pabloV6
Todo lo publicado por pabloV6
  1. el mio tiene 113.000 con otro motor de recambio+ cambio+ torsen y esta en venta
  2. cambiar la linea no te va a salir barato
  3. vaya makinon estas dejando, a ver si lo tienes pronto
  4. pienso como txus, y total para arreglarlo es mejor comprarte otro k no tenga ningun piño
  5. si es igual k el de la gen I cada 30.000 km aunke mira el manual de revisiones k lo pone, minimo 100 euretes te costara
  6. yo lo k te digo es lo k ponia en el de mi leon cupra 4 Y el mecanico de seat le dijo que no llevaba mentenimiento...jajajajaja¡¡¡¡¡¡¡¡¡ cuando lo lleve a k le cambiaran el aceite no sabian ni k era cuatro patas, jajajaja, me toco explicarselo
  7. costar unos 56 o asi con el conector, k es lo k costo de cambiar, yo lo hice sin kitar el deposito k dice el compañero, eso si, kite la rueda y el deposito del likido kitando el paso de rueda, a ver si tomo fotos a la bomba vieja y te la mando, pero no hay ekivocacion, la de abajo del todo es de los limpias y la de enmedio de los faros
  8. yo lo k te digo es lo k ponia en el de mi leon cupra 4
  9. bueno pues bomba cambiada y problema solucionado, si, tiene 2 bombas, una k esta a mitad altura del deposito, por la parte del faro, esa es la de los lavafaros, y otra k esta abajo del deposito k es la del cristal, hay k cambiar la bomba y el conector, y para hacerlo yo he kitado la rueda, apartado el paso de rueda y kitado el deposito, esta entretenido el jodido, cambiar la bomba no es nada, lo jodido ha sido el conector k no kerian entrar los cables
  10. eso mismo pregunte yo hace tiempo y me dijeron k no tiene, y yo no la he visto
  11. cambio de aceite del haldex cada 30.000 km y aceite y filtro cada 60.000km, y en los torsen tambien hay k cambiar el aceite
  12. sintiendolo mucho no lo tengo traducido, es mas, el k tenia en ingles se me kedo en el otro PC y ahora ya ni lo tengo, tendre k volverlo a buscar, pero va perfecto para localizar piezas y posibles averias
  13. pues creo k esta por la parte del paso de rueda, lleva una en cada lado, si no te corre prisa yo tengo k cambiar la mia y te podria decir por k lado esta, sino con seguir los tubos basta, posiblemente sea eso, en el mio creo k si es, ya k desmonte la bomba y se veia mal, le puse 12 voltios y apenas giraba
  14. 5 años o 120.000 Km segun manual de instrucciones
  15. el mio tiene 2 bombas, uno para el cristal y otro para el lavafaros, supongo k el tuyo sera igual
  16. por cierto, tienes k tener las luces encendidas para k funcione y darle al agua, por si no lo sabias
  17. a mi me pasa lo mismo, el mio creo k es la bomba k no es la misma k la del limpia
  18. pues eso no se, y no se si habria k montarlo ya k la electronica se encarga de regular, deberias hablar con un preparador
  19. pues si, yo creo k es eso, porque lo k hace da la impresion k es eso
  20. pues bien facil o pones un racor de maquipal en donde el sensor de presion antes de la mariposa o por la parte de detras del colector de admision salen varios tubos, cortas uno, pones una T y ya esta, si lo pones del colector de admision te marcara presion positiva y negativa, si lo pones con el racord donde el sensor de presion antes de la mariposa solo positivo
  21. devil08 en tu foto no se ve si llebas la bipipe de APR y si te refieres a la Y k hay gris eso lo lleban todos, para kitar la tapa con un destornillador y media vuelta sale facil, lo k ha montado daimon es la k esta antes de la mariposo, k de serie en los S4 son tubos separados y unidos con un manguito ademas k son de plastico
  22. bienvenido, otro pesado mas k pide fotos, jajajaja para poner fotos mira al final de donde estan los subforos, pone test, entra k en el primero de todos pone como adjuntar
  23. Ahora entiendo lo de la homologacion,aca lo unico que afecta ponerle partes asi es que hay muchos amantes de lo ajeno,y al ser una marca de calidad premium por llamarlo de alguna manera el seguro de auto se va por las nubes y entre mas cosas tenga mas prima hay que pagar,pero vale la pena respecto al intercooler frontal sera increiblemente necesario,lo que me deja en duda es que pasara con el ventilador electrico, del aire acondicionado pues si, aki mas k homologar lo k hacen es robarnos directamente y en lo del IC frontal ya te lo he dicho muchas veces, es imprescindible en estos motores y el ventilador el AC pues o hay k recolocarlo, cambiarlo por otros mas pekeños o hacer algo, pero donde esta molesta
  24. pabloV6
    S4 B5
    en el S4 yo monte el bimasa del Rs4 y la verdad que va mucho mejor lo siento mas fino que el monomasa ademas que es menos ruidoso,lo que si es que si puedes monta el del Rs4 de preferencia o si no puedes buscar por alguna otra opcion tipo jhm,vast performance,ecs etc etc aunque te saldra mas caro de momento a la larga sera mucha mejor inversion,saludos. El S4 no lleba bimasa de serie? por lo k se comenta el monomasa si vibra un poco mas pero dicen k se acaban los problemas
  25. IC monta el frontal, pero uno de calidad, lo de homologar igual alli no tienes ni k homologar, aki es k las subidas de potencia hay pagar para k te las pongan en ficha
