muy diferente pero es lo que necesito ahora, lo que comento de infoentretenimiento para ver dazn, netflix, prime, etc ¿es cierto? gracias por la ayuda
ecudiag se unió a la comunidad
Presentando nuevo A5 e-hybrid
valderaduey responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pues si... conceptos algo diferentes, pero seguro que tambien estaras encantado con tanta tecnologia. Un saludo y a esperar esa presentacion "real" -
Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club Idregistro. Muy bonito. Ahora a seguir disfrutándolo mucho tiempo y dándote mas y mas alegrías. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
Buenas, es delicado aconsejar en un cambio así.. el cambio de un S3 a un Q5 híbrido, aunque tengan potencia parecida supongo será bastante gordo. El S3 supongo gana por goleada en sensaciones y prestaciones, aunque en practicidad y confort el Q5 supongo que es bastante superior Yo en octubre hago un cambio parecido, cambio de un RS3 facelift a un A5 híbrido (en mi caso el de 367cv), si quieres échale un vistazo al hilo que he abierto (aquí). No te creas que los fallos que comentan algunos miembros del foro sean generalizados, como en cualquier marca y modelo te puede tocar la china, pero aquí en Alemania, específicamente en Ingolstadt, veo Q5 y A5 nuevos por doquier, muchos de mis compañeros lo tienen y ninguno me ha comentado ningún problema. Si te encaja ves a por él, pero no te dejes influenciar por una o dos opiniones (incluida la mía). Ah y sobre todo, pide hacer una prueba de conducción antes de decidirte. Saludos!
machaquito2 responde a Francisco rodry de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
Yagarami responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
La versión instalada actualmente es: MHS2_ER_AU_P0463 -
gorgoroth responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Tienes toda la razón, aunque esta vez las ganas de recogerlo son casi iguales que la pena que me da devolver el RS3 será una bajada en prestaciones considerable (5,1 segundos en el 0-100 del A5 vs 3,8 del RS3) pero supongo que en amplitud para viajar en familia y en tema consumos mejoraré mucho. Por suerte la talegada no será tal, son todos en leasing, por ahora no me compensa quedarme ninguno y dejar de poder probar modelo nuevo cada 6 meses. -
buenas, estuve viendo el sábado el nuevo Q5 para cambiarlo por mi S3 de 2020, me hicieron números para el hibrido enchufable, el de 300cv pero no había leído estos comentarios tan negativos, me dicen que llegaría en enero pero despues de esto ya no se que hacer, ¿que me recomendáis?, y otra cosa eso de ver en la pantalla del copiloto jueguecitos, dazn y hasta plataformas tipo netflix y demás que me dijo el comercial, ¿es verdad? gracias de antemano
Hola!!el filtro de habitaculo esta sustituido,el gas esta bien ,el ventilador se escucha que sube y baja de velocidad segun le doi ,pero no deja pasar el aire a los aireadores sale muy poco y es por que se congela al no ir algun sensor de los que lleva,pero solo encuentro los dos de las rejillas izquierda y derecha y creo que deberia a ver otro cerca del evaporador, el caso es que no hay nada por internet de mi coche. -
Buenos días a todos! Yo tambíen estoy buscado los enlaces para descargar los archivos, si me pudieseis ayudar lo agradecería! He entrado en la página de MIB Helper pero no me acabo de aclarar. Saludos!!! -
Use un transmisor FM Bluetooth. Es una opción económica y funciona con casi cualquier radio de coche, pero la calidad del sonido puede verse afectada por interferencias de radio.
Brantayers se unió a la comunidad
MyAudi - enviar destinos MMI - utilidad navegador interno
Leo R responde a Quentin de discusión en Infotainment Audi A4 B9
para enviarle los destinos, con la suscripción básica es suficiente. Un saludo! -
Idregistro empezó a seguir Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
Idregistro responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Buenos días, estoy buscando por diversos sitios para actualizar el MMI de mi Audi A4 B9 y poder ponerlo los mapas actualizados, podrías indicarme los pasos a seguir y el Script del cual hablas. Muchas gracias de antemano y un saludo.
